خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
پرینت گرفتن از پی سی بی درست شده تنظیماتش چجوریه؟
    من میخوام از پی سی بی درست شده پرینت بگیرم میخوام بدونم تنظیماتی که انجام میدم درسته یا نه اینم عکسش:
    لطفا راهنمایی کنید که درسته یانه...؟؟؟
    اون قسمت Reflectionباید نرمال باشه یا میرور؟؟؟
    پیشاپیش ممنون
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
    پاسخ : پرینت گرفتن از پی سی بی درست شده تنظیماتش چجوریه؟
    فعلا که درسته ولی وقتی میخای بدی بیرون خودت تنظیم کن اندازه ها رو به a4 و روی actual size تنظیم کن حتی 100%هم درست نیست
    اما اگه پرینتر خودت هست مستقیم پرینت کن با تنظیمات بالا
    در ضمن برای تبدیل به pdf از نرم افزار dopdf استفاده کن
      نوشته اصلی توسط moghani1376
      مرسی از کمک
      اون actualسایز چیه؟؟؟
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        برای اینکه یه متنی رو پشت پی سی بی با روش اتو چاپ کنیم باید تو پروتیوس برعکس بنویسیم؟!؟
        Telegram:
        @reza_br_2489
        Instagram:
        _amp_c
          من یه سوال دیگه هم دارم...من رفتم پرینت بگیرم فایل رو پی دی اف کردم ...رفتم پرینت اندازه ها تغییر کرده بود....میشه بگید باس چیکار کنم اندازه ها تغییر نکنه؟؟؟؟اگه با پروتئوس بگیرم خخوب میشه ولی پی دی اف نه راهنمایی کنید ممنون
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
            مرسی از کمک
            منظور از actuak سایز اندازه کاملا واقعی هست
              خوب این کجا هست؟؟؟؟
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                خوب این کجا هست؟؟؟؟
                تو تنظیمات پرینتر
                  تو تنظیمات پرینتر
                  می بخشی من اینو تو تنظیمات پرینتر دیدم....زدم
                  بازم با اندازه ی خود پروتئوس فرق داشت...با نرم افزار پرینتر مجازی متست می کنم از خود پروتئوس درست درمیاد...ولی اون پی دی اف نه....
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    پس چرا مال من درست درمیاد یه سالی هم میشه که برا بیرون میزنم هیچ کدوم هم برگشتی نداشته
                      اوکی شاید اشتیباه می کنم شما اگه میشه یه عکس از تنطیمات بذار...مرسی
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        من هنوز منتظرم ....عکس از تنظیمات واسم قرار بده لطفا....
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          میبخشید یادم رفت پیری و هزار مدل مریضی :mrgreen:
                          تنظیمات پرینتر در بیرون رو هم درست انجام بده هماننده عکس
                          از چه پرینتری(مجازی) برای پرینت pdf استفاده میکنی؟؟؟؟؟؟؟
                            نه دوست عزیز شما ببخشید...
                            من این تنظیمات هارو انجام دادم حالا خروجی که PDFشده رو پرینت بگیرم؟
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              بله بگیرید
                              بعد وقتی رفتید بیرون برای پرینت
                              بگید که تنظیمات اندازه رو روی actualسایز بذاره
