خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
کمک فوری : اتصال دو پایه به هم در داخل خود فوت پرینت
    بعضی از قطعات الکترونیکی چند پایه ی مشترک دارند . یعنی با یک سیم یا ورقه ی مسی از داخل خود قطعه به هم وصل شدن
    مثلا کلید های فشاری 4 پایه یی کوچک
    مشکلی که به وجود میارن در حالت پی سی بی باید این پایه ها با ترک به هم وصل شوند
    چطوری بفهمونیم بهش که این دو پایه یکی هست . و اجازه بده از پایه ی بعدی ترک را ادامه بدهیم
    پاسخ : کمک فوری : اتصال دو پایه به هم در داخل خود فوت پرینت
    سلام، یعنی مشا میخواهید بصورت پیش فرض مثلا در لایه bottom پایه های GND و A1 بهم وصل باشند؟
      نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست ها
      در اصل مدار یک رو هست
      نمای پی سی بی مدار بالا
      در عکس بالا تشخیص بدید کجای سیم کشی را جا انداختم . سخته نمیشه ( کلید ها ماتریسی به هم وصل شدن ) این تنها نمونه هست
      این مشکل را چطور حل کنیم
      نمی تونم از لایه یی دیگه یی استفاده کنم چون کلید ها smd هستند و برد هم یک رو هست .
      پس تنها راه زمان طراحی فوت پرینت باید بهش بفهمونیم دو تا پایه های این طرف با او ن طرف یکی هست اما چطور ؟
        چزا از جامپر SMD استفاده نمی کنید؟ مثلا یک مقاومت صفر اهم 1206 قرار بدین برای اتصال اون دو تا پایه.
        یه همچین حالتی مثلا:
          کار معقولی نیست . مثلا یک صفحه کلید 200 کلیدی داریم باید 200 تا جامپر هم ببزاریم ؟ مشکل فضا هم دارم نمی تونم
          بعد هم اصلا نیازی به این جامپره هم نداریم چون داخل کلید این دوتا پایه به هم وصل هستند . هدف اینه که اون نت که به رنگ سفید هست میان دو پایه
          برداشته شه . تا بتونیم عیب یابی کنم که جایی ترکی از قلم نداخته باشم
          حتما تو طراحی فوت پرینت این قابلیت هست که دوتا پایه را تعریف کنیم به هم وصل شن بدون این که نیازی به کشیدن ترکی در لایه ی بالا یا زیر .... . حتما لایه یی برای این کار وجود
          داره ......
            آها متوجه شد»، اگه همچین قابلیتی باشه خیلی خوب و کار گشا هست، امیدوارم دوستانی که تو این زمینه تجربه دارن راهنمایی کنن چون موضوع کاربردی هستش.
