مشکل با التیوم
  • mohamad0
    • 2010/02/23
    • 167
    #1
    مشکل با التیوم
    یه مشکلی که با التیوم داشتم اینه که وقتی پی سی بی را مسیر کشی کردم و بعد یک سری تغییرات تو شماتیک دادم ، بعد از آپدیت کرد پی سی بی ،نرم افزار میاد و قطعاتی را که اصلا من تغییراتی ندادم (در محیط شماتیک) ،در محیط پی سی بی خودش از جاشون حذف میکنه و دوباره میاره تو محیط پی سی بی و یه گوشه تو روم قرار میده .
    تو این عکس اون فلش های سمت چپ جای مقاومت ها هست که من جایگذاری کردم و مسیر کسی شده . منتها بعد از یه تغییر کوچیک تو شما تیک ( که مربوط به این مقاومت ها نبود ) و اپدیت پی سی بی خودش حذفشون کرد و آوردشون اونجا که سمت راست نشون دادم .
    الان هم شما تیکر و نه پی سی بی را هیچ تغییری نمیدم و آپدیت میکنم ، دوباره این مقاومت ها را تغییرات در نظر میگیره و میخواد تغییرشون بده .چجوری باید این مشکل رو حل کنم ؟
    جدیدترین ویرایش توسط mohamad0; 2018/05/19, 13:42.
    محمد.م
  • mohamad0
    • 2010/02/23
    • 167
    پاسخ : مشکل با التیوم
    دوستان لطفا کمک کنید .
    محمد.م
    • dostajn
      • 2008/04/14
      • 167
      یه پیشنهاد:
      اون روم رو بزرگتر کنید به اندازه کل برد یا روم رو پاک کنید و در هر آپدیت هم اجازه ندید ساخته بشه.
      شاید مشکل حل بشه. البته راه حل اصولی نیست...
      • rezamajdi
        • 2015/08/27
        • 1756
        اگه تغیرشون ندادی تو شماتیک پس نباید تو pcb همچین کاری انجام بده
        الان به نظرم آلتیوم فکر میکنه که شما این قطعات رو دوباره تغیر دادی برای همین همچین کاری رو تو pcb انجام میده . . .
        به نظرم تمامی اون قطعات رو از شماتیک پاک کنید بعدش آپدیت کنید بعد دوباره اضافه کنید دوباره که آپدیت میکنید به pcb اضافه میکنه اما بعد از این دیگه نباید چنین کاری انجام بده . . .
        این طوری یه جورایی قطعات رو ریست کردیم و شاید اینطوری حل بشه . . .
        اگه حل شد اطلاع بدید . . .
        • hosseinam
          • 2013/03/18
          • 1416
          نوشته اصلی توسط mohamad0
          دوست عزیز بیاید وقتی قطعات مورد نظر رو به پی سی بی اضافه کردید و اضافه ها رو پاک کردید . حالا از گزینه ی دیزاین محیط پی سی بی بیاید شماتیک رو آپدیت کنید. هرچی اضافه باشه تو شماتیک پاک میشه . و تغییرات پی سی بی تو شماتیک داده میشه.
          موفق باشید.
          (پیش به سوی هدف)
          • mohamad0
            • 2010/02/23
            • 167
            نوشته اصلی توسط rezamajdi
            ممنون بابت پاسختون . از این روش حل شد .
            نوشته اصلی توسط hosseinam
            موفق باشید.
            از این روش مشکل حل نشد .
            محمد.م
            • 2mohandes
              • 2007/12/05
              • 5
              سلام دوستان وقت بخیر
              تو کتابخانه ی شماتیک من ای سی lpc1768 دو پارت داره به خاططر تعداد زیاد پایه ها
              حالا نمی دونم چرا وقتی وارد محیط pcb می شم دو تا میکروکنترولر دارم در صورتی که باید یکی داشته باشم
              کسی می دونه چرا؟
