خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
نصب پروتوس در ویندوز 8
    سلام به همه :nice: :nice: :nice:
    ما هر چی زور میزنیم پروتوس رو نمیتونم تو 8 نصب کنم
    نصب میشه کرک نمیشه
    موندم چیکار کنم
    از بچه های اهل پروتوس
    میخام کمکم کنند یا یه جایی واسه راهنمایی لینک بدن
    :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
    کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند. امام حسین(ع)
    «علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود.»آلبرت انیشتن
    «اگر انسانآ‌ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معدهآ‌شان بود، اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت.»آلبرت انیشتن
    پاسخ : نصب پروتوس در ویندوز 8
    سلام من نصب کردم و مشکلی هم نداشت .
    فقط کافیه زمانی که کرک رو میخوای اجرا کنی...... run as admi رو بزنی تا کرک اجرا بشه.
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
      شماباید جدیدترین نسخه پروتوس یعنی7.10یا8رانصب کنید.
        من توی ویندوز 8 نصب کرده بودم 7.7 تشو
        حالا هر کاری میکنم توی ویندوز 8.1 نصب کنم نمیشه دوستان راهنمایی کنید
        آیا باید ورژن قدیمی رو بیخیال بشم و پروتیوس جدید تری نصب کنم ؟ طبق گفته دوستمون ؟
        مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .
          بله باید ورژن قدیمی پاک کنید.
            نوشته اصلی توسط h.torabi
            همون ورژن قدیمی نصب شد و کرک شد ولی 2 یا 3 بار پاک کردم پروتیوس رو
            و مجدد نصبش کردم
            بعد نصبش هم اول کرک نشد دیگه ناامید شده بودم
            همون شکلی گذاشتمش . بعد فردا که میخواستم پاکش کنم تا جدیدترشو نصب کنم گفتم یک بار دیگه کرکشو امتحان کنم خدا رو شکر کرکشو خوند و نصب شد .
              مشکل از اون کرکشه.برا این که موقع حذف کردن کرکش پاک نمیشه وباقی میمونه.بعد دوباره که میخای نصب کنی نمسزاره.حالا شما شانس آوردین کرکش یجوری پاک شده :read:
                من تمامش تست کردم هیچ مشکلی نداشتم
                شما اول نصب کنید(حتی اگر بصورت ناقص نصب شد) بعد با نرم افزار IObit Uninstaller پاکش کنید (کلا هرچی فایل مرتبط بهش هست پاک میکنه)
                بعد با خبال راحت نصب کنید.نصب نشدنش به دلیل وجود یک سری فایلهای باقی مونده از ورژن های قبل توی سیستمتون ست.
                  من تا مرحله آخر نصب رفتم. موقعی که میخوام folder انتخاب کنم و update کنم. خطا میده.
                  چند بار آدرسشو چک کردم درست بود. C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional
                  ولی پنجره خطا wrong folder selected باز میشه.
                  لطفا راهنمایی کنید.
                    حتی اگر بعد از نصب ورژن 8 دوباره ورژن 7.7 رو نصب کنید کرک ورژن 8 می پره
