استفاده از pnp و اینو نمی دونم چه ور بپرسم
    سلام به همه دوستان
    من چند تا سوال داشتم
    1 - طریقه صحیح استفاده از ترانزیستور پی ان پی مثله عکس زیز می می م.نه؟(شماره 1)
    2- ولتاژه ما هر چند ولت باشه که ربطی به زمین نداره که؟مثلا 5 ولت باشه یا 24؟
    جریانشو می دونم ولی ولتاژش که فرقی نمی کنه؟
    3-من می خوام وقتی دکمه عکس شماره 2 بالا رو زدم زمین انتقال پیدا کنه و ترانزیستور پی ان پی و روشن کنه تو پروتئس جوابمی ده ولی می خوام ببینم تو عمل درسته؟طریقه صحیح عملی این طور درسته؟
    من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
    پاسخ : استفاده از pnp و اینو نمی دونم چه ور بپرسم
    مشکلی نداره فقط از مقاومت مناسب تو مسیر بیس هر کدوم از ترانزیستورا استفاده کن.
      الان چندتا مشکل دارید . یکی اینکه نباید بیس ترانزیستور رو به حالت شناور و به امان خدا ول کرد . باید
      توسط یک مقاومت به تغذیه مثبت متصل کرد که نویز و میدان های الکتریکی و الکترو مغناطیسی قوی باعث
      روشن شدن خودبخود نشوند .
      دوم اینکه همانطور که استاد B2 فرمودند باید جریان بیس کنترل بشه . شما باید جریان بیس رو در عدد
      بتای ترانزیستور ضرب کنید تا جریان کلکتور شما بدست بیاد . پس باید دیتاشیت ترانزیستوری که میخری
      رو مطالعه کنید و عدد hfe رو ببینید . بعد مقدار مقاومت بیس رو محاسبه کنی .
      باز هم عید آمد و ما لختیم...
        نوشته اصلی توسط Dxing
        خیلی ممنون
        لطف می کنید این یکی رو به من یاد بدید
        این دیتا شیت ای سی هست
        http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IPS/BD136.html
        طریقه محاسبه
        رو به من بگید؟
          طبق فرمولی که تو عکسه زیره و مشخصات دیتاشیت میتونید خودتون محاسبه کنید .
          من که مقدار جریان کلکتور شما رو نمیدونم .
            این الان درسته؟
              اون ترانزیستور اولیه فکر کنم باید NPN بشه.با همین ترتیب که زدید.
              جای دو سر تغذیه ی ترانزیستور دوم رو هم عوض کنید . (امیتر به VCC )
              البته مقاومت روی بیس هر دو ترانزیستور(سری با بیس) رو فراموش نکنید که اگه نزارید....
                نوشته اصلی توسط حامِد مٌهری
                من می خوام زمین رو از طریقه ترانزیستور انتقال بدم
                چون سیستمی که می خوام این ارتباط رو برقرار کنم با زمین تحریک میشه
                هم ورودیش با زمین تحریک میشه (ترانزیستور دومی)
                هم خروجی با زمین تحریک بشه(ترانزیستور اولی)
                برای ورودی ترانزیستور ها 100 اهم بسه؟
                راستی چون با زمین تحریک میشه مقاومت لازمه؟
                  من شماتیک رو براتون کشیدم ولی محاسبه مقاومت ها رو به عهده خودتون گذاشتم .
                    دستت ندرده
                    ولی من می خوام ترانزیستور دومی هم خروجیش زمین باشه
                    ولی شما دومی ترانزیستور + می فرسته
                    راهی داره؟
                      نه آقا ترانزیستور دومی منفی رو سوئیچ میکنه دیگه . همونه که میخواهی .
                        نوشته اصلی توسط محمد فلاحی
                        همون مداری که آقای Dxing گزاشته درسته...
                        مقاومت های روی بیس بستگی به جریان کشیت داره. من برای فلاشرها معمولا 100-220 اهم میزارم.مقاومت بالاکش هم من نمیزارم برای همین نمیدونم چند بزارید بهتره.
                          ببخشید فکر کنم منظورم رو اشتباه گفتم
                          منظورم این بود که خروجی منفی بده نه با منفی سویچ بشه
                          من یه مدار دارم که با منفی تحریک مشه و می خوام که با منفی تحریک کنم
                          :read:
                            :read:
                            خب اینم منفی میده دیگه . اگه لامپ رو برداری میتونی منفی رو از کلکتور تزانزیستور دومی بگیری .
                              نوشته اصلی توسط rfman نمایش پست ها
                              پاسخ : استفاده از ترانزیستور PNP
                              ...نباید بیس ترانزیستور رو به حالت شناور و به امان خدا ول کرد. باید
                              روشن شدن خودبخود نشوند...
                              درود بر دوستان
                              در استفاده از ترانزیستور PNP برای سوئیچ،
                              مقاومت PullUp دقیقا چقدر تاثیر مفید داره رو خنثی سازی نویز ورودی وقتی Ve>0.7+Vb یا ON State : Vb<Ve ؟؟
                              آیا مثل ترانزیستور NPN که PullDown می‌شود نیاز به اقدامی است؟ اگر اینطور است به چه شکل و محاسبه‌ای باید اثر نویز خنثی شود ؟
                              تصویر gif کم حجم
                              جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2023/11/06, 12:06.
