تبدیل DC به AC برای لامپ
    #31
    پاسخ : تبدیل DC به AC برای لامپ
    مداری پیشنهادی برای تبدیل 12 ولت DC به AC میتونن برای من قرار دهند که تا 3 آمپر را بتواند تحمل کنید
    با تشکر....
      #32
      12 ولت دی سی به چند ولت AC باید تبدیل بشه
        #33
        نوشته اصلی توسط Hesam_M
        فقط میخوام که DC به AC تبدیل بشه
        ولتاژ کاری من 12 ولت هست
        و میخوام به یک ترانس 12 به 220 وصل کنم
        میخوام یک باتری 12 ولت ماشین را به AC تبدیل کنم و با ترانس 12 به 220
        تبدیل به برق 220 کنم و لامپ کم مصرف را روشن کنم
          #34
          از یک 4047 و 2 تا ماسفت استفاده کن به یک ترانس 12 ولت سه سر هم نیازداری
          ببینم نقشه دارم برات بزارم تو نت هم باید باشه
          اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
            #35
            نوشته اصلی توسط Ghasede del
            ممنون میشم این کار را انجام بدید
            پ.ن:
            دوست عزیز به چه دلیل
            میفرمایید که از ترانس سه سیمه استفاده کنم
            جای دیگری هم خونده بودم که پیشنهاد داده بود که
            ترانس سه سیمه استفاده بشه
            دلیلش را نمیدانم
            ممنون میشم توضیح دهید
              #36
              دلیلش را نمیدانم
              چون شما باید یک مدار پوش پول 12 به 220 50 هرتز ببندید.
                #37
                این ترانسی که میفرمایید
                همان ترانسهایی است که خروجی اش 3 سیم دارد
                اگر دو سیم کناری را به ولت متر وصل کنیم 24 ولت خروجی میدهد
                و اگر یکی از سیمهای کناری را با سیم وسطی وصل کنیم
                ولت متر 12 ولت را نشان میدهد...؟
                  #38
                  ok
                    #39
                    ok
                    ممنون دوست عزیز
                    لطف میکنید یک مدار شماتیک ساده قرار دهید
                    مهم نیست امواج خروجی چی باشه
                    فقط لامپ را روشن کنه
                      #40
                      http://www.google.com/imgres?num=10&hl=fa&tbm=isch&tbnid=GHl UbjaAp2bc8M:&imgrefurl=http://electronics-diy.com/12v-dc-to-220v-100w-inverter-4047-irf540.php&docid=oVk3kDg3i0YkuM&imgurl=htt p://electronics-diy.com/schematics/661/inverter_100w_12v-220v_by_ic-4047_irf540.gif&w=658&h=339&ei=iaz5T-SPFsSyhAfj3KzUBg&zoom=1&iact=hc&vpx=93 5&vpy=167&dur=7677&hovh=161&hovw=3 13&tx=151&ty=101&sig=10116165151739282 2046&page=1&tbnh=99&tbnw=192&start =0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69&biw =1440&bih=791
                        #41
                        یک سوال هم خارج از موضوع بپرسم :mrgreen:
                        یک نوع پلاستیکی یا نایلونهایی هست که معمولا بر روی باتری های قلمی شارژی می کشند و با سشوار حرارت میدهند
                        تا بر اثر حرارت جمع شده و باتری را محکم بگیرد
                        اسم این پلاستیکها چیست؟
                        از کجا میتوان سایزهای مختلف و رنگهای گوناگون آن را خریداری کرد
                        مرکز فروششان کجاست و معمولا برای چه کارهای صنعتی
                        مورد استفاده قرار میگیرد
                          #42
                          ممنون دوست عزیز :redface:
                          این مدار موج سینوسی تولید میکند؟
                            #43
                            خواهش میکنم
                            موج مربعی
                              #44
                              نوشته اصلی توسط sina1359
                              سلام به دوست قدیمی
                              اینها بهشون میگند شیرینک یا ماکارونی از ساز 1میلی متر هست به بالا .بعضی برق صنعتی ها و الکترونیکی ها دارند استفاده زیادی هم داره از پک کردن باتری تا عایق کردن کابل و کبلشو
                              این مدار اینوتور و سایر مدارات مشابه شبه سینوسی یا همون مربعی هستند .اینوتور تمام سیونسی هم مداراتش پیچیده است هم قیمتش :mrgreen:
                              ولتر
                                #45
                                دوستان اگر زحمتی نیست میتوانند جواب سوال من را بدهند
