خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل اتصال در طراحی PCB مدار ساده
    سلام خدمت دوستان، من یک مدار طراحی کردم اما در قسمت PCB وقتی مسیر یابی رو میزنم چندتا از پین ها بهم وصل نمیشن و پروتوس هم پیغام خطایی نمیده ! مسیر یابی بین پایه ها هم خیلی بی دقته ! من فایل پروژه رو آپلود کردم، از دوستان اگه کسی خواست کمک کنه، اینو بگم که شماتیک مدار هیچ مشکلی نداره و به جای راگلاتور رگلاتوی های دیگه ای استفاده شده و از نظر فنی مدار بدون مشکل هست فقط مشکل اتصال در PCB view هست و مدار هم میخوام دستی بزنم در سایز 8در5 سانتی تر متشکر
    پاسخ : مشکل اتصال در طراحی PCB مدار ساده
    با سلام و درود
    امکان دریافت میسر نشد، شما می توانید در در مکانی مانند persiangig.com بارگذاری نمایید.
    اما به طور کلی مشکل عدم اتصال برخی مسیرها به دلیل قرار گرفتن ناصحیح قطعات ایجاد می شود و با جا به جایی قطعات می توان تا مقداری این مشکل را جبران کرد و برخی مسیرها هم اگر متصل نشدند می توان با استفاده از رسم دستی این کار را انجام داد.
    همچنین اگر مدار تعداد اتصالات زیاد باشد و مدار مثلاً یک لایه باشد باز هم این مشکل ایجاد می شود و می توانید با استفاده از سیم های پَرشی(Jumper wire) از طریق روی مدار این اتصالات را ایجاد کنید.
