تو قسمت PCB مشکل دارم؟
  • majid.4206
    • 2009/01/21
    • 1059
    #1
    سلام خدمت تمامی دوستان....
    یه مشکل تو قسمت PCB پروتل داشتم ...
    من یه مداری رو بردمش به PCB بعد بصورت auto Route مداراشو کشیدم ولی یه مشکلی که بود بعضی جاهاشو می خواستم دستکاری کنم مثلا قطر سیمو بیشتر کنم مجبور می شدم مدارو پاک کنم وای همینکه دوباره خودم می کشیدم رنگ مداری که کشیده بودم سبز می شد و به رنگ قبلیش باز نمی گشد ...
    هر کارش می کردم درست نشد که نشد : :angry:
    یه نفر کمکم کنه عصابم خورد شده...
    ذکات علم یاد دادنه ....
  • majid.4206
    • 2009/01/21
    • 1059
    پاسخ : تو قسمت PCB مشکل دارم؟
    • saeed_h
      • 2006/11/26
      • 146
      سبز شدن ترک ها نشانه وجود خطایی در آنهاست . اگر روشون با ماوس بایستید دلیلش را بهتون میگه
      به احتمال زیاد قطر Track انتخابی شده از ماکزیمم قطر تعیین شده در قسمت Rules بیشتر شده .
      برای چک کردن این مورد می تونید از منوی Design/Rules وارد PCB Rules شده و از منوی درختی سمت چپ گزینه Routing/Width/Width را انتخاب کرده و در کادر پایین پنجره مقادیر MAx و MIN را برای لایه مورد نظر بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنید
      بانک اطلاعاتی مسابقات رباتیک ایران
      http://robocenter.ir/Match/DefaultMatch.aspx
      آموزش جامع ساخت ربات به زبان فارسی در 110 صفحه
      http://www.4shared.com/document/u_72uaga/Robotic_Mechatronic.html
      • ayhan
        • 2008/05/29
        • 31
        باید اون رو از حالت انتخاب در بیاری - فکر کنم بالا یه ابزاری داره که از انتخاب درمیاره- شکلش زرد رنگه 2- برو قسمت کامپیوتر در الکترونیک Protell جواب سوال اولت هست[img][d:/untitled.bmp]
        Ayhan
        • majid.4206
          • 2009/01/21
          • 1059
          با سلام خدمت دوستان از راهنمایتون ممنونم ...
          فایل PCB رو میذارم ببینید مشکل از کجاست...
          http://www.4shared.com/file/84744276/b4115b60/PCB1.html
          [/ftp][/img]
          • saeed_h
            • 2006/11/26
            • 146
            2 تا ایراد من تو بردتون دیدم .
            1. شما یکی از پایه های D4 را به R1 وصل کردید . چرا ؟ چون چنین اتصالی در شماتیک و نت لیست نبوده ، پروتل خطا گرفته و هر دو پایه را سبز کرده
            2. پایه 4 آس سی U1 را توسط سیمی روی لایه Bottom layer تا داخل 7812 برده اید ولی به جایی وصل نشده است . اگر قصدتون از این سیم اتصال پایه به VDD بوده است که این کار توسط ترک TOP Layer به VDD های مجاور وصل شده است .
            در کل سبز شدن ترک ها تو PCB شما ناشی از اتصالات نادرست است . در ضمن Route هم کامل انجام نشده و هنوز بعضی ترک ها رسم نشده اند
            موفق باشید .
            • majid.4206
              • 2009/01/21
              • 1059
              با تشکر از تمامی دوستان ......
              با کمک شما بالاخره فهمیدم اشکال از کجا بود...
              از لطفتون ممنونم... :applause:
              • nabegheh
                • 2008/05/16
                • 24
                یه جواب غیر اصولی!
                وقتی دیدی زیادی سبز می شه و از نظر شما هم می تونه خیلی مهم نباشه باید بری تو منوی tools>>reset error markers ,اینجوری رنگ سبز از بین میره!
                • pani_rezaii
                  • 2009/01/10
                  • 75
                  سلام میشه راجع به آموزش پروتل برام توضیح بدین؟ اگه یکی از المانا پاک شد و به جاش المان جدیدی سیو شد جطور به حالت اول برگردم
                  • majid.4206
                    • 2009/01/21
                    • 1059
                    به نظر من بهترین راه برای اموزش پروتل استفاده از کتاب . من خودم هیچ چیز ازش بلد نبودم ولی با خوندن کتاب راه افتادم
                    • ali_j
                      • 2007/02/10
                      • 92
                      اگه از پروتل dxp استفاده میکنی :
                      مشکل سبز شدن ترک ها ناشی از تغییر مدار از تعاریف پیش فرض است .در مواقعی که از autoroute استفاده میکنی هر تغییری بدی سبز میشه .واسه حل مشکل: از روی کیبورد حرف L بزن یک صفحه باز میشه که لایه های pcb تعریف میکنه . در سمت راست این صفه که باز شده تیک مربوط به drc error بردار(کنارش یک مستطیله که رنگش سبزه ) هیچ مشکلی هم در مدارت پیش نمیاد.
                      برای قطر سیمها هم در طول تبدیل شماتیک به pcb میتونی تعریف کنی
                      اگه می خواهی کل یک ترک را تغییر بدی
                      1-ابتدا با ctrl+h سپس روی ترک کلیک کن که مارک بشه
                      2- با shift+f روی ترک مارک شده کلیک کن که صفحه جدیدی باز میشه
                      3-صفحه را تا آخر پیمایش کن به پایین و تیک selected را انتخاب کن و ok کن
                      4-حال یک صفحه inspector باز میشه که از تغییر پارامترهای ان کل پارامترهای ترک انتخاب شده تغییر میکنه.
                      5-ok ,تغییرات اعمال شده .
                      6-واسه حذف فیلتر shift+c
                      موفق باشید.
