اینورتر چی بخرم؟ سینوسی یا شبه سینوسی؟ چه کشوری؟
    پاسخ : اینورتر چی بخرم؟ سینوسی یا شبه سینوسی؟ چه کشوری؟
    چند وقت پیش در همین تاپیک یا تاپیک ساخت اینورتر سینوسی نوشته بودم که
    کوتک تایوان حق امتیاز تولید یک برند آمریکایی اینورتر را برای تولید در آسیا
    خریداری کرده و با نام کوتک تکنولوژی این برند آمریکایی را تولید میکند...
    این موضوع را خیلی قبل تر در یک مقاله خوانده بودم ... ولی نام برند را یادم نبود
    اتفاقی امروز برند آمریکایی Nova را در سرچی پیدا کردم و گفتم بد نیست که در این
    تاپیک لینک و نام برند نوا را معرفی کنم (البته در ایران که وجود ندارد...فقط جنبه اطلاع رسانی)...
    اگر به مدلهای نوا توجه کنید... دقیقا بیشتر مدلهای ساده و آماتور آن ... همانند مدلهای کوتک است....
    حتی با یک شکل باکس و .... که فقط هم مدلهای ساده آن را انگار کوتک اجازه تولید دارد...
    این هم لینکش :
    https://novaelectric.com/products/pure-sinewave-dc-ac-inverters/
      این هم یک برند کانادایی که در ایران موجود نیست....
      سایت :
      Kisae Technology designs pure sine wave inverters, inverter-chargers, DC-DC chargers and solar charge controllers for RV, marine, trucking and off-grid power systems.
        آقا سینای گل ما چطوره؟. فک نکنم هیچکس به اندازه شما توی دنیا اینورتر دوست داشته باشه. تا حالا باید یه کلکسیون کامل از انواع اقسام اینورتر ها جمع کرده باشی. نه؟؟
        جدیدترین ویرایش توسط ali_smps; ۱۹:۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.
          سلام سینا جان. چطوری ؟ من از تو بیشتر عاشق اینورترم. رفتم یک نگاهی به سایت نوا الکتریک انداختم. یه شرکت آمریکاییه که یو پی اس های ناوهای جنگی آمریکایی رو تولید میکنه. از اون شرکتهای پدر سوخته است که نصف بیشتر تولیداتش توی صنایع نظامی و جنگی استفاده میشه... البته درسته که محصولاتش مرغوب و با کیفیته. ولی به نظر من بهتره نامی از این شرکتها حتی در حد یک معرفی ساده هم برده نشه. اینها یه مشت آدمکشن! اینورتر کارسپا رو رفتم دیدم. به نظرم خوب باشه. ابعاد و اندازه های بزرگی داره. احتمالا از هیت سینکهای بزرگ و فن قوی استفاده کرده باشن. به احتمال قوی مشخصات فنی محصولاتش مثل بقیه چینی ها، تقلبی و خالی بندی نیست.
            سلام علی ؛ سینا؛ خوبین؟
            خیلی دنبال اینورتور هستین توش نونه ؟ اگر هست یه ندا بدین تو کدامش نون هست
              نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
              سلام کامی چطوری چه خبرا؟. الان که چینی ها کل بازار اینورتر جوش و اینورتر برق شهری رو گرفتن. دلارم که همونطور که قبلا پیش بینی کرده بودم شده 5000 تومن!!! فعلا که نون توی این جور چیزهاست. نمیدونم باید تاسف خورد. گریه کرد. خندید.بی تفاوت بود . اصلا موندم چه خاکی باید توی سر اقتصاد این مملکت کرد .
                نوشته اصلی توسط ali_smps نمایش پست ها
                سلام مخلصم
                اوضاع که داغونه. یه کوچلو امید واهی داشتیم که اب پاکی رو ریختن کف دستمون حالا نه میشه گریه کرد نه مبشه خندید فقط میشه سماق مکید.
                دیدم دارید با اشتیاق در مورد اینورتر حرف میزنید گفتم شاید یه راه فرار پیدا کردین.
                  سلام مخلصم
                  از قدیم گفتن در ناامیدی بسی امید است. به خاطر اینکه راه دیگه ای وجود نداره. اگه امید از زندگی آدمی بگیری که دیگه هیچی نمیمونه. من همیشه به آینده امیدوارم...
                    سلام دوست عزیز تقریبا به همین صورت است و بر میگرده به دوران بچگی و خاموشی های جدول هفتگی برق گرفته ... تا علاقه به انرژی خورشیدی که باز هم به دوران بچگی بر میگرده...
                    اگر به این صورته که دیگه حرفی از اون کمپانی نزنیم.... اما من اگر مطرح کردم ... چند وقت پیش انگار در همین تاپیک عرض کرده بودم که کوتک به دلیل این که
                    اینورتر های اماتور یک کمپانی امریکایی را خردیده و تولید میکنه و اون شرکت دیگه رفته تو کار صنعتی و این مدلهای ساده را به کوتک فروخته و اسمش را یادم
                    نبود و بعد از مدتها در سرچ پیدایش کردم .... گفتم در این تاپیک قرار دهم تا دوستان اطلاع داشته باشند...
                    پ.ن: ببینید دوست عزیز ... کارسپا را من دو مدل دستم رسید و تست کردم و خودم هم یک مدل 1000 واتش را بعد از تست آن دو مدل آریه ای و جواب مثبت گرفتن ...
                    خریداری کردم.... تو بازار دو مدل کوتک و مینول تایوانی خوب است و همه جا تعریفش را شنیدم... و در مورد چینی ها ای پی اور یا همان ای پی سولار قدیم و کارسپا خوب جواب دادن
                    و هر دوشون شرکتهای بزرگ با تولیدات متنوع هستند و مانند مدلهای تقلبی چینی ... کارگاهی نیستن... بله کاملا محکم و سنگین است و موج خروجی در تمام بارها تست شده و جواب داده...
                    کیفیت خوبی هم داره و استاندارد اروپا و آمریکا را داره...
                      با درود
                      دوستان فرضا دو تا دینام ماشین را با یک موتور ، موتور سیکلت می چرخانیم
                      ایا می شه خروجیشون را با هم سری هست که 28 ولت بگیریم ، برای اتصال به اینورتر 24 ولت
                        میتونی با یک دیود پل خروجی دینام هارا به dcتبدیل کنی.در این حالت میشه.با این شرط که:
                        برای هر دینام یک عدد پل دیود مجزا بذاری و بعد از پل دیود خازن تپل یادت نره بعد خازن هم یه رگولاتور 12 ولت بذار که مطمین باشی ولتاژ مدارت از 12 ولت بیشتر نشه.
                        جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; ۱۱:۳۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶.
                        eshop-hodhod.ir
                          دوستان برند carspa معتبره؟
                          میخوام یدونه شبه سینوسی از این برند بخرم کسی تجربه ای داره ممنون میشم به اشتراک بزاره
                            نوشته اصلی توسط Mahdy111 نمایش پست ها
                            با درود
                            میشه ولی یه لازمه یه پل دیود و خازن قوی بزارین تو خروجی.
                            در ضمن یه نکته آمپر دینامتون چنده؟
                            نوشته اصلی توسط yoosefheidari نمایش پست ها
                            باید یه نکته رو به یاد داشته باشین اونم اینکه اینورتر شبه سینوسی برا وسایل موتور
                            دار خوب نیست.
                            در ضمن یه نکته اگه میخوایین بدونین با کیفیته یا نه از بدنه میتوان فهمید.
                            هرچه بدنه بزرگ تر باشه بهتره.
                              دار خوب نیست.
                              بله واسه موتور دار ها نمیخوام استفاده کنم.
                              شارژر و لامپ و ...
                              قیمتشون یک سوم سینوسی خالص هست که اختلاف فاحشی دارن
                                شارژر و لامپ و ...
                                پس هیچ مشکلی نداره.
