خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
    سلام بچه ها یه سوال داشتم رگلاتور 7805 تو کدوم کتابخونه التوم است واگر کتابخونه نداره میشه یکی واسه دانلود بزاری
    مرسی
      اینم یک کتابخانه که 7805 در ان هست .
      http://uplod.ir/3vfd9zozc76j/rescue.IntLib.htm
      باد می وزد ...
      میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
      تصمیم با تو است ...
        پاسخ : کتابخانه و فوت پرینت قطعات (کانکتور SMA برای آنتنSIM900)
        من می خوام یه pcb بزنم برای ماژول SIM900a ، فوت پرینت کانکتور SMA آنتن رو پیدا نمی کنم. نمونه برد و آنتن رو توی لینک زیر می تونید ببینید:
        http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%...B2-sim900.html
        کسی می تونه راهنمایی کنه؟
        با سپاس
        همیشه بزرگوار تر از آن باشید که برنجید
        و نجیب تر از آن باشید که برنجانید!
          نوشته اصلی توسط مجتبی صاحبی
          سلام کسی فوت پرینت قطع کن تلفن 6 پایه رو داره؟
          سلام....اینم فوت پرینت قطع کن تلفن
          http://s5.picofile.com/file/8134044384/phone_sw.rar.html
            کسی فوت پرینت ترانسفورمر ها (ترانس دو سر .3سر .ترانس پالس و ترانس های سویچینگ)رو داره بزاره ما دعاش کنیم ؟؟؟؟؟هرچه گشتم نبود :angry:
            به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
            TABRIZ
              سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و مهندسان عزیز
              من دنبال فوت پرینت LED RGB 5mm هستم برای نرم افزار التیوم دیزاینر
              کامان انود
              زیاد هم به التیوم دیزاینر مسلط نیستم
              کسی کتابخونه یا فوتپرینتش رو نداره؟
              اون چیزی ک تو التیوم پیدا کردم smd هست ولی من 5mm متریشو میخوام ک 4 پایه هست
              هیج جا پیدا نکردم
              ممنون میشم کمکم کنید
                نوشته اصلی توسط TABASOOMTZ
                البته جسارته من بین این همه استاد ابراز وجود کنم!
                قربان من همین یکی رو داشتم که خودم واسه یه پروژه طراحی کردم
                نمیدونم به دردتون بخوره یا نه
                http://masoudmbf.persiangig.com/othe.../download?8319
                  این عکسشه
                  کسی فوتپرینت اینو نداره؟
                  led rgb 5 mm اند مشترک
                    اگه ممکنه فوت پرینت سنسور گاز MQ-x رو برای من بذارید
                    متشکرم
                      نوشته اصلی توسط elpachino
                      این عکسشه
                      نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                      متشکرم
                      هر 2 تا فوت پرینت تو فایل زیر هست
                      http://eca.ir/sharing/uploads/14091168501.rar
                      درایور شبکه و nRF24L01
                      کاتالوگ محصولات
                        سلام دوستان کسی فوت پرینت و کتابخانه دوبل دیود MBR20100 رو داره؟
                        تکاور شدن جرات افزون کند.....هراس از دل مرد بیرون کند....
                        تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد....مرز اسلام در این ملک نگهبان دارد.........
                          نوشته اصلی توسط سعید دلشاد منور
                          این که TO-220 همه جا هست
                          از 7805 میشه استفاده کرد
                          کاتالوگ محصولات
                            کسی فوت پرینت های زیر را داره بزاره استفاده کنیم. خیلی گشتم پیدا نکذئم.
                            1- کانکتور USB MINI (اونی که 5 پین هست و 4 تا پین شیلد داره. توی هدر برد ATXMEGA 128A3 استفاده شده.)
                            2- فوت پرینت تک سوئیچ یا میکروسوئیچ یا هر اسم دیگه ای که داره. 2 پینش را نیاز دارم. SMD و غیر SMD
                            در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
                            1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
                            2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
                            3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
                              نوشته اصلی توسط siyavash2k
                              کانکتور یو اس بی مینی SMD تو کتاب خانه ی My Library.IntLib هست . تو کتاب خانه ی Mylib.IntLib هم هست.
                              تک سویچ دو پین نمی دونم. ولی چهار پین DIP رو کتاب خونه های My Library.IntLib و Mylib.IntLib هر دو دارند.
                              تک سویچ SMD دو پین و DIP رو خود نمیتونی بسازی ؟ اول بگو دقیقا کدوم کلید رو می خوای استفاده کنی؟
                              [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
                              درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
                                1- تک سوئیچی که 2 پایه داره و مستطیلی شکل هست.
                                2- کانکتور usb هم تو کتابخونش نیست. اون مدلی که هست 2 تا شیلد داره که به برد لحیم میشه. من اونی که 4 تا پایه شیلد داره را میخوام.
                                هر دوتای اینا تو هدر برد atxmega 128a3u استفاده شده. تو فروشگاه عکسش را ببینی شاید چیزی دستگیرت بشه.
                                متسفانه بلد نیستم بسازم. شاید ساده باشه ولی فعلا در توانم نیست.
