خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل در کرک کردن proteus 7.10
    با سلام بر دوستان
    من این برنامه را از سایت http://p30download.com/fa/entry/34984/software/design-graphics/cad/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-proteus-professional-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D A%A9%DB%8C/
    دانلود کردم و نصب کردم ولی در هنگام باز شدن نرم افزار ارور در مورد پچ میده !! مبخواستم بدونم پچ کردن این نرم افزار چطوری هست!! البته من چند تا روش پچ کردن رفتن ولی جواب نداد!!!مشکل از نرم افزار هست یا کرک!؟؟؟ علاجش چی هست؟؟ :angry:
    سپاس
    پاسخ : مشکل در کرک کردن proteus 7.10
    کسی نیست راهنمایی کنه؟؟؟ :angry: واقعا نرم افزار مخرفیه !!! حیف 130 مگ ام نبود که دانلود اش کردم!! انگار کسی پروتئوس کار نکرده ها! :surprised:
      منم همین مشکل دارم.گفته بود همراه کرکه اما کرک ای نداشت.لطفا اگر کسی کرکشو داره بذاره لطفا.
      وبسایت ختم صلوات
      http://www.salavaty.com/
        من مشکلم حل شد :biggrin:
        شما کجاش را مشکل داری بگو شاید بتونم کمک ات کنم!
          سلام اگه ویندوز شما سون یا ویستا هست :
          1-پچ را در فلدر نرم افزار ریخته
          2-روی آن راست کلیک کرده
          3-گزینه run in administrator را انتخاب کنید
          4-ادامه مراحل را انجام دهید
          دقت کنید در ویندوز vista و 7 و 8 مرحله 3 بسیار بسیار مهم و حیاتیه :biggrin:
            تایید میکنم.
              دکمه تشکر خشکلتره
              شوخی کردم من خودم هم چند هفته گیر همین مورد 3 بودم (آخر با تجربیات قبلی از برنامه های دیگه خودم حلش کردم)
                دوستان ایا شما پرتئوس بلد هستید؟؟؟من یک مشکل کوچک دارم:میتونید راهنمایی کنید؟
                  نوشته اصلی توسط ircaspianhero
                  کمی کار کردم چون من مدار واقعی رو ترجیح می دم
                  مشکلتون چیه ؟
                    ممنون: من یک مدار چشمک زن با ic555 را توی پرتئوسشبیه سازی کردم طبق یک فیلم اموزشی بود! همه ارتباطاتش ظاهرا درست کرد ولی در هنگام زدن دکمه ی play ان چراغ های چشمک نمی زنند!!! نمی دونم مشکل اش از چی هست!!! شاید برای منبع تغذیه باشد!!vcc یا ground!! اصلا اتصالات منبغ تغذیه چطوری هست ؟؟
                    شماتیک مدار
                    نمای پرتئوس
                    فایل پروژه:
                    http://uplod.ir/ok79c1pzlpml/prozhe.rar.htm
                    لطفا راهنمایی کنید!
                    سپاس
                      چند تا از اتصال هات مشکل داشت درست کردم ولتاژ رو هم 9 کردم ولی کار نکرد
                      نمی دونم ولی من هم چند تا مدار با 555 بستم کار نکرد
                      دوستان دیگه ای که بلدن یاری کنن
                        ممنون دوست عزیز:هدف من تهیه شماتیمک مخصوص مدار چاپی هست(pcb):یک سئوال:الان مثلا من میخوام همین مدار را pcb اش را تهیه کنم:با توجه به اینکه شبیه سازی اش جواب نداده:این امکان وجود داره که :مدار چاپی طراحی شده اش هم جواب ندهد!؟؟؟ من موندم چه کار کنم!!پرتئوس ول کنم برم با پروتل کار کنم!نمی دونم والا!
                          ممکنه کار کنه یا شایدم نکنه شما با پروتل امتحان کنید
                          اگر بازم نشد روی برد برد ببندید
                            ممنون:ولی من میخوام روی برد مدار چاپی این مدار را پیاده سازی کنم!!! حتما باید با یک نرم افزار باشه!!
                              دوسته عزیز
                              اینم خدمته شما :
                              http://www.up2www.com/uploads/1376424644431.zip
                              ببین چون باتری و سوئیچ تو ارس تعریف نشدس پی سی بیش به جاش سیل کانکشن گذاشتم.
                              3در 3شد(به سانتی متر) اندازه بردت برو حال کن.
                              خازنتم عدسی یا هر چی میزاری فقط به اندازه پینهاش بخوره.
                              برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                              راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
