خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
برنامه برای اندازه گیری دما با LM35
    پاسخ : برنامه برای اندازه گیری دما با LM35
    فایل زیر حاوی برنامه بسکام برای LM35 + شماتیک و پرتئوس که واست آماده کردم
    امیدوارم مشکلت حل بشه
    http://noiseee.persiangig.com/.P4TFD3mTeK/09371714260.rar
    نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
      بهش یک چشمک زن بنویس ببین کار میکنه؟
      اگر کار کرد ممکنه اتصالاتت مشکل داشته باشه.
      اگر کار نکرد تغذیه ات چک کن و بعد هم مطمعن بشو میکرو پروگرام میشه و در اخر هم تعویض میکرو
        نوشته اصلی توسط Morteza.R
        واقعا ممنونم به خاطر لطفتون
        فقط در مورد فایلی که فرستادید چند تا سوال دارم:
        منظورتون از VRx و I و Rx و Vx و B و getadc(5) رو متوجه نشدم. میشه بفرمایید چه پارامترهایی هستند؟؟
        با سپاس از محبتتون
          نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
          خیلی ممنونم دوست عزیز
          حتما مواردی که گفتید رو امتحان خواهم کرد.
          با سپاس
            اول تست کنید ببینید ال سی دی به صورت صحیح به میکرو متصل شده؟ با یه دستور ساده دوخطی
            do
            cls
            lcd"888888888888888888888"
            loop
            اگر نشون نداد برین اتصالات رو برسی بکنید حتی اگر مطمعن باشید. بعد پین هایی که به ال سی دی اختصاص دادین رو برسی بکنید ببینید درسته ؟
            بعد پایه های 7تا 10 رو زمین بکنید -rwرو زمین بکنید ----پایه 3 رو با یک پتانسیو متر به زمین وسل کنید
            اگر بازم روشن نشد پین های میکرو رو با یه برنامه چشمک زن ویک ال ای دی تست بکنید
            پورتی که برای ال سیدی استفاده میکنید رو عوض کنید با یه پورت دیگه تست کنید . انشالله موفق میشید.
            معلولیت محدودیت نیست
            آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
              نوشته اصلی توسط elm_8688
              با سپاس از محبتتون
              سلام دوست من
              برنامه ای که به اسم eca نوشتم برای شماست اون یکی رو اشتباه پ کردم
                نوشته اصلی توسط mahdi210
                do
                cls
                loop
                بسیار ممنونم از راهنماییتون
