خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
چند سئوال در مورد نسخه 8 پرتئوس
    پاسخ : چند سئوال در مورد نسخه 8 پرتئوس
    کسی نیست!! دوستان راهنمایی کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!
      نوشته اصلی توسط ircaspianhero
      ممنون دوست عزیز: یعنی موجود داره!!! :wow:
      میشه اسم انگلیسی ان پین هدر را بگی!!!
      در ضمن DIL18 را نوشتم!! ولی یک چیز دیگه اورد!!! نوشته 6202 !!!!! این ها غلق خاصی دارند!!؟؟؟
      راستی ان پین هدر توی محیط واقعی چه شکلی هست!! تا حالا ندیدم!! شبیه سوکت هست!!
      کدام هست؟ این پین هدر ها همه 40 تا سوراخ دارند ولی من 4 تا میخوام!!!چطوری هاست!!!
      http://iran-micro.com/-c-280.html
      سپاس
      شما باید به اندازه ی 4 سوراخ پین هدر رو بشکونید!
      1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
      من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
      هوشمندانه سوال بپرسیم!
        این فایل ها رو از این وبلاگ دانلود کنید، کل پروتوس رو آموزش داده(از جمله آموزش درست کردن کتابخانه هایی که در پروتوس نیستند،نصب نرم افزار ، ساخت pcb و...)
          ممنون دوست عزیز
          چند سئوال:
          1. پین هدر کدام نوع اش خوب هست؟؟؟ مدل نظامی داره!!! مدل صاف هم داره!!! کدام برای ماژول من خوب هست!!!
          http://eshop.eca.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%B1/1799-%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%B1-401-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C.html
          سپاس
            ممنون دوست عزیز
            چند سئوال:
            http://iran-micro.com/%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%B1-40*1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-p-578.html
            سپاس
            مدل صاف و معمولی هم مصرف زیادی داره و هم به کار شما میخوره.
              ممنون: راستی من اگر به جای ماژول گیرنده! پین هدر بزارم ایا جواب میده!!! سوراخ ها با هم ست هستند!!
              سپاس
                سپاس
                پس چی که ست هستن!!!!
                  منظورم این هست که اگر به جای ماژول از پین هدر استفاده کنیم!!! ایا مشکلی از نظر جای گیری قطعات روی برد پیش نمیاد(اندازه پایه قطعات)!! یعنی ماژول باید روی پین هدر بیفته دیگه!!!
                  سپاس
                    سپاس
                    شما پین هدر ماده رو روی برد لحیم میکنی بعد ماژول (که پین هدر هاش نر هست) روی پین هدر ماده فشار میدی که جا بیفتن.
                      ممنون: توی این پین هدر های مادگی:کدام خوب هستند!!! برای ماژول!! مدل های مختلفی وجود داره!!! 22 میلی!! صاف!! ریز!!! نظلامی!!! لطفا یک نگاه بنداز!!!
                      http://iran-micro.com/-c-47.html
                      سپاس
                        سپاس
                        منظور از صاف یعنی رایت نیست
                        پس همون صاف معمولی به دردتون میخوره.
                          ممنون دوست عزیز: رایت یعنی چی؟؟ متوجه نمیشم!! لطفا لینک ان پین هدر مد نظرتان را بدید!! تا ببینم!!
                          سپاس
                            سپاس
                            یعنی پایه هاش به یه طرف کجه!
                            http://eshop.eca.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%...%AF%DB%8C.html
                            https://www.google.com/search?q=%D9%...00&bih=775
                              ممنون دوست عزیز:
                              من پرتئوس 8 نصب کردم ولی بعضی قطعات را نداره!!! باید چه کار کنم؟؟؟ کتابخانه اش زیاد جالب نیست!!
                              نصب پرتئوس 7 مثل 8 هست؟؟ از نظر کرک؟؟؟ ایا فرقی با هم دارند از نظر کتابخانه یا جامع بودن فوت پرینت و...؟؟
                              مثلا من میخوام این مدار را pcb اش را طراحی کنم ولی ان 2 تا قطعه را نداره!! ان ماژول فرستنده+ دیکودر که با خظ قرمز مشخص هستند!
                              سپاس
                              سلام این مدار چی هست اگه اشتباه نکنم گیرنده ریموت کنترله درسته ؟
                              !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
                              نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
                              [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
                                #30
                                بله دوست عزیز: درسته!! مدار خیلی جالبی هست! :biggrin:
