خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
این موضوع برجسته شده است.
    #61
    پاسخ : کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
    نوشته اصلی توسط ساناز ص
    چطور میشه توی پروتل کانکتور سبزکشید؟
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=50277.0
    A-Hosseini
      #62
      نوشته اصلی توسط MCC
      این altum من حتی BC107 رو هم نداره؟
      کتابخونه های پروتل به طور پیش فرض نصب نیست یا باید نصب کنید یا هر دفعه که قطعه لازم دارید سرچ کنید و کتابخونه ش رو نصب کنید!
      It's nice to be important but it's important to be nice!
      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
        #63
        دوستان عزیز من با کتابخونه ی my_lib مشکل دارم.تو شماتیک مشکل ندارم.وقتی می خوام pcb کنم eror می ده!!!!
        یه صفحه ی سیاه دارم.تو عکس مشخصه :sad:
        "لحظه پیروزی از آن جهت برایم شیرین است که ملت کشورم را در آرامش و شادی ببینم"
        نادر شاه
          #64
          نوشته اصلی توسط احمد سمیعی
          توی پروتل های ورژن پایین این مدلی میشه
          A-Hosseini
            #65
            با سلام و عرض خسته نباشید به تمام دوستان:
            اگر میشه فوت پرینتی برای PIC32MX360F512L بزارین.
            (میکروی 100 پایه ) (فکر می کنم TQFP باشه)
            اگر میشه سریع تر چون با این سری میکرو ها کار نکردم. :read:
            باز هم ممنونم. :nerd:
            آدم های سخت می مانند و روز های سخت می روند!
              #66
              دوستان من کتاب خونه FTDI Communication FIFO.IntLibرو ندارم کسی داره به من بده یا بهم بگه چطوری باید گیر بیارش؟و اینکه من ازprotel dxp2004 استفاده می کنم
                #67
                این ورژن بالاتره ببینید تو 2004 کار میکنه؟
                فایل های پیوست شده
                  #68
                  من کتابخانه خازن و مقاومتsmd با سایز 1206 رو میخواستم . اگه کسی داره لطف کنه بذاره
                  سپاسگزارم
                    #69
                    اگه با protel 99 کار می کنید که بزنید 1206 میاره براتون (از کتابخونه ی PCB Footprints)
                    مولای من
                    نخواهمت که بگریی ولی به گریه دعا کن که وقت رفتن ایام انتظار بیاید
                    یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهورالحجه
                      #70
                      lib های Atmega32
                      max232
                      l298
                      رو از کجا بیارم ؟ برای Altium 10 میخوام
                      ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند.
                        #71
                        نوشته اصلی توسط ecaier
                        اسم کارخانه سازنده رو بگید شاید بتونم کمکی کنم.
                        مقاومت و خازن smd سایز 1206 کارخونشو نمیدونم
                          #72
                          نوشته اصلی توسط esmaeil21
                          تو کتابخونه Miscellaneous Devices.IntLib هست فقط کافیه از معادل سازی تاپیک زیر استفاده کنید:
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=51652.0
                            #73
                            rj45 می خوام
                            لینکی که اینجا قرار دادین کار نمی کنه
                              #74
                              نوشته اصلی توسط sarlak74
                              کتابخانه ای تو پروتل برای انواع خازن های الکترولیتی که اندازه های مختلفی داره هست
                              این کتاب خونه
                              Vishay Roederstein Electrolytic Radial-Lead Capacitor.IntLib
                              بعد از نصب اینطوری سرچ کن
                              مثلا برای خازن 470 میکروفاراذ 16 ولت
                              *470uf* *16v*
                              https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
                              http://zakhar.blog.ir
                                #75
                                LPC1768 ALTIUM LIBRARY
                                آدرس کتابخانه LPC1768 در نرم افزار Altium Designer
                                http://www.4shared.com/file/deixK72U/NXP_LPC1768.html
                                به کار ببرید !
                                دانلود از سرور ECA :
                                http://eca.ir/sharing/uploads/13584510851.rar
                                شاد و تندرست باشید
                                دوستدارتان
                                مهدی حریری
