خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
در یک خط قرار دادن قطعات در قسمت PCB
    سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه
    تو قسمت PCB پروتئوس چطور میشه قطعات رو توی یک خط قرار داد روش خاصی داره ؟
    با سپاس
    I'm going to
    RWTH Aachen
    University
    پاسخ : در یک خط قرار دادن قطعات در قسمت PCB
    دقیقا منظورتون از توی یه خط قرار دادن قطعات چیه؟؟دقیقتر بگین وبیشتر توضیح بدین
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      من برد های دیگران رو نگاه میکنم رله ها دقیقا تو یه خط با فاصله 1 میل . اما برای من هر کدومشون 1 2 میل بالا پایین شده . میخواستم بدونم تو یک خط قرار دادن رله ها یا قطعات دیگه روش خاصی داره و یا باید از طریق حرکت قطعات و تنظیم دقت صفحه این کارو انجام داد ؟
      I'm going to
      RWTH Aachen
      University
        نوشته اصلی توسط azadfalah نمایش پست ها
        قرار دادن قطعات به صورت دلخواه هستش میشه 1میلی 1میلی هم قرار داد
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          بله، از این ابزار که توی شکل زیر نشونت دادم استفاده کن:
          قطعات رو توی شماتیک یا PCB انتخاب میکنی و با این ابزار تنظیمشون میکنی.
            نوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست ها
            خیلی ممنون تو پروتئوس هم همچین گزینه ای داریم ؟
            I'm going to
            RWTH Aachen
            University
              آقا من عذرخواهی میکنم. جدا من فکر کردم سوال توی بخش آلتیوم پرسیده شده. اگه مشکلی هست بگین تا اطلاع بدم پستم رو پاک کنند.
              من از پروتئوس اطلاعی ندارم. یادم نمیاد.
              دوباره عذرخواهی میکنم.
                خواهش میکنم فکر کنم یک دلیل دیگه برای کوچ کردن به التیوم پیدا کردم .
                I'm going to
                RWTH Aachen
                University
                  دقیقا بگین این گزینه چه کاری انجام میده؟؟؟
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    باهاش چیدمان قطعات توی صفحه رو منظم میکنند. مثلا چند قطعه رو انتخاب میکنی و می خوای رو یه خط باشند یا با فاصله خاصی از هم باشند یا از بالا و پایین و چپ یا راست منظم بشند یا...
                      اهان من تا جایی که سوادم میرسه از همچین چیزی اطلاع ندارم توی پروتیوس
                      شایدم داره من نمی دونم...(اسم گزینه رو بگین به انگلیسی)
                      التیوم خوبه ..ولی من رفتم باهاش کار کنم هم محیطش دل چسب نیست هم یکم سخته...ولی در کل کامل وعالیه
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        ماشالله از این همه مهندسان کشور همون یه گزینه به این سادگی رو ندید
                        /زینه ای که تو آلتیوم هم وحتی اسمش یکیه هم تو آلتیوم هم تو پروتِوس
                        برید منوی edite
                        اون جا هست align فکر کنم بود اسمش
                        اون جا توسط شکل ها متوجه میشید
                        اسم اون کاری که میکینید میشه aligm to center
                        خواهش میکنم تشکر لازم نیست دروغ گفتم لازمه
                          نوشته اصلی توسط mohamadrezaa نمایش پست ها
                          برید منوی edite
                          ایول داداش من تست کردم ..دقیقا کار این چیه؟؟؟؟تست کردم همه یزا ردیف شدن..همه سیم ها اتصالی شد خازن ها رفتن روی ای سی هایه وضعی اصلا.....میشه بگین کار بردش کجاست؟؟
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            مثل همون گزینه تو آلتیومه دیگه
                            فقط آلتیوم یه خوبی که داره اینه که خودش ازتون میپرسه که کدوم محل مرکز انخاب بشه
                            این هم همونه فقط فرقش همونیه که گفتم
                            شما مرکز عمودی زدید یا افقی
                            تو پروتِوس مرکز رو اون قطعه انتخاب میکنه که وسط ترین
                            در ضمن مهندس توهین نشه ها شوخی کردم باهاتون تو پست بالا
