کمک برای پیدا کردن آیسی مشابه
باسلامنوشته اصلی توسط abbas2010 نمایش پست ها
بنظر میاد این آیسی آپ امپ از نوع جیفت باشه ولی فکر کنم بشه با آپ امپ LM358 جایگزین کرد. امتحان کنید ببینید با LM358 میتونه کار کنه یا خیر.
اینم دیتاشیت آیسی شما :
Part number: ADA4610-1 ; Manufacturer: Analog Devices ; File Size: 1.07 MB ; Description: JFET Single/Dual/Quad Op Amps
موفق باشید*** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
- تشکرها 2
با سلام...
..مشخصات ای سی AD4610...و همچنین مشابهات ممکن
در زیر آمده است..
1. **ولتاژ آفست پایین**: AD4610 دارای ولتاژ آفست بسیار پایین است که برای کاربردهای دقیق مناسب است.
2. **جریان بایاس ورودی پایین**: جریان بایاس ورودی این آی سی بسیار پایین است که برای تقویتکنندههای سنسورهای با امپدانس بالا مناسب است.
3. **نویز ولتاژ پایین**: این آی سی دارای نویز ولتاژ بسیار پایین است که برای کاربردهای صوتی و تقویتکنندههای فوتودیود مناسب است.
4. **خروجی ریل به ریل**: AD4610 دارای خروجی ریل به ریل است که به معنای توانایی خروجی در رسیدن به ولتاژهای نزدیک به ولتاژ تغذیه است.
آی سیهای مشابه با AD4610 شامل موارد زیر هستند:
- **OPA2134**: این آی سی نیز دارای نویز پایین و ولتاژ آفست پایین است و برای کاربردهای صوتی مناسب است.
- **LT1013**: این آی سی دارای ولتاژ آفست پایین و جریان بایاس ورودی پایین است و برای کاربردهای دقیق مناسب است.
- **TL072**: این آی سی دارای نویز پایین و جریان بایاس ورودی پایین است و برای کاربردهای عمومی مناسب است.....
موفق باشید..
- تشکرها 2
سلام با این آیسی تست کردم کار نکرد.ممنوننوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
باسلام
- تشکرها 1
سلام ممنونم ولی فقط آیسی آخری رو تونستم پیدا کنم سفارش دادم ببینم جواب میده یا نهنوشته اصلی توسط DAVID347 نمایش پست هابا سلام...
در زیر آمده است..
موفق باشید..
با سلامنوشته اصلی توسط abbas2010 نمایش پست هاسلام متاسفانه آیسی های معرفی شده که تونستم بگیرم هیچکدوم جواب نداد و اسپیکر صدا نداره
ممنون میشم اگه نظر دیگه ای دارید
احتمالا مشکل از جای دیگه ای هست.
با این آیسی ها دست کم باید کار میکرد. هر چند پارت نامبر صحیح احتمالا ada4610 هست.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
با سلام به شما....نوشته اصلی توسط abbas2010 نمایش پست هاسلام متاسفانه آیسی های معرفی شده که تونستم بگیرم هیچکدوم جواب نداد و اسپیکر صدا نداره
#۱##ایا بلندگوها را ازمایش،کرده اید؟...
برای ازمایش،بلندگوها ...، با یک عدد باتری قلمی به سیم
بلندگوها متصل کنید ،،باید صدای (،،خش، خش،)،..از
بلندگوها بشنوید.
#۲#ایا این،، ای سی،، مربوط،به بخش امپلیفایر هست یا پری امپ.؟...می توان برای ازمایش،امپلیفایر به ورودی آن با یک عدد پیچ گوشتی ریز ضربه برنید ..،اگر امپلیفایر سالم باشد باید
صدای ،،نویز، ، از بلندگو شنیده شود .....
#۳#ببین منبع تغذیه ولتاژ دارد،، یا ولتاژ، اپ امپ برقرار میشود یا
خیر ؟جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; ۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
با سلام ، تصویری از برد دستگاه قرار بدید تا بشه کاربرد و پایه های آیسی رو شناسایی کردنوشته اصلی توسط abbas2010 نمایش پست هاسلام متاسفانه آیسی های معرفی شده که تونستم بگیرم هیچکدوم جواب نداد و اسپیکر صدا نداره
متاسفانه در برد های چینی ، گاها از آیسی هایی با پارت نامبر مشابه آیسی های معروف استفاده میشه ، در حالی که از نظر کاربرد و عملکرد متفاوت با آیسی مد نظر هست.
- تشکرها 1
سلام و درود سال نو بر همه عزیزان مبارک باشنوشته اصلی توسط DAVID347 نمایش پست ها
با سلام به شما....
بلندگوها بشنوید.
خیر ؟
1-بله بلندگو ها سالمن با منبع تغذیه تست گرفتم
2-متوجه نمیشم چطور تست کنم عکس میذارم لطفا راهنمایی کنید ولی فک کنم آمپلی هس نه پری
3-این مورد رو فک کنم تست کردم یادم نیس ولی بازم تست میکنم
سلام و دورد عکس از دو طرف برد و آیسی میذارمنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
اون سه پایه آیسی که علامت زدم گراند شده و باعث اتصالی میشه(بدون آیسی برد روشن میشه)
جدیدترین ویرایش توسط abbas2010; ۲۲:۲۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴.
سلام عکس آیسی رو گذاشتمنوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
با توجه به مدار مشابه XA9901 هست، اگه پیدا بشه.نوشته اصلی توسط abbas2010 نمایش پست هاسلام عکس آیسی رو گذاشتم
جدیدترین ویرایش توسط نو رسیده; ۱۲:۲۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 2
با سلام بهشما. دوست عزیزنوشته اصلی توسط abbas2010 نمایش پست ها
و تشکر ...سال نو شما و همه دوستان گرامی مبارک باشد انشالله....
ای سی مورد نظر شما AD4610-2...
این ای سی کم قدرت هست . و بنظر نمی رسد که،، توان راه اندازی بلندگوهای بزرگ را داشته باشد .
و مخصوص،پری امپلیفایر هست ....
بلندگوهای آن چند وات هست؟ ....و چقدر بزرگ هستند؟
ترانزیستور یا (آی سی):امپلیفایر دارد یا نه؟ ..
معمولا ،،ای سی ،،امپلیفایر دارای رادیاتور و
خنک کننده فلزی یا( هیتسینک)می باشد. ..
، ،،***اگر هم به بلندگو متصل شود بیشتر برای بلندگوهای
کوچک ۸ اهمی یا ۳۲ اهمی مانند هدفون استفاده میشود
و قدرت ان حداکثر ۱۵۰ میلی وات می باشد ***جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; ۰۷:۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲.
- تشکرها 1
