توی تنظیمات Protel اگر از پد Multi Layer استفاده کنم برای ساخت مدار مشکلی پیش نمیاد؟
Multi Layer Pad
پاسخ : Multi Layer Pad
چه لزومی دارد که از multipad استفاده کنیم؟نوشته اصلی توسط far1976اگر می خواهید از پد شما پایه آی سی رد بشود باید اینکار را بکنید . برای قطعات SMD پد را در همان لایه ای که میخواهیم قطعه نصب شود تعریف میکنیم.محمد حسین سعادت فر
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد....دیدگاه
البته من خیلی وارد نیستم چون همیشه تنظیم پدهام به همین صورت بوده و تا بحال آن را تغییر نداده ام، ولی فکر میکنم وقتی پدی را در یک لایه تعریف کنیم اتصال آن محدود به همان لایه میشود، اما وقتی مولتی لایر تعریف بشود به تمام لایه های برد اتصال دارد.
ممکن است در برد یک لایه این امر مهم نباشد ولی این تنظیم در مورد via ها مخصوصا در برد های بیشتر از دو لایه مهم است.
چرا شما میخواهید پدها مولتی لایر نباشند؟
من مشکل خاصی با پد مولتی ندارم! فقط موقع چاپ چطور این مولتی لایر ها را می سازند؟ داخل سوارخ پد قلع میریزند؟نوشته اصلی توسط far1976چرا شما میخواهید پدها مولتی لایر نباشند؟محمد حسین سعادت فر
با سلامنوشته اصلی توسط سعادت فر
برای ساخت یک بورد دو طرفه متالیزه ، اول بورد خام ، فقط سوراخ میشود ، سپس دو طرف بورد ، با روش الکترولیز به هم اتصال پیدا میکند ( یک نوع فلز ،داخل سوراخها ، توسط الکترولیز ، رسوب میکند ، بعد از این مرحله ، top layer و bottom layer ، روی بورد ، با روشهای معمول ، از جمله ، سیلک و یا لامینیت ، چاپ میگردد .
برای چاپ بورد های بیش از دو لایه ، نظیر چهار لایه و بیشتر ، شیوه به همان صورت بالا میباشد ، منتها ، ( برای یک بورد چهار لایه ) ، دو بورد ( top layer و mid layer 1 ) و ( mid layer 2 و bootom layer ) بصورت جداگانه ، با روش بالا ، ساخته شده و سپس ، روی پدهای قسمت mid layer 1 و 2 ، متالیز شده و سپس ،با نوعی چسب یا رزین پوشش داده شده و در انتها ، هر دو بورد روی هم قرار گرفته و با پرس و حرارت تنظیم شده ، به هم چسبانده میشود .دیدگاه
در به در دنبال همین مطلب میگشتم....
دمت گرم
// - - - - - - - - - -دیدگاه
