می خواستم راه های جلوگیری از سوختن ماسفت ها رو بدونم که برای این کار باید اول دلایل سوختن ماسفت ها را دونست؟
کسی می تونه جواب بده؟
همواره یادمان باشد:
1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگرانگرفتن خودت از آنها باشد.
همواره یادمان باشد:
بعد از مدت زیادی مثل 10سال که طبیعی عمرش تمام میشه
ولی من منظورم سوختن های زود هنگام هست.
یا سوختن هایی که ناشی از در نظر نگرفتن پارامتر هایی هست که در تلفات ، جریان و .... اثر داره حالا اون پارامتر ها چیست ؟
یا اصلا شاید روش هایی وجود داره که ملت استفاده می کنند ولی غیر اصولی هست و باعث زود سوختن می شه حالا این روش های چی هستن؟
و ......
همواره یادمان باشد:
ببینید هر ترانزیستور یا ماسفت یا ای جی بی تی در دیتا شیتش یک منحنی داره به نام Safe operating area که در طراحی باید در نظر بگیری یعنی ولتاز ضربدر جریان
در هر لحظه زیر اون منحنی باشه
شکل اون منحنی مذکور تقریبا همه شبیه به هم هستند که از یک خط افقی و یک خط عمودی و یک خط مایل تشکیل میشه
مهندس من ماسفت irfz44 رو تست کردم
15 ثانیه نشد سوخت!
ورودی رو 5 ولت 3 آمپر دادم که خیلی کمه برای این ماسفت
باید بیشتر از اینا تحمل کنه
میشه راهنمایی کنید مهندس
15 ثانیه نشد سوخت!
ماسفت بنده جواب داد و گفتم عیب رو بگم شاید به درد کسی بخورد.
اگر به پایه ی گیت ماسفت ها تغذیه کمتر تر 9 ولت 2 آمپر بدهید ماسفت میسوزد
بهترین ولتاژ برای ورودی گیت، 12 ولت 2آمپر است.
این تجربه ای بود که به دست آمد.
ماسفت های جدید فقط در کاربرد دیجیتال ، طبق مشخصات برگه راهنمایشان درست عمل میکنند
در کاربردهای آنالوگ در شرایط خیلی پایین تر از
safe operation area به راحتی میسوزندیعنی گیت باید با ولتاژ کافی کاملا درایو شده باشد والا مثل یک ماسفت خیلی ضعیف تر ظاهر میشوند
این مربوط میشود به نحوه ساخت آنها که به جای اینکه یک ترانزیستور باشند ، میلیونها ترانزیستور موازی هم هستند
اگر کاربرد شما طوری است که ماسفت وارد محدوده آنالوگ میشود ، باید از ماسفت های طرح قدیمی استغاده کنید
من برای مدار منبع در این مورد تحقیق کردم ، موضوعیست که بعدا توسط ناسا و آزمایشگاه پیشرانه جت کشف شده است
که ساختار جدید ماسفت های قدرت اگرچه برای حالت های دیجیتال (مثل منابع تغذیه سوئیچینگ) کارایی عالی دارد ،
برای امور آنالوگ باعث سوختن سریع ماسفت میشود
در سایت آنالوگ دات کام هم به این موضوع پرداخته شده که در لینک زیر میتوانید ببینید
یه نکته ی مهم در این مورد که اغلب دیده نمیشه اینه که در ماسفتها سوئیچ خروجی در واقع بصورت تغییرات اهمی هست. یعنی وقتی ماسفت روشن میشه درین سورسش از چندین مگا اهم تا میزان اهم هدایتش میاد پائین و وقتی هم خاموش میشه عکسش اتفاق میفته. این خصوصیت ماسفت رو در برابر جریانهای لحظه ای زیاد به شدت آسیب پذیر میکنه. چون در حالت اهمی توان تلف شده در قطعه با مجذور جریان متناسبه و خیلی سریع توان بالایی تلف میشه و به علت لختی حرارت که خیلی کندتر به هیت سینک منتقل میشه،دمای جانکشن رو هم به تبع بالا میبره و بسادگی قطعه از ناحیه ی SOA خارج میشه و میسوزه. به همین خاطر تو کاربردهای جریان بالا و بخصوص موتوری، بجای ماسفتها از IGBT استفاده میشه که طبقه ی خروجیش BJT است و تغییراتش بصورت ولته و توان تلف شدش هم با خود جربان متناسبه و نه مجذورش. به همین خاطر در جریانهای بالا توان بسیار کمتری نسبت به ماسفت تلف میکنه و بسیار کمتر داغ میشه و بسیار مقاومتره.
مثلا ماسفتی با اهم هدایت 1 اهم در اثر عبور جریان 10 آمپر 100 وات تلف میکنه. اما IGBT با ولتاژ اشباع 1 ولت در اثر عبور همون جریان 10 آمپر فقط 10 وات تلفات داره.
