خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
پروتئوس چرا پرینت نمیکنه !
    آغا ما بعد عمری زدیم رفیتم پرینتر خریدیم تا pcb های تست رو با درد سر کمتری چاپ کنم
    اول که بچه بودیم...اشتباهی پرینتر جوهر افشان خریدم.....
    ضربه ی سختی بود....هرچی با اتو میکشیدم ....چاپ نمیشد........ اصن یه وضعی...
    بعد 5-6سال که عمرمون به دنیا باقی بود دوباره امروز زدم رفتم پرینتر لیزری خریدم...
    حالا اومدم پرینت کنم....
    پروتئوس این خطا رو میده....البته بهتره بگیم ARESS :redface:
    اینطوری مستقیم که نشد....رفتم PDF اکسپرت کردم ولی بازم :redface:
    البته اینم بگم که پرینتر مشگلی نداره...باهش یه عکس چاپ کردم :cry:
    لطفا هلپ می مای فرندز :mrgreen:
    \|/_\/_
    پاسخ : پروتئوس چرا پرینت نمیکنه !
    سلام از ما
    مشکل از پروتیوس نباید باشه اون اولی که مشخص هست پرینتر رو هنوز تشخیص نداده احتمالا از قسمت تنظیمات بتونید پرینتر رو بهش معرفی کنید. ارور دوم چیه ایتالیایی نوشته؟!! به نظرم از قسمت set area محدود برد رو انتخاب کنید بعد در قسمت export graphics عکس مدارتون رو اکپورت کنید ببینید از عکسش میتونید پرینت بگیرید یا نه. دیگه 1 عکس معمولی میشه مثل همه عکس های دیگه اگر نشد مشکل از تنظیمات پرینتر یا ویندوز هست.
    از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
    هیچیک از پاسخ هایی که میدم را کاملا تایید نمیکنم و ممکن هست اشتباه کرده باشم، اگر من به نوشته ام مطمئن هستم شما مشکوک باشید.
    اگر در حل مشکل من کمک کردید و دکمه تشکر رو نزدم حتما فراموش کردم کوچکترین کمک شما برایم ارزشمند است!
    اگر به هر طریقی از من ناراحت شدید حتما با یک پیام خصوصی تذکر بدهید تا مشکل رو حل کنیم و رابطه ی صمیمانه، پایدار بماند.
    شاد و موفق باشید
      راستی اگه میخواین با برگه گلاسه(با ضخامت زیاد) پرینت کنید.قبلش حتما تنظیمات پرینتر تغییر دهید.
      تنظیمات پرینتر من این طوری بود که میشد نوع کاغذ را مشخص کرد.وقتی نوع کاغذ را تغییر دادم سرعت پرینت گرفتن کم تر شد.اگه از شما اینطور نبود سعی کنید سرعت پرینت گرفتن را بیارید پایین.
      اگه این کار را نکنید،ممکنه به پرینتر آسیب برسه. :job:
      آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
        درود آقای چمنی عزیز
        ببین از منوی Output>Printer Setup پرینترتون رو معرفی کردید ؟؟ یا اینکه شناخته شده هست ؟؟
        حتما توی این قسمت باید پرینتر تعریف بشه ...
        من خیلی با این نرم افزار پرینت گرفتم ... خیلی راحته ...
        با من بیشتر آشنا شوید
          احتمالا پرینترتون را درست انتخاب نکردین.
          در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
          1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
          2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
          3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
            نوشته اصلی توسط Study
            سلام از ما
            بله گفتم که اکسپورت میتونم بکنم....ولی مستقیم نمیتونم
            بدی اکسپورت اینه که تنظیمات پرینت خود پروتئوس نداره....دقیقا وسط صفحه چاپ میکنه
            نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
            ممنون...به اینجاش توجه نکرده بودم...آره راست میگی
            مرسی
            نوشته اصلی توسط سامان اسدی
            درود آقای چمنی عزیز
            درود بر مهندس عزیز
            کلا هیچ قسمتی از پرینتر نمیره...همش همون ارور رو میده
            cd درایور پرینتر رو نصب کردم ...حتی شبیه ساز پرینتر priPrinter هم نصب کردم...یا oxps هم دارم...از آخر باید با یکدومشون کار کنه یا نه !!!
            مشگل من پرینت نگرفتن نیست...چون با کامپیوتر میتونم پرینت بگیرم....موضوع اینه این نرم افزار اصلا گذینه پرینترش کار نمیکنه !!
            نوشته اصلی توسط siyavash2k
            اصلا گذینه ای نمیاد که بخوام انتخاب کنم...تا کلیک کنم پرینت...این پیام میاد
            توی ARES هم این پیغام میاد :
            به نظرتون مشکل چیه ؟
            \|/_\/_
              پاسخ : پاسخ : پروتئوس چرا پرینت نمیکنه !
              نوشته اصلی توسط مهران چمنی
              من احتمال میدم برای کرک نامرغوبش باشه ...
              این رو بگیر خیلی عالیه
              http://s5.picofile.com/file/8120851642/Proteus_7_10_SP0_Techno_Electro_COM_.zip.html
              خودم همیشه دارم استفاده میکنم ...
                دوست عزیز وقتی ctrl+pرو فشار بدی این گزینه میاد
                  نوشته اصلی توسط 137889
                  فایلتون را پلود کنید تا ببینم
                    این صفحه goto pin با فشار ctrl+pمیاد.
                      شاید واسه نرم افزار باشه که اینطوری میشه
                      این مشکل شما مثل مشکل آقای مهران چمنی هست و به احتمال زیاد با نصب کردن همان ورژنی که گذاشتم مشکل شما برطرف خواهد شد ...
                      شما این کار بکنید اگر باز هم مشکلتون برطرف نشد بگید شاید یه نفر پیدا شد و کمکتون کرد ...
                        بابت فایلی که پلود کردین ممنونم
                        فایل شمارو دانلود کردم / تمام پروتئوس هام رو حذف کردم / کامپیوتر ریست کردم / نصب بدون مشکل انجام شد و کرک شد .
                        اما باز هم به پرینت کردم همون ارور رو میده :(
                        من چکار کنم شانس ندارم
                        قبلن میتونستم پرینت کنم ولی پرینتر نداشتم.حالا پرینتر دارم ولی نمیتونم پرینت کنم
                        دوستان بازهم میتونن راهنمایی کنن ؟
                        خیلی واجبه
                        \|/_\/_
                          فایل شمارو دانلود کردم نشد.
                          پروتئوس رو پاک کردم دوباره نصب کردم نشد.
                          درایور پرینتر رو پاک کردم دوباره نصب کردم نشد.
                          پروتیوس رو دوباره پاک کردم ورژن پایین تر نصب کردم نشد.
                          چند تا نرم افزار پدیت ساز پرینتر دانلود کردم و نصب کردم نشد.
                          از خود سایت hp رفتم درایورش رو دانلود کردم نصب کردم نشد.
                          نزدیک 1گیگ حجمم رفته ولی هنوز هیچی به هیچی
                          جالبه که تو وورد و این چیزا میتونم پرینت کنم ولی توی پروتئوس گیر میده میگه پرینتر معرفی کنین
                          وقتی هم ستاپ پرینتر رو میزنم تو پروتئوس ،هیچ عملی انجام نمیشه !
                          دوستان لطفا همفکری کنید...
                          موضوع حیاتی هست...
                          pcb باید چاپ کنم
                          \|/_\/_
                            دوستان ....الان :
                            تمامی labcenter electronics های روی سیستممم رو پاک کردم
                            دوباره پروتئوسی که دوست عزیز سامان اسدی زحمتشو کشیدن رو نصب کردم
                            پوشه نصب رو شیر کردم
                            با کامپیوتر دیگرم وارم نتورک شیر شدم و اون رو باز کردم
                            پروتئوس اجرا شد و پپرینتش هم مشکلی نداشت
                            و همان موقع با کامپیوتر خودم وارد آن پوشه شدم و همان را اجرا کردم ولی پرینت نگرفت
                            تا اینجاش مشخص شد که مشکل از پروتئوس زبون بسته نیست
                            رفتم سراغ دیوایس منیجر
                            تمامی پرینتر ها و فکس هارو پاک کردم و فقط پرینتر خودم رو نصب کردم...
                            باز هم همان پیغام خطا رو داد....
                            من موندم چرا با وورد میتونم پیرینت بگیرم یا عکس چاپ کنم ولی با پروتئوس نمیتونم . . .
                            اینا رو گفتم تا در جریان باشید فایل پروتئوس آقا سامان عزیز سالم هست...
                            با اینکه میدونم کسی کمک نمیکنه...
                            بازهم تشکر که به اینجا سر زدین
                            یا حق
                            \|/_\/_
                              اول لپ تاپو بردم پیش یک استاد آزمایشگاه مدار تو دانشگاه ، سعیشو کرد ولی نتونست کاری بکنه :sad:
                              بعدش لپ تاپو بردم اتاق رایانه دانشگاه پیش مسئولش (مسئول سایت دانشگاه )
                              دمش گرم...کلی با لپ تاپم کلنجار رفت تا پرینترمو درست کنه....
                              ولی خب بازم نتیجه نداد و درست نشد :cry:
                              از اونجا بردم پیش استاد نرم افزار های کاربردی در الکترونیکمون :arrow:
                              اونم سعیشو کرد ولی نتونست :cry2:
                              دیگه نا امید شدم :cry2: :cry2: :cry2:
                              باید ویندوز رو عوض کنم.... همه نرم افزارامو دوباره باید نصب کنم... :cry2: :cry2: :cry2:
                              این فکری بود که تا خونه تو سرم بود
                              وقتی رسیدم خونه
                              یک یاعلی دیگه گفتم و ... ..
                              رفتم از طریق Regedit و تغییر تنظیمات ویندوز . . .. . بله بله ..... موفـــــــــــــــــق شدم :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
                              پرینترم درست شد :applause: :applause: :wow: :wow: :wow:
                              اینم عکسش که قبلا این قسمت برای پرینت باز نمیشد :
                              [move]در نا امیدی بسی امید است . .. . . .. . پایان شب سیــه ؟ [/move]
                              \|/_\/_
