میخام ببینم میشه تو اسپایس تحلیلش کرد؟ کسی تا حالا اینکارو کرده؟ :smile:
SPWM کی بلده با Opamp بسازه؟
پاسخ : SPWM کی بلده با Opamp بسازه؟
برای ساخت SPWM کافی است دو موج سینوسی و مثلثی را به پایه های ورودی یک مقایسه کننده و یا تقویت کننده عملیاتی اعمال کنید که فرکانس موج مثلثی باید به مراتب بزرگتر از موج سینوسی و دامنه آن هم بزرگتر یا حداکثر مساوی سینوسی باشد.اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
من شنیدم موج مربعی و مثلثی باید باشه این چیه؟!نوشته اصلی توسط طراحبرای ساخت SPWM کافی است دو موج سینوسی و مثلثی را به پایه های ورودی یک مقایسه کننده و یا تقویت کننده عملیاتی اعمال کنید که فرکانس موج مثلثی باید به مراتب بزرگتر از موج سینوسی و دامنه آن هم بزرگتر یا حداکثر مساوی سینوسی باشد.
اگر منظور شما از SPWM همان Sinusoidal pulse width modulation به معنی مدولاسیون عرض پالس سینوسی است که به همین روش قابل تولید است. اگر هم شنیده های شما در مورد موضوع دیگری است که باید توضیح بیشتری ارائه کنید.نوشته اصلی توسط arvinfxمن شنیدم موج مربعی و مثلثی باید باشه این چیه؟!
بله بله منظورم همین بود یه نقشه هم یافتم که تو اسپایس کار نکرد!نوشته اصلی توسط طراحاگر منظور شما از SPWM همان Sinusoidal pulse width modulation به معنی مدولاسیون عرض پالس سینوسی است که به همین روش قابل تولید است. اگر هم شنیده های شما در مورد موضوع دیگری است که باید توضیح بیشتری ارائه کنید.
سلام، دوست عزیز من قبلا این کار رو انجام دادم ولی فایلش موجود نیست(پاک شده) یک موج دندانه اره ای رو به یک مقایسه کننده(میتونی از opamp استفاده کنی، هر چند توو عمل با هم فرق دارن) و با یک سیگنال سینوسی مقایسه اش کنی؛ شکلی که گذاشتین مربوط به اسیلاتور اختلاف فازه، لازم نبود این قدر پیچیده اش کنی با یک opamp هم قابل پیاده سازیه!!!(اگه اسیلاتورت کار نکرد یه منبع جریان(پالس) توو موارت بگذار(توو مسیر فیدبکت(زیاد مهم نیست دقیقا کجا بگذاری)) تا مدار شروع به نوسان کنه
ممنون از پاسخت فکر کنم فهمیدم چطوری کار میکنه ... منظورت از یه OPamp یه اپ آمپ 4 کاناله بود؟نوشته اصلی توسط Ezataliسلام، دوست عزیز من قبلا این کار رو انجام دادم ولی فایلش موجود نیست(پاک شده) یک موج دندانه اره ای رو به یک مقایسه کننده(میتونی از opamp استفاده کنی، هر چند توو عمل با هم فرق دارن) و با یک سیگنال سینوسی مقایسه اش کنی؛ شکلی که گذاشتین مربوط به اسیلاتور اختلاف فازه، لازم نبود این قدر پیچیده اش کنی با یک opamp هم قابل پیاده سازیه!!!(اگه اسیلاتورت کار نکرد یه منبع جریان(پالس) توو موارت بگذار(توو مسیر فیدبکت(زیاد مهم نیست دقیقا کجا بگذاری)) تا مدار شروع به نوسان کنه
