کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
این موضوع برجسته شده است.
  • msadegh
    • 2011/04/11
    • 139
    #76
    پاسخ : کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
    کسی نمیدونه سون سگمنت مالتی پلاکس تو کدوم کتابخونه است ؟
    • Altium Designer
      • 2009/11/15
      • 266
      #77
      7-Segment Display
      http://www.4shared.com/file/iE9aB2CC/Display_Altium_Designer.html?
      دانلود از سرور ECA :
      شاد و تندرست باشید
      دوستدارتان
      مهدی حریری
      • Altium Designer
        • 2009/11/15
        • 266
        #78
        نوشته اصلی توسط alielec
        سلام بچه ها
        من التیوم 9 کار میکنم
        سوکت 84 پین xc9572 رو میخوام که شکلش این زیر هست.
        توی یک تاپیک دیگه حامد مهربان این سوکت رو در یک فایل رو گذاشته که نمیدونم چطور استفاده کنم اسم فایل هم Socket.Ddb هست
        لطفا کمک کنید
        فایل موجود که حامد جان برای شما گذاشته در protel99 باز میشه ، البته شما می تونی همین فایل را در Altium هم بازش کنی و از فایل کتابخونش استفاده کنی
        در ضمن اگر هم دوست داری فایل را برای من بفرست تا تحت Altium درستش کنم
        Good Luck
        شاد و تندرست باشید
        دوستدارتان
        مهدی حریری
        • alielec
          • 2008/10/30
          • 236
          #79
          خیلی ممنون از توجه شما
          فایل رو خود حامد توی این تاپیک گذاشته که میتونید دانلود کنید.باز هم متشکرم
          ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
          آخرین پاسخ صفحه است
          الکترونیک همه کاره دنیا
          • Altium Designer
            • 2009/11/15
            • 266
            #80
            آخرین پاسخ صفحه است
            http://www.4shared.com/file/1y7euISA/Socket-xc9572.html?
            enjoy it
            شاد و تندرست باشید
            دوستدارتان
            مهدی حریری
            • alielec
              • 2008/10/30
              • 236
              #81
              پاسخ : سوکت 84 پین کجاست ؟
              بچه ها Altium Designer عزیز در تاپیک زیر کتابخانه این سوکت رو برای التیوم کذاشته است اگر نیاز داشتید برید و دریافت کنید
              • Altium Designer
                • 2009/11/15
                • 266
                #82
                پاسخ : درخواست فوت پرینت برای رله با مدل HRM1H-S-DC12V
                نوشته اصلی توسط mihman1369
                سلام.کسی میتونه فوت پرینت رله مدل HRM1H-S-DC12V را برای نرم افزار PROTEL DXP قرار بده؟؟؟؟
                این رله 2کنتاکت هست .خواهش میکنم کمک کنید.ثواب داره.
                این هم آدرس دانلود دیتا شیت :
                http://www.semtronics.com.au/cat/1091.pdf
                Altium Designer PCB Library Relay File
                http://www.4shared.com/file/uw3MV8tb/Relays_Altium_Designer.html?
                !enjoy it!
                شاد و تندرست باشید
                دوستدارتان
                مهدی حریری
                • vahidsport
                  • 2009/05/15
                  • 766
                  #83
                  سلام به همه
                  آقا من یه ای سی دارم که پکیج ش رو تو دیتاشیت زده Standard 48-Pin LQFP Package حالا این ای سی تو پروتل نیست من از کدام فوت پیرینت استفاده کنم تو عکس مشخص کردم نظرم رو N هست پایینه اندازه هاش هم تو دهم میلی متر فرق دارن
                  شماره ای سی ALC655
                  من تجربم تو پی سی بی زدن کمه کمک کنید
                  • mihman1369
                    • 2011/07/12
                    • 33
                    #84
                    درخواست فوت پرینت آیسی DP83848I
                    آقا من توی پروژه ام واقعا گیر کردم.یک از مشکلاتم را قبلا مطرح کردم که مربوط به فوت پرینت رله مدل HRM1H-S-DC12V بود.که متاسفانه لینک دانلود فیلتر هست.
                    مشکل دیگه مربوط به فوت پرینت آیسی DP83848I هست که از محصولات شرکت NATIONAL هست.متاسفانه من خیلی مبتدی هستم و نمیدونم که چطور باید دیتاشیت اینن آیسی را اینجا بذارم.
                    اگه کسی فوت پرینت این آیسی را داره لطفا بذاره تا مشکل من هم حل بشه.
                    البته من ALTIUM 2009 را یه مقدار گشتم ولی چیزی پیدا نکردم.اگه کسی میدونه که فوت پرینت این آیسی کجاست کمک کنه.
                    با تشکر فراوان
                    • رضا شفقی
                      • 2008/02/26
                      • 1960
                      #85
                      وحید جان شکلی که شما نشون دادید پکیج TQFP هست ولی شما LQFP رو لازم دارید.
                      پکیج آی سی FT2232 شرکت FTDI همون 48 پایه LQFP هست میتونید ازش استفاده کنید!
                      It's nice to be important but it's important to be nice!
                      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
                      • mihman1369
                        • 2011/07/12
                        • 33
                        #86
                        سلام .با تشکر از توجه شما
                        عزیز اون فوت پرینتی که برای رله لطف کردین با رله همخوانی نداره.
                        اگر میتونید فوت پرینت dp83848 را برام بذارین.ممنون
                        • Altium Designer
                          • 2009/11/15
                          • 266
                          #87
                          بفرمایید از لحاظ ابعاد همخوانی ندارد یا از لحاظ سنکرون بودن بین شماتیک و مدارچاپی؟
                          البته لطف بفرمایید با دقت این کار را انجام دهید و به اطلاع بنده برسانید.
                          شاد و تندرست باشید
                          دوستدارتان
                          مهدی حریری
                          • Altium Designer
                            • 2009/11/15
                            • 266
                            #88
                            از نظر اینکه رله ای که من دارم در مجموع 8 پایه داره که ولی اینی که شما لطف کردین 6 تا پایه داره.
                            اگه به من بگین چطوری میشه اینجا عکس بذارم،بهتر میتونم توضیح بدم
                            جناب mihman1369 در کتابخانه ارسالی 13 عدد footprint رله موجود است
                            شما RELAY-DPDT-1 یا RELAY-SPST-4 را استفاده فرمایید
                            و لطف کنید با دقت بیشتری فایل را بررسی نمایید.
                            اگر رله ذکر شده موجود نبود بفرمایید تا به صورت دیگری برای شما ارسال نماینم !!!!!
                            شاد و تندرست باشید
                            دوستدارتان
                            مهدی حریری
                            • vahidsport
                              • 2009/05/15
                              • 766
                              #89
                              آقا ن دو تا سوال دارم که فقط یکیش مربوط به این تاپیک میشه اگه ممکنه هر دو جواب بدین
                              1) من یه شماتیک تو پروتل بستم که تو از مقاومت با فوتپرینت معمولی استفاده کرده حالا می خام همه رو با هم فوت پرینت ش رو عوض کنم و SMD بزارم چی کار کنم
                              2) فوت پرینت مقاومت های SMD موجود تو بازار چیه؟ مقادیر مقاومت ها از 0.2 اهم شروع میشه تا 470 اهم
                              • msmut7020
                                • 2009/10/11
                                • 13
                                #90
                                نوشته اصلی توسط vahidsport
                                سلام.جواب سوال دوم را نمیدونم ولی برای سوال اول:
                                tools->footprint manager
                                میتونی از آدرس بالا هر تغییری میخای بطور دست جمعی بدی.
