خارج شدن برنامهproteus
  • ali.es
    • 2018/07/09
    • 10
    #1
    ویندوز من 10 است 64 بیتی
    حالا چند بار proteus 8.8, ,proteus8.9 را نصب کردم ولی همین که دارم کار می کنم یهو برنامه می پره و دوباره باید برنامه را چینش کنم وکلی از این داستان ها
    چی کار باید بکنم؟
    لطفا اگر سایتی می شناسید که برای ویندوز 10 نرم افزار خوب داره معرقی کنید
    جدیدترین ویرایش توسط ali.es; 2019/12/06, 12:43.
  • hossein.m98
    • 2017/06/13
    • 1400
    پاسخ : خارج شدن برنامهproteus
    نوشته اصلی توسط ali.es
    چی کار باید بکنم؟
    من ورژن 8.9 رو از سایت soft98 دانلود کردم و طبق راهنمایی اش نصب کردم. حدودا 2 یا 3 ماهه که دارم استفاده میکنم و مشکلی نبوده. مشکل بسته شدن نرم افزار فقط به خاطر کرک نشدنه.
    • ali.es
      • 2018/07/09
      • 10
      بله همینطوره
      خیلی سپاسگذارم
      • shapour
        • 2007/06/09
        • 411
        اگر راهنمای نصبش را بخوانید
        1. Installation Install P8.9.sp0.exe
        2. Choose Custom install
        3. Set paths:
        for Windows 32
        Installation Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
        Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
        for Windows 64
        Installation Path - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
        Program Data Path - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
        4. After installing Proteus do not start!
        5. Unzip patch.zip to the directory with Proteus installed.
        6. In the same place (in the Proteus directory) run PP8.9.EXE
        7. If necessary, use LICENCE.EXE to add a license file (as practice has shown, if you still have a license from 8.8, you can work with it)
        8. All is ready.
        ترجمه قسمت های مهم آن
        رفع مشکل :
        هنگام نصب برنامه از شما دو تا آدرس می پرسه که شما از آدرس اول copy میگیرین و وقتی آدرس دوم رو پرسید ، آدرس اولی رو که copy گرفته بودین paste می کنین بعد از این کار میرین سراغ کرک و اون رو میریزین
        اگه روش فوق جواب نداد:
        راه حل اینکه لطف میکنین قبل از اینکه نرم افزار رو Run کنید ، ساعت سیستم لپ تاپ یا PC رو ۲ ساعت جلو می برین بعد نرم افزر رو اجرا میکنن
        بعد اجرا نرم افزار ، ساعت رو به حالت عادی بر می گردونین
        بسته به اینکه چند ساعت زمان رو دستکاری کرده باشین فرصت دارین از نرم افزار بدون بسته شدن استفاده کنید
        البته این هم میشه که اول نرم افزار رو اجرا کنید بعد ساعت رو باید عقب بکشید ولی تا زمانی که دارین کار میکنین نباید ساعت رو به حالت عادی بر گردونین به خاطر همین ممکنه یادتون بره که ساعت رو درست کنین یه وقت از کاراتون عقب میفتین هدایاش رو نثار ما میکنین
        • ali.es
          • 2018/07/09
          • 10
          حسین آقا سلام
          یه راهنمایی می خواستم داداش
          آقا من یه برنامه تو پروتئوس می نویسم مثلا بنویسه تو ال سی دی سلام و بعد build می کنم تو شبیه سازی جواب می ده و درسته
          بعد دوباره متن رو که تغییر می دم و build می کنم پروتئوس متن قبلی رو که نوشته بودم سلام اون رو می نویسه !!!!!!!!
          مگه میشه !!
          یعنی تغییر جدید اعمال نمی شه
          می تونید بگید کجای کار من اشتباه است ؟؟؟
          • electronium
            • 2016/01/17
            • 371
            8.12 نصب کنید
            • ali.es
              • 2018/07/09
              • 10
              یعنی منظورتون ورژن 8.12 رو نصب کنم درست می شه
              • خلبان
                • 2017/03/26
                • 1413
                سلام این ورژن رو نصب کن من نصب کردم خوب جواب داد
                • کاکو
                  • 2020/09/04
                  • 1145
                  با درود
                  جدای از مشکلات کرک .. این پریدن ها بخاطر کتابخانه هاست
                  شما نصب کنید و کتابخانه ای اضافه نکنید و ببینید باز این پریدن ها اتفاق میوفته ؟ و اگه نشد کتابخانه دیگری برای نصب امتحان کنید
                  من خودم 7.7 استفاده میکنم
                  • electromohammad
                    • 2020/11/17
                    • 452
                    سلام خدمت دوستان
                    من پروتئوسم ورژن 8.9 هستش
                    اول از سایت سافت 98 گرفته بودم که اشتباها آنیستال کردم . وقتی نصب کردم فقط مایکروسافت ویژوال سی پلاس پلاس 12 و خورده ای و نصب می کرد و پنجره ی نصب خود پروتئوس نمی اومد.
                    اینقدر گشتم تا پرتابلشو نصب کردم ولی کند بود.
                    تا اینکه از سایت yasdl گرفتم و عالی بوده تا الان
                    اما می خواستم 8.12 رو نصب کنم . برای همین از سایت سافت 98 گرفتم و روش زدم دوباره همون قضیه پیش اومد. یا ترمیم می کنه یا آنیستال. وقتی هم آنیستال کنه (منظورم مایکروسافت ویژوال سی پلاس پلاسه هست) دوباره می گه نصب کن.
                    نصب می کنم بازم پنجره ای برای نصب پروتئوس 8.12 نمیاره
                    فایل آپلود شده توی سایت مشکل داره؟ (سافت 98) ممنون میشم اگه نصب کردین یه فیلمی بگیرین یا بگین که سالمه
                    ممنون دوستان
                    همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                    تایپیک های من:
                    آموزش کار با سایت (eca.ir)
                    • mehrannohtanipour
                      • 2019/05/17
                      • 399
                      تا جایی که من اطلاع دارم و برای خودم پیش آمده مربوط میشه به کرک برنامه
                      • electronium
                        • 2016/01/17
                        • 371
                        نوشته اصلی توسط electromohammad
                        سلام خدمت دوستان
                        ممنون دوستان
                        این از سایت ایرانی دانلود نشده اوکیه
                        بزن رفیق
                        • evergreen
                          • 2007/08/25
                          • 1098
                          سلام خدمت دوستان
                          با سلام و احترام
                          من هنوزم از 8.7 استفاده میکنم خوب هم کار میکنه. جدیداش حجمشون خیلی زیاد شده و بیشتر هم عذاب میدن که به احتمال زیاد بخاطر کرکشون هست.
                          موفق باشید.
