خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
چیدن قطعات به صورت دایره ای
    من 10 تا LED دارم که می خواهم به صورت دایره ای آنها را مرتب کنم(دایره ای با اندازه شعاع مشخص) چگونه می تونم این کار رو بکنم؟ با paste array این کار میشه ولی شعاع مورد نظر رو نمی شه مشخص کرد.
    لطفا"منوراهنمائی کنید.
    پاسخ : چیدن قطعات به صورت دایره ای
    نوشته اصلی توسط nabegheh
    از گزینه PASTE SPECIAL استفاده بفرمایید
      [/quote]
      مشکلی که paste special داره انه که شعاع اون دایره رو نمی تونم انتخاب کنم!
        [/quote]
        در این گزینه ، باید ، اول اون دایره را با place arc رسم کنید
        سپس قطعه را در یک نقطه " شعاع " قرار دهید
        بعد ، select و copy
        و بعد از این مرحله ، از paste special استفاده نمایید
          ممنونم که جواب دادید ولی مشکل من حل نشده! :angry: :angry: :angry:
            چیزیو که می خوای دایره ای بچینی انتخاب کن و کپی بگیر ( ترجیحا cut کن ) .
            بعد برو تو Edit - Paste Special و از پنجره جدید Paste Array انتخاب کن .
            تو پنجره جدید Array Type رو تو حالت Circular انتخاب کن و تنظمات رو به صورت دلخواه انتخاب کن. (تعداد اشیا و زاویه بین هر شی با شی بعد- Text Increment نباید صفر باشه )
            بعد از ok کردن باید دو جا کلیک کنی . اولین جایی که کلیک می کنی مرکز اون دایره ایه که می خوای دورش چیده بشه و دومین جا هم محلیه روی محیط دایره که اولین شی روی اون قرار می گیره .
            شاید این شکلا کمکت کنه
            فایل های پیوست شده
              از راهنمائی شما بسیار ممنونم.
