درود به همه
همونطور که گفتم این حتی در حد یه پروژه هم نیست ولی گذاشتم شاید به کار یکی بیاد که اونم حتی خودش یه دنیاست.
من یه پایه ذره بین داشتم که هر چند چراغ داشت ولی مالی نبود(یه تک ال ای دی بود)و مدام باطری میخورد.(اون پایینا عکسش هست)
گفتم چیکار کنم وضعیت بهبود پیدا کنه . گفتم براش لامپ میذارم . اول قصدم این بود که از این ریسه شیلنگی های موجود تو بازار از نوع ال ای دی بذارم دیدم این میشه یه چیز حاضر و آماده وتلاشی براش نشده اومدم این کارو کردم:
من یه خورده از این ریسه شیلنگی های رشته ای داشتم که زیاد به کارنمیومد(همونطور که میدونید اینا زیر 1 متر روشن نمیشن به خاطر سری بودم لامپ ها) اومدم اونو لایه هاش رو جدا کردم:
بعد لامپ ها رو کشیدم بیرون:
بعد اونی که موند رو چون از توش سیم رد شده بود و خوشم نمیومد گذاشتم تو هیتر گرم که شد گرفتم کشیدم و درش اوردم:
حالا به تعداد25 عدد از این اس ام دی ها داریم همینایی که باهاش لامپ صفحه کیلومتر رو عوض میکنن,میایم تو جای قبلی لامپ ها که یه مقدارهم گشادش کردیم اینا رو میذاریم به شیوه سری کردن : (به عکس ها دقت کنید خوشبختانه عکس ها تا حدودی گویا هستن)
خوب حالا مدار ولتاژ:
ما میخایم مدارمون با برق مستقیم باشه پس به این قطعات نیازه:
1-دیود پل اس ام دی
2-مقاومت 300 اهم 1وات
3-مقاومت 680کیلواهم اس ام دی
4-خازن پلی استر 400 ولت 333 که میشه 33نانوفاراد
5-25 تا لامپ
مدار پیچیده ای هم نداره که بخام ترسیم کنم یه طرف دیود پل مربوط به پایه متناوب رو میدی به مقاومت 300 اهم(سری ) و پایه دیگه رو میدی به خازنمون که حالا اونو با یه مقاوت اس ام دی موازی کردیم .
تو خروجی هم هیچی نمیذاریم مستقیم میدیم به لامپ ها.
به همین خوشمزگی.
حالا قسمت جا لامپی خود ذره بین رو باز میکنیم و مدار خودش رو میاریم بیرون و زیر پا له میکنیم و در عین حال جارو برای مدار خودمون باز میکنیم.
حالا کافیه شیلنگی که قبلاً آماده کرده بودیم دور تا دور قاب ذره بین بچر خونیم و سیم ها رو متصل کنیم.
اگه دقت کرده باشید چون تو خود ذره بین کلید تعبیه شده بنابر این کار شکیل تر نشون میده
حالا سیم برق رو وصل کنید و لذت ببرید.
نور خیلی یک نواخت تره.
و الان من یه هفتس اینو درست کردم از اون روز یسره تو برقه هیچ مشکلی پیدا نکرده(جهت تست عملکرد مدار)
1-دیود پل اس ام دی
5-25 تا لامپ
به همین خوشمزگی.
