چگونه در پروتل فارسی بنویسم؟
  • Elec_Designer
    • 2008/01/08
    • 21
    #1
    با سلام خدمت تمام دوستان ECA
    اگر کسی تا حالا توی پروتل فارسی نوشته ممنون می شم راهنمایی کنه .
    البته می دونم که با برنامه های واسط میشه روی PCB در TOPOVERLAY روی برد فارسی نوشت حتی این کار رو برای خودم انجام دادن . ولی طرف روش کار رو نمیگه؟ :sad:
    قبلاً از همکاری شما متشکرم.
    هیچ آیینی با نادانی رشد نمی کند . امام علی (ع) * فعال صنعت * www.elno.ir
    --> تولیدکننده بردها و روباتهای آموزشی <-- شرکت شبکه فعال صنعت لیان
  • رضا حاجي زاده
    • 2005/08/30
    • 1721
    پاسخ : چگونه در پروتل فارسی بنویسم؟
    می تونی نوشته فارسی رو یه جا دیگه بنویسی
    اونو عکس بکنی
    واردش بکنی توی محیط پروتل بصورت عکس
    • Elec_Designer
      • 2008/01/08
      • 21
      ممنون از راهنمایتون ولی چطوری عکس رو وارد پروتل کنم(Protel99SE)؟ و با چه پسوندی؟
      یه نرم افزار دانلود کردم به نام BMP2PCB ولی کیفیت کار خیلی پایینه و نوشته رو به صورت Track هایی که موازی با هم قرار دارن نشون میده و حتی نمیشه خوب ویرایشش کرد. :sad:
      توی ECA خوندم بچه ها میگن با Corel میتونیم عکس رو وارد PCB کنیم ولی من تا حالا با اون کار نکردم . نظر شما چیه؟ برم سراغ Corel یا روش دیگه ای مد نظر دارید؟
      • رضا حاجي زاده
        • 2005/08/30
        • 1721
        من dxp رو روی سیستمم نصب ندارم
        ولی فکر کنم توی منوی file یه گزینه import توی فرمت هاش میشد فایل های عکس رو وارد کرد
        باید نگاه بکنم مطمئن بشم
        • hamed_online62
          • 2007/10/05
          • 1638
          اینجا رو ببین . شاید چیزی داشته باشه توش:
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13463.0
          • hmdtop
            • 2007/07/30
            • 130
            با همون نرم افزاری که گرفتی خیلی خوب میشه کار کرد البته روش های دیگهای هم وجود داره مثل همون کرل که عکس رو باید تو پروتل ایمپرت کنی.
            " علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است" الکس مکنزی
            [move](---> موسیقی ایرانی <---) [/move]
            • Elec_Designer
              • 2008/01/08
              • 21
              ممنون از جوابهاتون
              فکر کنم اگر کیفیت خوب بخوام باید برم سراغ Corel .
              • ghasedak2716
                • 2009/04/07
                • 341
                من با bmp2pcb که نتونستم کار کنم یعنی یه صفحه کامل پر از خط های موازی بهم داد oo:
                با klipper چطور باید کار کنم ؟ دانلودش کردم نصب کردم ولی نمیدونم کجا نصب شد ؟ چی شد ؟ من کی ام ؟ اون کیه؟ الان ساعت چنده؟ :question:
                • ghasedak2716
                  • 2009/04/07
                  • 341
                  تونستم با klipper کار کنم ولی تصویر رو فقط به bottom layer و top layer میاره نمیتونم به top overlay ببرمش. چی کار کنم؟
                  • saeed_jj
                    • 2009/03/14
                    • 14
                    تو dxp باید klipper رو توی شاخه ای کهdxp نصبه نصب کنید اونوقت تو منوی edit میادش
                    • masoud_m_bf
                      • 2010/02/19
                      • 2371
                      میدونم خیلی وقت گذشته؛ یا دوستان راهشو فهمیدن یا نه؛ اما میگم واسه سایر دوستان
                      با برنامه LeoMoon Persian TTT Writer تو تمام برنامه هایی که همچین مشکلی دارن راحت میتونید فارسی بنویسید
                      • imanxx_81
                        • 2007/12/17
                        • 394
                        با تشکر از پاسخ های دوستان
                        میشه توضیح بدهید چگونه با corel میشه این کار انجام داد؟
