طریقه ساختن ولتاژ منفی با خازن
    من یادمه یه جایی دیدم با 2تا خازن یکی ولتاژ مثبت و منفی و زمین ساخته بود
    کسی نقششو داره؟
    پاسخ : طریقه ساختن ولتاژ منفی با خازن
    با دو تا خازن تنها نمیشه باید از 555 استفاده کنی . ولی من با 555 مدار را بستم در عمل جواب نگرفتم مجبور شدم از دوتا باطری استفاده کنم .
    http://www.csgnetwork.com/ne555c1.html
      در واقع ولتاژ منفی نساخته بلکه زمین تولید کرده.
      مثلا یک ولتاژ 10 ولت داشته که دو تا خازن رو سری کرده و به دور سر منبع ولتاژ وصل کرده و از سر وسط خازن ها یه زمین گرفته.بنابراین ولتاژ های5+، 0، 5- به دست اومده.
      البته از زمین ساخته شده در این روش نمیشه جریان زیادی کشید.
        بله حرف جناب رضایی کاملا درسته
        در این روش شما ولتاژ منفی نمیسازید بلکه ولتاژی رو که دارید نصف میکنید و براش زمین مجازی میسازید.
        این روش هم کاملا بدردنخور هست و اگر میخواهید یه جریان درست و حسابی ازش بکشید باید با ترکیب op و bjt مدارتون رو عوض کنید.
        با سپاس
        نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
          نوشته اصلی توسط ساناز.پارســا
          با سپاس
          میشه بگی چطور باید از 12 ولت باتری ماشین دوبل 12 با 2 یا 3 امپر درست کرد؟
          مداری طراحی کردی براش؟
          مرسی :smile:
            من تو مدارام برای جریان کم از این روش استفاده میکنم جریان مورد نیاز خیلی از مداراتو فراهم میکنه هم راحته و هم مناسب و هم ارزان قیمت
            فقط کافیه تغذیه تا 12ولت رو بدی به آی سی و 2تا خازن براش بذاری و از پایه 5ولتاژ منفی رو بگیری.
              جناب AVRMicro بسیار ممنون از لطفتون، بنده که به شخصه خیلی به مداری که شما لطف کردید احتیاج داشتم کمک بزرگی کردید، بی شک به سایر دوستان هم همینطور :agree:
              فقط جناب مهندس 2 تا سوال!
              اول اینکه میشه لطف کنید و مقدار مقاومت بار رو بگید؟
              و دوم اینکه منظورتون از جریان کم چقدره؟ خودتون تو چه جریانی باهاش کار کردید و فکر میکنید تا چه جریانی این مدار پاسخگو هست؟
              ممنون میشم کمکم کنید.
              زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست
              امتحان ریشه هاست
              ریشه هم هرگز اسیر باد نیست
              زندگی چون پیچک است
              انتهایش میرسد پیش خدا!
                نوشته اصلی توسط pama
                مقاومت که در مدار هست در واقع همون مدار خودتونه و در عمل چیزی نیاز نیست به جای اون بگذارید.
                من تقریبا برای تمام آی سی هایی که نیاز به تغذیه دوبل دارن این مدارو استفاده کردم فقط یادمه چندسال پیش برای یه مدار جریان دهی ولتاژ منفی تولیدی کم بود که 2تا آی سی با هم موازی کردم مشکل برطرف شد. البته اینکارو خودسرانه نکردم و با توصیه دیتاشیت انجامش دادم.
                برای اطلاعات بیشتر میتونید به دیتا شیت مراجعه کنید.
                  سلام دوستان ایا میشه از ولتاژ مثبت 12 ولتاژ منفی 12 یا 5 گرفت؟
                  من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
                    من معمولا از 7660 استفاده میکنم
                      بله با اینورت کردن ولتاژ با ای سی های سوچینگ مثل MC34063 که کار کرد راحتی داره میشه اینکارو کرد . از روی دیتاشیت مدار نمونه رو ملاحضه کنید
                        پاسخ : پاسخ : طریقه ساختن ولتاژ منفی با خازن
                        نوشته اصلی توسط HI VOLTAGE
                        سلام من دیتا شیتش رو دیدم
                        یکیش 6 ولت رو به 12 منفی تبدیل کرده بود
                        میشه شما یه کمکی بکنید که 12 ولت رو به 12 منفی تبدیل کنه با همین ای سی 34063
                        و دوستمون که گفته بود با 7660 دیدم جالب بود
                        فکر کنم اخر با همین ایسی درست کنم
                          7660 جریاندهیش کمه (40 میلی) برای درایور یکی دو تا پ امپه. بیشتر میخوای از همین رگولاتورهای سوئیچیگ اینورت استفاده کن
                            خوب میشه شما نقشه ای از این مدار بذارید
                            من تو دیتا شیت این ای سی ندیدم که 12 ولت مثبت رو به 12 ولت منفی تبدیل کنه یا 5 ولت + رو به 5- تبدیل کنه
                              کلا کار این آی سی منفی کردن ولتاژ ورودیه. تا 12 هم جواب میده. صفحه 7 دیتا شیت مدار رو داره فقط دو تا خازن لازم داره
                              http://www.intersil.com/content/dam/...n30/fn3072.pdf
