روشن کردن led با 220
    سلام :biggrin:
    میخواستم یه تعداد led رو با 220 ولت روشن کنم.ببینید درست میگم:
    1- اولش 220 ولت رو با 1n4007 یکسو میکنم.
    2- بعد هم تعداد led ها رو در نظر میگیرم(بنا به مساحتش) بعد میشه یه چند ردیف led که باید اون ها رو با هم سری(یا موازی) ببندم .
    led هم همین معمولی ها هستند.
    راستی ولتاژ کاریشون چه قدره؟
    من خدا را دارم ، کوله بارم بر دوش ، سفری میباید ، سفری تا ته تنهایی محض ، هرکجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی ، فقط آهسته بگو : من خدا را دارم.
    پاسخ به سوالات درس مدارات منطقی
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=96902.0
    پاسخ : روشن کردن led با 220
    با 4 تا دیود بصورت تمام موج یکسو میکنیم تا مشکل سو سو زدن در نور رو نداشته باشیم.
    بهتره تمام LED ها رو به شکل سری ببندی.
    اونهایی که نور سفید دارند ، در حدود 3.2 یا 3.3 ولت.
      شما اول برق رو کامل یکسو کنید.اینجوی شما 311 ولت DC دارید.
      بعد مشخص کنید که چند تا LED میخواید سری کنید(مثلا 100 تا) بعد این عدد رو ضرب تو ولتاژ هر LED کنید که بستگی به نوع LED داره.(میشه 250 تا)
      یه مقاومت باید با LED ها سری بشه که ولتاژ اضافی رو بگیره. ولتاژ دوسرش میشه311-250
      بعد جریان رو باید تنظیم کنیم.بسته به نوع LED انتخاب میکنیم.فرضا 20 میلی آمپر.
      حالا با قانون اهم مقدار این مقاوت رو حساب میکنیم(با ولتاژ دوسرش و جریانی که میخوایم)میشه3050 اهم که بهتره 3.1 کیلو در نظر بگیرید.
      حواستون به توان مقاومت باشه.
      اگر خواستید یه شاخه دیگه با این LED های سری موازی کنید فقط جریان رو 2برابر کنید.
        نوشته اصلی توسط shahinbahari
        عجب من میگم این همه درس خوندیم کجا به دردمون میخوره . :biggrin:
        پس اینجاهاس. خوب ای کاش نمیخوندیم :cry2: :cry2: :cry2:
        نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
        barannoor69@yahoo.com
          سلام من اومدم طبق همین ماجرا 10 تا power led 3 وات رو با 220 روشن کنم
          ولی یا نورش کمه یا زیاده میسوزه تا حالا کلی ضرر خوردم
          کمکم کنید دوستان
          10 تار و سری کردم
          این عکسشه حالا این مقاومتهای 3 وات که دارم 1کیلو هستن اونا داغ میکنن
          اگه راه داره بگید اگه اشتباه مدار دیگه معرفی کنید ممنون
            نوشته اصلی توسط تیبا
            کمکم کنید دوستان
            10 تار و سری کردم
            سلام این مدار داخلی لامپهای هالوژنی هستش
            اینطوری نور خوبی داره دیگه هم نمیسوزه
              حاجی من led معمولی ندارم power led 3وات دارم اونم 10 تا
              این مدار بدردش نمیخوره
                بنام خدا
                باسلام
                کمکم کنید دوستان
                10 تار و سری کردم
                دوست گرامی "تیبا"
                معمولا برای روشن نمودن این نوع از ال ای دی های پاور ، از درایور استفاده میشه .
                دلیل شما برای عدم استفاده از درایور ال ای دی پاور چیست ؟
                با احترام
                91/2/14
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56800.0
                  درایورهای LED
                  زندگی پر ز وجود است ولی ..
                    نوشته اصلی توسط امیر معیری
                    بنام خدا
                    باسلام
                    دوست گرامی "تیبا"
                    با احترام
                    91/2/14
                    سلام به این دلیل که قیمتش پایین بیاد و کم حجم باشه
                    شما بی زحمت مدار رو بررسی کنید اگه نیاز به تغییرات داره راهنمایی کنید
                    بنظر شما با این مدار مشکل دار میشم ؟؟؟/
                      فکر کنم این به دردت بخوره !
                      http://www.hlachini.com/led.wiz
