کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
این موضوع برجسته شده است.
  • md3848
    • 1393/03/08
    • 1228
    #586
    پاسخ : پاسخ : کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی
    نوشته اصلی توسط rozighf
    ترانزیستوره منظورم کتابخانست واسش. اینا چرا کتابخانه ندارن آخه؟؟
    همون طور که گفتم فرمت این ترانزیستور TO-92 هستش و میتونی از BJT های مشابه(از نظر فوت پرینت) استفاده کنی
    ممکنه شوصد نوع مد BJT داشته باشیم که فرمت همه پایه هاش به صورت TO-92 هستش، به نظرم عقلانی نمیاد که بیان برا همشون یکی درست کنن در حالی که فوت پرینت همشون یکسان هستش....یکی درست میکنن برای تمام مدل های مشابه دیگه
    برو کتابخونه های BJT رو به برنامع اضافه کن و ببین فوت پرینت کدومشون TO-92 هستش و بردار ازش استفاده کن
    من خودم هم BC547 رو میخواستم ولی پیدا نکردم و در عوض از BC327 فک کنم استفاده کردم که فرمت پایه هر دو TO-92 بود
    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
    اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
    1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
    2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
    • abritco
      • 1390/11/25
      • 392
      #587
      پاسخ : کتابخانه و فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
      سلام دوستان کسی فوت پرینت پین اوت های هدر برد lpc1768 فروشگاه رو داره قرار بده؟
      خیلی سرچ کردم اما نتونستم پیدا کنم.
      Someone who can change the world
      ELECTRONIC ENGINEER
      • zamanimahdi
        • 1391/10/10
        • 1119
        #588
        نوشته اصلی توسط abritco
        باید بکشیش :|
        • md3848
          • 1393/03/08
          • 1228
          #589
          طبق عکس زیر و این که اندازه بین پایه ها(تو حالت استاندارد، برا برد برد و هدر ها دیگه که این طوره) 2.54mm هستش(یا تا جایی که یادمه)، میتونی فوت پرینتش رو طراحی کنی....
          فقط یه زنگ بزن به فروشگاه ببین این عرض برد که تو عکس قرار دادن برا کل برد هستش یا فاصله بین پایه ها ردیف بالا و پایین.....یا اگه خودت داری میتونی با خط کش هم اندازه بگیری
          • sina6479
            • 1390/02/15
            • 15
            #590
            دوستان کسی فوت پرینت so-18 داره؟
            لایبراری آقای جورابان فقط 14،16 و 20 هست
            • md3848
              • 1393/03/08
              • 1228
              #591
              نوشته اصلی توسط sina6479
              تو کتاب خونه شرکت سازنده اون قطعه(تو آلتیوم) بگرد ببین قطعه ای با این فوت پرینت میتونی پیدا کنی...
              • rozighf
                • 1394/11/14
                • 9
                #592
                آیا تو نرم افزار آلتیوم میشه هرجا قطعه ای رو پیدا نکردیم از قطعه ای با فوت پرینت مشابه استفاده کرد؟ :nerd:
                • mnwato
                  • 1394/02/02
                  • 141
                  #593
                  فوت پرینت برای جا باتری سکه ای دارین؟؟؟؟
                  همون battery holder که توی picpars هست اما اونو نمیخوام.
                  Every one can do everything so why you do this awful thing.
                  • rozighf
                    • 1394/11/14
                    • 9
                    #594
                    آی سیPIC16C76 رو لازم دارم. کسی از شما دوستان کتابخانه شماتیک یا فوت پرینتش رو نداره؟
                    • eleca
                      • 1389/03/02
                      • 281
                      #595
                      فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
                      • roodi
                        • 1388/03/14
                        • 89
                        #596
                        نمیدونم دوستان این لینک رو گذاشتند یا نه... حدود 300مگ کتابخانه
                        http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries
                        دیگه رو زمین جا نیست... باید رفت....
                        • rozighf
                          • 1394/11/14
                          • 9
                          #597
                          نوشته اصلی توسط roodi
                          این لینک واسه من باز نمیشه. ارور میده چرا؟؟؟
                          اضافه شده در تاریخ :
                          دوستان کسی فوت پرینت آی سی HC705C8 رو میدونه؟ یا دیتا شیت داره ازش؟
                          • eleca
                            • 1389/03/02
                            • 281
                            #598
                            اگه ارورت یه قفل قرمز رنگ میاد تو همون صفحه یه گزینه advance هست بزن بعد یه گزینه دیگه میده که تایید می کنی این سایت امن هستش و وارد میشی
                            فوت پرینت هم تو کتابخونه motorola microcontroller 8-bit.intlib هست
                            • roodi
                              • 1388/03/14
                              • 89
                              #599
                              لینک درسته.. مرورگر خودتو بررسی کن
                              • rozighf
                                • 1394/11/14
                                • 9
                                #600
                                نوشته اصلی توسط eleca
                                آخه تو این کتابخانه دقیقا این قطعه نیستو
                                اینا هست
                                MC68HC705C8AVFS
                                YA
                                MC68HC705C8N YA MC68HC705C8B
                                که فوت پرینتشون متفاوت هست. واسه همین فوت پرینتش رو میخوام بدونم که یکی رو جایگرین کنم.
