شناخت قطعات و مدارات الکترونیکی (آموزشی)
    #76
    پاسخ : شناخت قطعات و مدارات الکترونیکی (آموزشی)
    :nerd:
    نه اینکه اون مدار برام مهم نیست اما این یکی ضروریه.
    چرا بیس ترانزیستور رو این شکلی وصل کردن ؟؟؟
    مگه قرار نبود یه ولتاژ ضعیف بیس رو تخریک کنه تا ترانزیستور عمل کنه ؟؟؟
    متشکرم
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین
      #77
      با سلام به سیم خوب ( :redface
      در گفته های قبلی هم اشاره شد که هر دیود حدود 0.6 ولت افت ولتاژ ایجاد میکنه شاید یارو زنر اون ولتاژ را پیدا نکرده و برای همین خواسته با دیود ولتاژ رگولاتور را پایین تر بیاره
        #78
        تا حالا لامپای کم مصرف رو به روش تست و تشخیص قطعات معیوب تعمیر میکردم غافل از اینکه بیینم این قطعات چیکار میکنن؟؟؟!!
        مگه فیلامان لامپ با ولتاژ روشن نمیشه پس این قطعات دیگه چیکار میکنن؟؟
        فرصت رو غنیمت شمرده و مجددا مزاحمتون شدم.
        اگه میشه در موردش کمی توضیح بفرمائید؟؟
        اینم شماتیک
        در ضمن لطف کنید یه کمم در مورد این علائم که توی دیتاشیت ترانزیستور 13007 هست نطق بفرمائید.
        با سپاس
        آلبرت انیشتین
          #79
          با سلام : نور مهتابی معمولی با فرکانس برق شهر (50 هرتز) تولید نور میکنه اگر بشه این فرکانس را بیشتر کرد درخشندگی نور زیاد میشه و این ایده با عث شده تا لامپ های کم مصرف تولید بشه که با سطح مقطع کمتر ولی نور بیشتر تولید بشه
          من تست نکردم ولی اگر یه دونه از همین لامپ های کم مصرف را به یه لامپ مهتابی متصل کنیم به احتمال زیاد شاهد درخشندگی خیلی زیاد در لامپ مهتابی میشیم چون فرکانس این نوع لامپ ها بیشتر از 50 هرتز هستند
          قلب مدار ترانسفور ماتور TR1 هست
          L1 - C3 - C6 فیلتر میان گذر هستند یعنی فرکانس از یک محدوده که پایین بیاد جلوشا میگیره و همچنین از یه حدی بالاتر بره هم جلوشا میگیره
          D2 - D3 ولتاژ خود القایی که در مدار بر اثر کلید زنی توسط ترانزیستور ها پدید میاد را خنثی میکنه و موجب میشه به ترانزیستور ها صدمه ای نرسه
          اون مقاومت ها و خازن ها هم که مصداق زنگوله پا تابوت ترانزیستور ها هستند در واقع بخشی از نوسان سازی با ترانسفورماتور را تشکیل میده و یه چیزی شبیه به نوسان ساز هارتلی هست
          از بالا به پایین
          1- ولتاژ کالکتور امیتر به شرطی که ولتاژ امیتر بیس منفی 1.5 ولت باشه (فکر کنم موقعی هست که بیس توسط جریان منفی قفل بشه) یهنی اینکه بیس جالت شناور نداشته باشه و به نوعی به منفی اتصال داده بشه البته اینکه با منبع جدیدی اینکار صورت بگیره مطمئن نیستم
          2- ولتاژ کالکتور امیتر یعنی اینکه ترانزیستور تا این ولتاژ میتونه تحمل کنه به شرطی که جریان عبوری صفر باشه
          3- ولتاژ امیتر بیس هست که وقتی جریان عبوری کالکتور صفر باشه تا این ولتاژ میتونه بالا بره
          4- جریان معمولی کالکتور هست
          5- جریانی که میشه به صورت لحظه ای از کالکتور کشید
          6- جریان معمولی بیس هست
          7- جریانی که میشه به صورت لحظه ای از بیس کشید
          8- به شرطی که دمای ترانزیستور زیر 25 درجه باشه میشه تا 80 وات ازش کشید
          9- محدوده دمایی که میتونه کار کنه
          10- حداکثر دمایی که میتونه کار کنه
            #80
            استاد‎ یه فیلامان از حباب لامپ کم مصرفی که چهار تا فیلامان داره بسوزه و بخوایم اونو با سه فیلامان روشن کنیم باید چیکار کنیم؟؟
            به جای فیلامان سوخته میشه از یه مقاومت کم اهم استفاده کرد؟؟؟
            در کل میشه لامپای سوخته رو دوباره احیا کرد؟؟
            و
            اگه وقت داشتین در مورد کار کسینوس فی متر هم کمی توضیح بفرمائید(اینکه میشه از اون توی ساخت محافظ الکترونیکی وسایل برقی استفاده کرد یا نه و ... )
            متشکرم
            آلبرت انیشتین
              #81
              با سلام خدمت استاد سیم:
              نوشته اصلی توسط سیم
              و
              متشکرم
              4 تا نداره دو تا داره و فکر کنم بین دو تا رشته باید یه جریانی جاری بشه و به خاطر گازی که در درون لامپ هست نور تولید میشه
              البته مدارهایی در اینترنت هست که لامپ مهتابی سوخته را میشه احیا کرد شاید بشه در این مورد هم استفاده بشه
              برای بسته شده مدار میشه یه مقاومت را جایگذین کرد ولی اون جریان درون لامپ بر قرار نمیشه
              بله
              در باره کسینوس فی نمیدونم .
              و البته فکر نکنم
                #82
                پاسخ : شناخت قطعات و مدارات الکترونیکی (آموز&
                نوشته اصلی توسط aswhu600
                با اجازه استاد
                جسارتا این محدوده دمایی هست که میشه نگه داری کرد قطعه رو (در حالت خاموش)
                با سپاس و پوزش
                  #83
                  سلام بر اساتید مهربان
                  شاید تا حالا کار دیود و دیود زنر و خازن و بعضی از آی سی ها رو تا حدودی (اندازه . آ‌) یاد گرفتم!! oo:
                  حال لطف کنید در مورد سلفها توضیح بفرمائید.اینکه کاربردشون در کجاهاست و به چه دردی میخورن؟؟
                  در ضمن اگه بخوایم ولتاژ رو پایین بیاریم باید از چه قطعه ای استفاده کنیم.
                  برای پایین آوردن آمپر از مقاومت استفاده میشه درسته؟؟
                  Thanks A lot
                  آلبرت انیشتین
                    #84
                    نوشته اصلی توسط سیم
                    Thanks A lot
                    سلام بر سیم مسی!!
                    سلف جریان DC را از خودش عبور میده ولی جریان AC یا جریانی که فرکانس داره را از خودش عبور نمیده
                    برای جاهایی خوبه که بخوایم جریان DC عبور کنه ولی جریان AC عبور نکنه مثله RFC در فرستنده ها
                    بعد هر سلفی طبق تعداد دور و طول بوبین قطر استوانه ای که به دورش پیچیده شده یه ظرفیتی داره که بهش میگن uH بعد هر ظرفیتی جلوی یه فرکانس را میگیره یعنی برای عبور ندادن یه فرکانس خاص یه ظرفیت خاص باید باشه
                    لطفا نقش خازن و رفتار خازن در مدارات توضیح بده ببینم چقدر بلدی ؟ :NO:
                      #85
                      جواب سوال به این سادگی رو بلد نیستی استاد؟؟ :mrgreen:
                      تا اونجا که بنده میدونم کار خازن شبیه به یه باطری قابل شارژه که از اون برای تثبیت و صاف کردن جریان استفاده میشه که اغلب از اون توی مدارات تایمر و تغدیه و .... استفاده میشه.
                      کم و کسرش رو ببخشید. :redface:
                      طرز محاسبه = نمیدونم !!!
                      with Best wishes to you
                      آلبرت انیشتین
                        #86
                        نوشته اصلی توسط سیم
                        سلام هم کم کسر داشت هم تا حدودی اشتباه بود [-(
                        حالا ولش کن چیزی که میخام بگم اینه که
                        در خازن یه بحثی هست به نام "راکتانس خازنی" خازن جلوی جریان DC را میگیره ولی جریان AC را از خودش عبور میده
                        بحث اصلی اینه که خازن در فرکانس های مختلف از خودش مقاومت های مختلف نشون میده و به این صورت هست که : { هرچه فرکانس عبوری از خازن بیشتر بشه مقاومت خازن در مقابل اون فرکانس کمتر میشه و برعکس یعنی هر چه فرکانس عبوری از خازن کمتر بشه مقاومت خازن در مقابل اون فرکانس بیشتر میشه }
                        این کار خازن باعث میشه که خازن معموریت جدید و بزرگیا به اهده بگیره و اون اینه که میشه فیلتر باهاش درست کرد و این فیلتر در تمامی فرکانس ها کاربرد داره چه صوتی و چه رادیویی ....
                          #87
                          متشکرم
                          پس خازن و سلف برخلاف هم دیگه کار میکنن!!
                          یعنی خازن جریان AC رو عبور میده و جریان DC رو عبور نمیده اما سلف که جریان DC رو عبور میده و جریان AC رو عبور نمیده.
                          اما استاد چنتا سوال :
                          اگه کار خازن و سلف اینه پس چطوره که از سلف توی مدار تغذیه استفاده نمیشه و خازن رو برای مدار تغذیه استفاده میکنن که خروجی 100./. DC داره ؟؟؟ مگه خازن مانع عبور DC نیست پس این عکس چیه ؟؟؟
                          مخلصیم استاد :nerd:
                          Thank you for giving me your time
                          آلبرت انیشتین
                            #88
                            خازن مانع عبور dc میشه درست؟
                            حالا وقتی ما خازن رو به صورت موازی در خروجی و ورودی رگلاتور میبندیم dc رو از خودش عبور نمیده و فقط ac یا همون موج ریپل تغذیمون رو از خودش عبور میده و در خروجی فقط dc داریم
                            از سلف هم استفاده میشه اما به صورت سری
                            البته یه چیز رو باید دقت کنی خازن با ولتاژ شارژ میشه و به صورت ولتاژ هم دشارژ میشه یعنی اگه با 6 ولت شارژش کنی در موفع دشارژ 6 ولت بهت میده اما جریان لحظه ای بسیار بالا(در مدل ایده ال بینهایت امپر) جریان رو میتونی بکشی ازش(البته تو یه زمان کوتاه) همچنین خازن با همون پلاریته ای که شارژ شده دشارژ میشه
                            ولی سلف با جریان شارژ و دشارژ میشه یعنی اگه با 10 امپر شارژ کردی موقع دشارژ در حالت ایده ال بهت 10 امپر و با ولتاژ بینهایت میده .....
                            همچنین سلف عکس اون پلاریته ای که باهاش شارژ شده دشارژ میشه ....
                              #89
                              با اینکه شاگرد خوبی نیستم اما به خاطر اینکه از آموزش دور نمونم مجددا مزاحمتون شدم.
                              از اساتید محترم میخوام در خصوص طرز استفاده پ امپ و اپتوکوپلر رو توضیحاتی بدن.
                              متشکرم
                              :read:
                              ‏Thank you very much
                              آلبرت انیشتین
                                #90
                                نوشته اصلی توسط سیم
                                متشکرم
                                :read:
                                با سلام : به خودت امیدوار باش شاگرد خوبی هستی و به صورت بالقوه میتونی اساتید را کلافه کنی :mrgreen:
                                این از پ امپ : http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/m...eck&Rand=0
                                اینم اپتوکوپلر : http://www.noandishaan.com/forums/thread55395.html
