کار با سنسور رطوبت
    پاسخ : کار با سنسور رطوبت
    نوشته اصلی توسط مهران چمنی
    ممنون ولی SHT11 الان قیمتش شده 83 هزار تومن !!!
    اون SHT1101 رو هم دیروز رفتم بخرم شده بود 10تومن تازه تقلبیش بود ! رنگش مشکی بود !
    این سنسور خوبه ولی کالیبره شده نیست....
    خودمون باید بریم با یک دستگاه رطوبت سنج درصد خطاش رو تنظیم کنیم !
    که متاسفانه دورو برای ما کسی نداره ! مگه اداره هواشناسی !
    یا راه جدیدی چیزی سراغ دارید !
    راستی
    در چه درجه حرارتی میتونه کار کنه؟
    با افزایش دما دقتش کم نمیشه؟ مصلا برای دستگاه جوجه کشی ؟!
    دوم اینکه عمرش چند سال هست؟
    مصلا سنسور های گاز هر 2تا3سال باید عوش شوند.این چی؟
    فروشگاه سایت که نوع مرغوبش(نوشته مرغوب) رو داره 8500 تومان .....
    اگر از تاپیکی بدتون میاد...
    اگر با استارتر تاپیکی مشکل دارین...
    اگر خواستین تاپیکی فراموش بشه...
    ...بگین که
    [glow=red,2,300]من تو اون تاپیک پستی ارسال کنم.[/glow]
      نوشته اصلی توسط اقای دکتر
      دوستان رطوبت سنج HS1101 رو تا چه اندازه میشه از مدار فاصله داد؟؟من میخام حدودا 10-15 متر از مدار فاصله بدم مشکلی نداره ؟؟ کسی در عمل تست نکرده
      دوستان نظری ندارند ؟؟
      یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
        خود سنسور رو به تنهایی خیلی کم چون عملا یک خازن با طرفیت حدود چند صد پیکو هست و ظرفیت خازنی سیم رابط در مقایسه با اون قابل ملاحظه میشه ولی میتونین ظرفیت خازنی رو به فرکانس تبدیل کنین و اونو به مسافت دور انتقال بدین
          نوشته اصلی توسط mohsen++
          از بابت پاسخگویتون ممنونم .اکثر بچه ها از روش فرکانس استفاده کردند واین مثال رو ببیند .بنظرتون با این روش میشه تا 15-20 متر جواب گرفت ؟؟؟
          http://yazdkit.com/humiditi-temp-avr-4487.html
            بهترین گزینه استفاده از سنسور های رطوبت دیحتال است
            dht11
            dht22
            که از لحاظ قیمت بسیار مقرون به صرفه هستند
            من اولی را هفته پیش از جهان کیت خریدم البته هنوز راه نداختم
              دوستان من میخام رطوبت سنج HS1101 رو بذارم داخل یه غلاف که مستقیم با رطوبت در تماس نباشه که رطوبت باعث نشه به مرور زمان فرسودش کنه .میخام بذارمش داخل یه غلاف با قطر مثلا 15 میل یه چیزی تواین مایه .
              http://upload.tehran98.com/img1/urhtpa6dr7g55o0q2rj.jpg
              حالا سوال اصلیم اینه .جواب میده یا نه ؟؟ اصلا سنسور میتونه رطوبت رو سنس کنه یا نه ؟؟
                بله سنسور رو به همراه اسیلاتور 555 روی یک برد بعنوان ماژول رطوبت سنج مونتاژ کنین . این مجموعه رو میتونین براحتی از میکرو دورکنین
                  ممنونم
                  یعنی شما منظورتون این هست که من سنسور رو روی برد با 555 پیاده کنم بعد خروجی 555 رو 15-20 متر بکشم برای میکرو ؟
                  یعنی مثل این درسته ؟
                  http://upload7.ir/viewer.php?file=84579090538330641483.jpg
                  حالا خروجی اینو ببرم برای میکرو ؟؟
                  بنظرتون این روش درسته یا از روش پروتکل یک سیمه استفاده کنم ؟؟
                    ممنونم
                    تایید میشه
