ولتاژ شکست ماسفت
    ولتاژ شکست ماسفت
    سلام .
    من برای یه مداری از ماسفت 2N80 استفاده کردم ولی به جای 800ولت توی 380ولت میشکنه
    البته نه یه دونش . نه دوتاش . همه !!!
    help me
    چرا ؟
    ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت میکنم توکعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
    هر جا که هستی حاضری از دور در ما نا ظری شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم
    گه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم
    مرا گویی تورا با این قفس چیست من چه دانم ، من چه دانم اگر مرغ هوایی این قفس چیست من چه دانم ، من چه دانم من چه دانم
    پاسخ : ولتاژ شکست ماسفت
    حتمآ بار سلفیه ولتاژ خودالقایی سلف از ولتاژ اصلی خیلی بالاتر میره.
    این مدعیان در طلبش بی خبرانند
    آن را که خبر شد خبری باز نیامد
      یه سر دیگه واسه ترانس گزاشتم که وقتی ولتاژ سر اول به ششصد ولت برسه سر دوم جریان ترانس رو تامین میکنه
      ولی وقتی ولتاژ سر اول به 370 ولت می رسه ترانزیستور جریان می کشه و در نتیجه ولتاژش به ششصد ولت نمی رسه.
      چه نکته ی ریزی ممکنه داشته باشه ؟
        نوشته اصلی توسط Dr.j
        توضیحاتت مبهمه.
        بهتره نقشه رو بذاری.
          http://wikisend.com/download/926114/1.JPG
            مشکلتون حل شد ؟
            شماتیک کلی مدارو میذارید؟
            چون هنوزم مبهمه .من سعی میکنم یه مطالعه کنم ،در مورد این مشکل ،و دوباره اینجا سر بزنم .
              این یک مدار فوروارد تک سویچ است.
              اندوکتانس سیم پیچ اولیه چنده؟
              فرکانس چنده؟
              این مدار رو برای چه کاری در نظر گرفتی؟
                مشکلم حل نشد.
                اندوکتانس 50mH .
                فرکانس 50kHz .
                سر های ثانویه فعلا بازه.
                  مشکلم حل نشد.
                  اندوکتانس 50mH .
                  فرکانس 50kHz .
                  این مقادیر اگر برای منبع سویچینگه که اشتباهه .
                  هنوز توضیح ندادین که هدف نهایی مدار چیه.
                  در هر صورت ولتاژ خود القائی سلف باعث سوختن ماسفت خواهد شد.
                  در منبع تغذیه اولآ بار دومآ کنترل pwm سومآ اسنابر
                  ولتاژ خود القائی رو مهار میکنند .
                    دلیل اشتباه بودنش چیه ؟
                    ارتباطی به بار نداره چون در حالت بی باری و بار به یک حالت می سوزه.
                    pwm هم مشکل نداره چون با اسکوپ دیدم.
                    منظورتون از اسنابرچیه ؟ همون دیوده؟
                      بله خیلی خوبه اگه در مورده اشتباه بودن مقدار خودالقا یه توضیح بده بابک،و اسنوبر من یه مطالعه در مورده این اسنوبر کردم و همون کاری که خودت کردی با استفاده از ترانس یه جوراایی میخواستی اسنوبر استفاده کنی،یه چند تا مدار و توضیح در مورده اسنوبر بمیزارم استفاده کن،و نیجه اش رو بگو !چون خودمم میخوام استفاده کنم.
                        ببینید 50mh در 50kh با جریان 2 آمپر تناسب نداره.
                        دوم اینکه از توضیحات شما کاربرد مدار روشن نیست و اصلآ مشخص نیست دارید منبع تغذیه می سازید یا چیز دیگه.
                        اگر تغذیه هست. مقادیر ورودی خروجی رو دقیق مشخص کنید.
                          این برای یه منبع تغذیه است. وهمون طور که یکی از دوستان هم فرمودن منبع تغذیه فروارد تک سوییچه.
                          البته جریان ترانزیستور دو آمپر هم نیست کمتره.
                          ولی این جریان به صورت انرژی در سلف ذخیره نمی شه که بخاد تناسب داشته باشه یا نه.
                          این جریان از یه سر ترانس می خاد بگذره و از سر دیگه ترانس جریانی با نسبت دور ترانس خارج می شه.
                          مگه چه کاربرد دیگه ای می تونه داشته باشه ؟
                          البته این موضوع رو به فروشنده که گفتم آب پاکی رو رو دستم ریخت و گفت چینیه و عادی.
                          بهترش هم گیر نمیاد. شاید هم از روی بی حوصلگی گفته که با من بحث نکنه.
                            بهتره صورت مسئله و محاسباتتو بزاری تا مشکل پیدا بشه.
                              آره،صورت مسئله رو بگو ،
                              در مورد اسنوبر و کلمپ من یه سری چیزا پیدا کردم که ممکنه به دردت بخوره .
                              • اسنوبر و کلمپ :
                              اسنوبر و کلمب برای دو هدف کاملا متفاوت انجام میشوند .وقتی بطور غلط استفاده شده باشند ،عملکرد عنصر نیمه هادی در منبع تغذیه به خطر انداخته میشود.
                              یک اسنوبر برای کاهش سطح ولتاژ و کاهش دامنه ی تغییرات شکل موج ولتاژ استفاده میشود ، این کاهش مقدار روی هم افتادن شکل موج ولتاژ و جریان ،در زمان گذرا انجام میشود.بنابراین تلفات سوئیچینگ کاهش می یابد.این مزیت این را دارد که نیمه هادی در منطقه ی امن کارکرد خود عمل کند و تاثیرRFI را بوسیله ی کم کردن مقدار طیف فرکانس کاهش دهد .
                              یک کلمپ فقط برای کاهش سطح اسپایک ولتاژ استفاده میشود .تاثیری بر dv/dt پاسخ گذرا ندارد بنابراین برای کاهش RFI استفاده نمیشود .کاربرد اصلی برای جلوگیری از ورود از ورود عناصری مانند خازن و نیمه هادی برای جلوگیری از شکست بهمنی است .
                              این جارم نگا کن .http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=28241.msg153942#msg153942
                              یکی دوتا PDF تو نت سرچ کردم در مورده محاسبه ی اسنوبر RC ,RCD میزارم ..امید وارم بدردت بخوره .. هنوز مطالعه نکردمشون کامل و ازشون استفاد ه نکردم ولی به نظرم بدرد بخور هستن.
