تست دیاک توسط دستگاهی به نام آنالیزر بالاست انجام میشود. این دستگاه مقادیر و پارامترهای تحلیل بالاست رو به ما میگه و ما به طور غیر مستقیم با توجه به جداول راهنمای ساطنده دستگاه میفهمیم که عیب از کجای بالاست است. اما دستگاه، بسیار گران است. برای تست با اهم متر حتما دیاک باید روی مدار تست شود و زمانی که مطمئن هستید، دیگر قطعات سالمند بالاست را به یرق وصل میکنید و ولتاژ دو سر رو میگیرید. در نوع DB3 معمولا بین 28 تا 38 ولت یعنی سالم. خازنهای آخر مدار به خازنهای استارت هم معروفند. وظیفه این خازن چند تا است. اما وظیفه عمومی آن کنترل جریان کاتد یا به عبارت دیگر انتقال مقادیر کمی جریان از داخل کاتد مادامی که لامپ روشن است و همچنین کنترل لحظه استارت برای بالاستهایی که دیاک دارند. اگه دقت کنید یک مقاومت و یک خازن به دیاک متصل هستند که ثابت زمانی راه اندازی دیاک رو کنترل میکنند، خازن آخر مدار براساس حالت AC ترانس پالس(چک) نقش کوچکی در لحظه جهش جریان روی کاتد(فیلمان) دارد. اگر مقدار خازن آخر مدار رو افزایش بدید نور لامپ زیادتر میشود اما مقادیر بیش از حد باعث داغ شدن کاتد شده و موجب چشمک زدن لامپ میشود. شما میتوانید مثلا به جای خازن 4.7nf خازن 5.6nF یا به جای 6.8nF خازن 8.2nf استفاده کنید تا نور بهتری داشته باشد. در برخی موارد طراحی بالاست دقیق انجام میشود و مقادیر ولتاژ و جریان کاملا بر طبق Datasheet ارائه شده از سوی سازنده تیوپ است که سازندگان مارکهای معروف این گونه اند و عم لامپهایشان 8000ساعت با تلرانس استاندارد ±13% است. اما بیشتر سازندگان سود جو این مهم را رعایت نمیکنند. به طور مثال در کارخانه ای مشغول بازدید بودم که از خط مونتاژ بالاست تماس گرفتند که خازن 4.7Nf در انبار وجود ندارد! مدیر تولید بلافاصله بعد از بررسی موجودی انبار متوجه شد که خازن 6.8nF وجود دارد بنابراین برای جلوگیری از خوابیدن خط تولید دستور جاگذاری خازن فوق را به جای 4.7nf صادر نمود. این مدیر تولید متوجه نبود که با این تعویض نزدیک به 2000 ساعت از عمر لامپ را پائین آورده است!! بنابراین زیاد به مقادیر المانها فکر نکنید معمولا میتوان کمی بالا و پایین کرد اما نه اینقد که از 4.7 به 6.8 پرید!!
اطلاعات عمومی: یکی از اهمیتهای علامت استاندارد بر روی لامپها و بالاستها اعتماد به صحت چاپ وات بر روی لامپهاست. در بازار لامپهایی وجود دارند که وقتی در دستگاه طیف نگار spectro photometric قرار میگیرند وات نشان داده توسط دستگاه در حدود 15w کمتر از وات چاپ شده بر روی محصول میباشند! یعنی یک لامپی که شما پول خرید 35w را پرداخته اید ، در واقع 20w بوده است! به این خاطر است که لامپهای مارک های نامعتبر ارزانتر از مارکهای کارخانه های دارای استاندارد میباشند. حتی بعضا دیده شده است که دستگاه آنالیزر در نمودارهای تحلیلی از لامپ ، در بعضی از محدوده های نمودار، طیف مشکی رنگ رسم نموده است! ما میدانیم که رنگی به نام مشکی وجود ندارد پس منظور دستگاه وجود رنگ مشکی یا عدم رنگ نبوده است. بلکه منظور وجود رنگهایی است که ما قادر به دیدنشان نیستیم . مانند uv و x و مادون قرمز! که این امر بدلیل طراحی نادرست بالاست و افزایش یا کاهش مقادیر فرکانسی و جریان است. ( پس به استاندارد توجه کنید و هر لامپی را نخرید که باعث ایجاد سرطان شود و یا به جای کم مصرف بودن ، در واقع پر مصرف باشد چرا که قدری از توان لامپ صرف تولید نورهایی شده است که ما نمیبینیم!!!
دومین اهمیت علامت استاندارد : عمر لامپ و وجود فیلترهای مناسب از جمله power factor و creset factor و EMI است که در لامپهای بدون علامت استاندارد واقعا افتذاحند!!! ( وات واقعی ، توان واقعی ، راندمان بالا ، مصرف کم و نور استاندارد از مزایای علامتهای استاندارد ISO و ISIRI ایران است. با تشکر، نورافروز
