چشمک زن 3 کانال
    پاسخ : چشمک زن 3 کانال
    نوشته اصلی توسط ram90
    ممنون اقا مهدی
    ولی میخوام وقتی 1 روشن شد بعدش 2 بعدش 3 وبعد همگی خواموش شن
    1و2و3وهمگی خواموش
    1و2و3وهمگی خواموش
    1و2و3وهمگی خواموش
    و ...
    یعنی وقتی ال ای دی 3 روشن میشه 1و2 روشن مونده باشن
    بررسی میکنم خبرشو میدم
      ممنون عزیز فقط اگه امکانش هست سریع
      خیلی واجبه اخه بعدش هم سوال دارم
        این مدار رو با آی سی LM324 باید بسازی ، البته در عمل تست نکردم ؛ شما خودت تست کن!
        LM324 چهار تا OP-AMP داره توش.
        برای تغییر سرعت چشمک زدن ؛ میتونی مقدار مقاومت 10 کیلو یا خازن 220u رو تغییر بدی.
          ممنون عزیز
          حالا می خوام به جا هر 1 ال ای دی 200 تا ال یا دی باشه
          لطفا ساده توزیح بدین
            ممنون عزیز
            حالا می خوام به جا هر ال ای دی ، 200 تا باشه
            لطفا ساده توضیح بدین
            میتونی هر یک از خروجی هایی که به LED وصله رو با یه مقاومت ده کیلو بدی به یه ترانزیستور BD677 ( دارلینگتونه) و بعدش LED هات رو چهار تا چهار تا سری کن ( توی هر شاخه 4 تا LED سری + مقاومت مناسب ) و بعد 50 تا شاخه 4 تایی داری که باید موازی کنی!
            نهایتا سر کاتد مجموعه به کلکتور BD677 و سر دیگه به مثبت 12 ولت وصل بشه !
            برای محاسبه مقاومت مناسب برای سری کردن LED ها به این آدرس یه سری بزن!
              واقعا ممنون اقا مهدی
                میتونی مدار ساده تری ببندی
                من پیشنهاد میکنم از شمارنده استفاده کنی و با یه درایور میتونی خیلی راحت LED ها موازی کنی
                برای کلاک سیستم هم میشه از روش های مختلفی استفاده کرد مثلا از آی سی 555
                ولی اگه بخوای با چند سویچ بتونی راحت تغییر بدی میتونی این مدار ببندی
                اگه تمام سویچ ها باز باشن هر 3.5 ثانیه یه پالس داری و حداقلش هم 0.5 هست
                وقتی هم که تمام سویچ ها بسته باشن شمارش متوقف میشه
                پروتئوس
                [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
                  میتونی بیشتر توضیح بدی
                  من الکترونیکی نیستم
                    فایل پروتیوس رو نمیتونم باز کنم
                    پروتیوس من 7 هستش :sad:
                      نوشته اصلی توسط ADMlN
                      من پیشنهاد میکنم از شمارنده استفاده کنی و...
                      دوست من موازی کردن LED کار درست و اصولی ای نیست!
                      حرف از 200 تا LED بود ؛ چند تا چند تا موازی کنیم؟!
                      اگه ده تاش رو هم موازی کنی مدار ده تایی 100 تا 200 میلی آمپر میخواد که جدا از تفاوت Vf در LED ها ، با سوختن یه LED بقیه جریان LED سوخته رو مصرف میکنن و بقیه هم بیشتر بهشون فشار میاد تا یکی دیگه بسوزه و همینطوری همه میسوزن!
                        ادمین عزیز
                        مدار اولی شما رو تو پروتیوس بستم
                        ترتیب روشن شدن ال ای دیها
                        1و2و3 بعد 3و2و1 خاموش میشن
                        میخوام همشون خاموش شن
                        اضافه شده در تاریخ :
                        فکر کنم مدار اقای مهدی مشرقی به کارم بیاد
                        فقط در مورد وصل 200 تا ال ای دی به جای هر 1 ال ای دی برام توضیح اساسی بدین
                        اگه 3تا 200 ال ای دی وصل کنم مدارم اسیب نمیبینه؟
                          با این تعداد اصلا مدارت روشن نمیشه
                          باید از درایور یا زوج دارلینگتون استفاده کنی
                          همونطور که آقای مشرقی گفتند
                          گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
                            میتونی با ترانزیستور کامل بهم توضیح بدی تا دیگه اینقدر سوال نپرسم
                            و همتون راحت بشین :biggrin: :biggrin:
                              خب مداری که من گذاشتم یه نگاه کن
                              قسمت LED ها با یه ULN2004 درایو کردم
                              تو تابلو روان هم معمولا از این روش استفاده میشه
                                #30
                                من الکترونیکی نیستم
                                74175 چهار DFF داره که من با اون یه شمارنده طراحی کردم که حالت های زیر میشماره
                                000 - 001 - 011 - 111
                                یعنی همه خاموش - اولی روشن - اولی و دومی روشن- اولی و دومی و سومی روشن
                                بعدشم اون با یه درایور به LED ها وصل کردم که میشه راحت هر تعداد LED که خواستی موازی کنی
                                مدار دومی هم برای کلاک سیستم هست که صرفا یه پیشنهاده و میشه از هر مدار دیگه هم استفاده کرد
                                من 7.10 نصب دارم !!!
                                ادمین عزیز
                                مگه الان همه خاموش نمیشن؟
                                نوشته اصلی توسط مهدی مشرقی
                                برای بستن LED ها N روش مختلف وجود داره
                                وقتی با 100 تا LED موازی داری کار میکنی سوختن یکی دو تا خیلی تاثیری تو مدار نداره.حتی اگه 10% هم بسوزه تازه مقدار خیلی کمی میتونه تاثیر گذار باشه
                                اگه یکی بسوزه جریانی که میگی بین 99 تای دیگه بخواد تقسیم بشه اصلا بچشم نمیاد.مثلا قبلا هر LED جریان 20.0 میلی میکشید الان فوقش 20.2 میلی میشه
                                من دقیقا همون حرف شما میگم و از نظر تئوری که اینطوریه ضمن اینکه من عملی هم تست کردم مشکل خاصی پیش نیومده
                                با این همه خیلی ممنون از نکته ی خوبی که ذکر کردین
