چند سئوال در مورد نسخه 8 پرتئوس
  • mahan.rafiee
    • 2013/12/22
    • 1667
    #61
    پاسخ : چند سئوال در مورد نسخه 8 پرتئوس
    نوشته اصلی توسط ircaspianhero
    باز هم سئوال:
    برای تنظیمات پرینت pcb گزینه های مناسب کدام هست؟؟ مثلا درصد باید روی 100 باشد یا 150 ؟؟؟؟ حالت عادی کدام هست؟؟
    این گذینه هارو که میگم باید تیک بزنی:
    bottom copper
    board edge
    چیزای دیگه نباید تیکدار باشد!
    در ضمن اگه از روش اتو استفاده میکنی باید قسمت reflectionرو روی normal بزاری! :NO:
    بقیه چیزها پیش فرض باشد (مثل همین 100درصد و...)
    1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
    من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
    هوشمندانه سوال بپرسیم!
    • ircaspianhero
      • 2013/07/10
      • 2109
      #62
      ممنون دوست عزیز:
      این مگه نباید mirror باشد!!! چون هنگام چاپبه روش اتو برعکس در می اید؟؟؟
      راستی تو حالت 100 درصد!!! سوراخ های ترانزیستور(پد ها) و سایر قطعات کوچک در می ایند!! ایا مشکلی پیش نمی اید؟؟؟ بزرگ می کنم به هم برخورد می کنند!! و راه نمیدهند!!
      سپاس
      • mahan.rafiee
        • 2013/12/22
        • 1667
        #63
        ممنون دوست عزیز:این مگه نباید mirror باشد!!! چون هنگام چاپبه روش اتو برعکس در می اید؟؟؟
        سپاس
        الان شما به طرح pcb تون نگاه کنید. این خودش برعکسه.
        باید رو همون 100 درصد باشه (گفتم که پـــــیـــش فــــــرض بایذ باشه!)
        • ircaspianhero
          • 2013/07/10
          • 2109
          #64
          ممنون :من یک پی سی بی طراحی کردم!! که خیلی ساده هست!!! الان میخوام روی برد منتقل کنم و ابعاد برد 5 در5 هست!! ولی پد ها خیلی کوچک هستند!!! و زمانیکه با مته سوراخ کنم!! گمان کنم: ان تکه مس بپره!!! ایا طبیعی هست!! از طرفی بزرگ کردن پد ها باعث تداخل خطوط ابی می شود!!
          سپاس
          • mahan.rafiee
            • 2013/12/22
            • 1667
            #65
            سپاس
            خب از مته های ریز تر استفاده کنید!
            • IRT
              • 2012/06/02
              • 1305
              #66
              ممنون دوستان:
              جرا ورژن 7.7 ؟؟؟ بقیه ورژن ها مگه مشکل دارند؟؟؟
              دوستان نمیخوام pcb خیلی پیشرفته درست کنم: در حد مدارات معمولی: برای یادگیری!! فعلا روی همین پرتئوس میخوام کار کنم!!! فقط به من بگید کدام ورژن بدون مشکل هست!! یعنی پکیج قطعات(1200 قطعه) بهش میخوره!! ما را به وسواس نندازید لطفا :mrgreen:
              سپاس
              پروتئوس راحته، ولی پروتل بهتره و پیشرفته تره! مدارات ساده رو میتونی در عرض 2 روز توش طراحی کنی
              • ircaspianhero
                • 2013/07/10
                • 2109
                #67
                با سلام بر عزیزان
                میخواستم این نوع کلید فشاری اسم اش توی محیط واقعی چی هست؟؟؟؟ لطفا یک نمونه نشان بدهید!!
                سپاس
                • mahan.rafiee
                  • 2013/12/22
                  • 1667
                  #68
                  با سلام بر عزیزان
                  سپاس
                  تو پروتوس سرچ کن: BUTTON
                  • ircaspianhero
                    • 2013/07/10
                    • 2109
                    #69
                    ممنون دوست عزیز: ولی منظورم این بود که کدام یک از اینها هست؟؟؟ توی محیط واقعی!!!
                    http://iran-micro.com/-c-294_87.html
                    این هست؟؟؟
                    http://iran-micro.com/%D8%AA%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-p-520.html
                    سپاس
                    • mahan.rafiee
                      • 2013/12/22
                      • 1667
                      #70
                      این هست؟؟؟
                      سپاس
                      هم میتونه مسطتیلی باشه هم میونه مربعی باشه
                      در ضمن تک سوییچ های4 پایه هم وجود دارد شما از دوپایه استفاده کن
                      • IRT
                        • 2012/06/02
                        • 1305
                        #71
                        این قطعه معروف به پوش باتن یا کلید فشاری یا دکمه فشاریه.
                        همونطور که جناب رفیعی گفت، میتونه هر شکلی باشه و دو نوع 4 پایه و دوپایش موجود هست. حتی میتونید جاش از دکمه های فشاری بزرگ که برای زنگ در و... استفاده میشه، استفاده کرد.
                        • MR.ROBOT NET
                          • 2019/03/26
                          • 26
                          #72
                          سلام دوستان من نرم افزار proteus 8.8 sp1 رو از سافت98 دانلود و نصب کردم موقع کار بدون هیچ ارور یا پیغامی نرم افزار بسته میشه ویندوزم 8.1 pro 64bit هست لطفن راهنماییم کنید مشکل از چیه؟ نسخه 2014 8.1 پروتیوس رو هم نصب کردم اصلن اجرا نشد!!!!!
                          • behzad0007
                            • 2015/10/20
                            • 88
                            #73
                            نوشته اصلی توسط MR.ROBOT NET
                            متاسفانه این مشکل رو خیلیا از جمله بنده دارم . دقیقا مشکل بسته شدن زمانی شروع میشه که از PWM یا یک سیگنال دیجیتالی در مدار استفاده کنم . زود به زود مدارتون رو سیو کنید و از نسخه های دگ ترجیحا 8.5 به پایین استفاده کنید . این مشکل هنوز مشخص نیست مربوط به نوع ویندوز هست یا خود پروتئوس یا نحوه لایسنس و کرک پروتئوس . موفق باشید
                            • mashroti
                              • 2016/10/20
                              • 110
                              #74
                              منم هر نسخه از 8 رو نصب کردم بعد اجرای برنامه سریع قطع میشد
                              این یکیو نصب کردم مشکلی نداره:
                              برنامه شبیه ساز پروتئوس 8.17  (Proteus Pro 8.17 SP2) نرم‌ افزاری برای شبیه‌ سازی ریز پردازنده ها، ایجاد شماتیک و طراحی PCB است. این نرم‌افزار توسط
