کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
این موضوع برجسته شده است.
  • ocsillator
    • 2008/02/20
    • 939
    #1
    دارم برای یک پروژه FPGA یک PCB طراحی می کنم. تراشه من 84 پین هست و می خوام روی سوکت مخصوص قرار بدمش. اما تو هیچ کتابخونه ای FOOTPRINT مناسبش رو پیدا نکردم. FOOTPRINT خود تراشه پیدا میشه اما برای سوکت که روبروی هر ضلع دو ردیف پایه داره پیدا نمیشه. چیکار میشه کرد ؟ از کجا بیارمش ؟
    اضافه شده در تاریخ :
    اون چیزی که من تو پروتل دنبالش می گردم شکل سمت چپ هست. (البته این شکلها رو تو پروتئوس پیدا کردم) سمت راستی در پروتل وجود داره. اما سمت چپی رو نتونستم پیدا کنم.شماره fpga هم اینه : EPM7128ELC84-10 .
    دلا یاران سه قسمند ار بدانی
    زبانی اند و نانی اند و جانی
    به نانی نان بده از در برانش
    محبت کن به یاران زبانی
    و لیکن یار جانی را به دست آر
    به جانش جان بده تا می توانی
  • milad2546
    • 2007/07/23
    • 1197
    پاسخ : سوکت 84 پین کجاست ؟
    اگه میخوای SMD کار کنی باید سمت راستی رو بذاری که باید FPGA رو روی برد لحیم کنی ولی اگه میخوای که FPGA بیاد روی سوکت باید سمت چپی رو بذاری.
    www.icesi.ir
    • amir_moayeri
      • 2007/07/19
      • 1503
      نوشته اصلی توسط _آرش
      از از همه دوستان بابت اینکه توجه داشتید ممنونم. آقای معیری وقتب دنبال این footprint که شما معرفی کردید می گردم و یا در قسمت PLACE--------COMPONENT-------FOOTPRINT وارئش می کنم error میده. میگه در کتابخانه های فعلی پیداش نمی کنه. اگه ممکنه کتابخونه اش رو برام پلود کنید.
      بنده با پروتل 98 و گاهی هم با 99 کار میکنم ، در پروتل 98 ، در کتابخانه IC_BGA_LIB این فوت پرینت موجوده ، ولی در dxp نمیدونم
      پیشنهاد میکنم از فوت پرینت plcc84 استفاده بفرمایید .
      • wwre
        • 2008/11/13
        • 80
        اولا یه چیزی رو برای عزیزان روشن کنم که اون تراشه ای که شما می گید FPGA نیست CPLD هستش !!!!
        دوما راست می گی تو ALTIUm پروتل و می گم فوت پرینت SMD فقط هستش نه پایه ای؟
        می تونی براش بسازی من خودم براش ساختم
        فقط یه نکته
        موقع طراحی GRID را 10 بگیر تا فاصله هر خانه تا خانه بهدی 100 بشه که فاصله واقعی همینه؟
        می تونم بپرسم پروژه ات چی هس با VHDL کار کردی یا شماتیکی؟؟؟؟
        فدات.
        • hmdtop
          • 2007/07/30
          • 130
          این نوع تو پروتل 99 هستش
          " علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است" الکس مکنزی
          [move](---> موسیقی ایرانی <---) [/move]
          • hmdtop
            • 2007/07/30
            • 130
            اینم فایلش:
            فایل های پیوست شده
            • mrmehdi
              • 2005/11/18
              • 308
              بچه ها لطف کنن هرکی قطعه ای طراحی کرده خارج از استاندارد های موجود در نرم افزارهای طراحی PCB اگه تمایل داشت اینجا بگزاره تا دوستان استفاده کنن.
              بچه ها هرکی درخاست داره همیجا عنوان کنه.
              برای شروع :»
              فوت پرینت کارت های حافظه MMC رو برا پروتل احتیاج دارم.
              اگه کسی داره لینک بده.
              یاعلی
              • aliyaghoobi88
                • 2006/05/01
                • 468
                پاسخ : کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
                این کتابخانه هم کامله از سایت avrfreaks گرفتم
                فایل های پیوست شده
                • nice_bytes2001
                  • 2008/08/24
                  • 252
                  یک کتابخانه جمع و جور AVR برای Protel 99SE
                  فایل های پیوست شده
                  It's not the Strongest that Survive, Nor the Most Intelligence, But the ones Most Responsive to Change
                  گونه هایی که شانس بقا دارند ، نه قویترین هستند و نه باهوشترین بلکه آنهایی هستند که بیشترین آمادگی تغییرات را دارند !
                  چارلز داروین - بنیانگذار نظریه تکامل
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 2005/12/29
                    • 4281
                    کسی فوت پرینت برای این جک آداپتور داره؟
                    I ❤️ ECA
                    • رضا شفقی
                      • 2008/02/26
                      • 1960
                      داشتم ویندوز عوض میکردم طول کشید جواب بدم :redface:
                      بفرمایین:
                      فقط موقع استفاده سوراخ هاش رو یه کم بزرگتر کنین اذیت نکنه بعدا.
                      فایل های پیوست شده
                      It's nice to be important but it's important to be nice!
                      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
                      • masiha308
                        • 2009/10/08
                        • 119
                        کسی از دوستان کتابخونه این پکیج یا آی سی رو داره
                        AD5623 پکیج: MSOP-10 یا RM-10
                        • رضا شفقی
                          • 2008/02/26
                          • 1960
                          چون این قطعه تو پروتل نیست من فوت پرینت رو براتون میذارم شماتیکش به عهده خودتون.امیدوارم به درد بخوره.
                          فایل های پیوست شده
                          • رضا شفقی
                            • 2008/02/26
                            • 1960
                            نوشته اصلی توسط جهرمی
                            قطعه FT245BL در کدام کتابخانه وجود داره؟
                            علیکم
                            FTDI Communication FIFO.IntLib
                            • mms25754
                              • 2008/08/05
                              • 275
                              سلام می خواستم ببینم کسی فوت پرینت rj45(کانکتور ethernet) البته این مدلی که دو تا led هم روش داره و ic dm9161 رو نداره
                              www.tehranelec.com
