این قطعات تو مدار تلفن چیه؟
    سلام بچه ها
    من یه مدار داشتم و می خواستم بدونم چند قطعه ای که تو شکل زیر دورش خط قرمز کشیدم چی هستن؟
    در ضمن این یه گوشی کوچیک بیسم که یه تلفن مادر هم داره. اینم عکس:
    پاسخ : این قطعات تو مدار تلفن چیه؟
    مشکی سلف , اون سه تا هم فکر کنم ترانس باشن! :rolleyes:
    ارتباط با من : ir02x6
      قطعه مشکی فیلتر 455 کیلو هرتز هست
      قطعات مربع if هستند
      قطعه گرد saw فیلتر هست
        بچه ها دستتون درد نکنه :nerd:
        حالا یه چند تا سوال دوباره در مورد همینا دارم:
        1- اون قطعه مشکی چه فرقی با سیم پیچ عادی داره؟ اصلا سیم پیچ هستش یه یه قطعه جدا هستش؟ مثلا فیلتر پایینگذر و ....
        2- کار این if ها چیه؟ چرا یکیشون به کریستال لحیم شده؟
        3- این فیلتر SAW چی هستش و کارش چیه؟ باهاش مدولاسیون انجام میدن؟
          اینا همشون قیلتر هستن
          مشکی فیلتر سرامیکی 455 کیلوهرتز میانی
          IF راستش هم واس 455 کیلوهرتز هست
          اون پایینی که به کریستال چسبیده با هم اسیلاتور و مدولاسیون دیتا و صدا رو انجام میدن - کریستالش باید بین 15 -16 مگاهرتز باشه و
          IF سمت چپشون هم بعد از تقویت این فرکانس رو که سه برابر اون کریستاله هست رو فیلتر میکنه
          اون IF که کنار فیلتر گرده هست ، فیلتره واس گیرنده است که روی 46.7 مگاهرتز تنظیم شده
          خود گرده هم فیلتر انتن هست که 2 تا فرکانس ازش عبور میکنه . یکی همون 46.7 که از انتن میگیره و یکی دیگه اون حدودا 49 مگاهرتزی که اسیلاتور فرستنده ساخته رو میده به انتن برای ارسال
            پاسخ : پاسخ : این قطعات تو مدار تلفن چیه؟
            نوشته اصلی توسط HI VOLTAGE
            بابا ایول! :eek:
            مهندس اینا رو چطور فهمیدی؟ منظورم مثلا فرکانس کاری و ...
              بلاخره تجربه و کارکردن زیاد همه چی رو واس ادم روشن مسکنه قدیما هر چی فرستنده تو کتابهای قدیمی دهه 60 گیر میاوردم میساختم ولی خوب جواب زیادی نمیگرفتم ولی الان مجبور نیستم حتما از روی نقشه بسازم و بخاطرش باید اینا رو بدونم دیگه درسته ؟
              بعد اینا چیز خاصی نیست اغلب بچه ها میدونن و تو کتابهای رادیو مخابرات توضیح داده
              اصول این مدارها هتتروداین هست یعنی فرکانس ایستگاه دریافت و تقویت میشه و با یه فرکانس بیشتر میکس میشه و تبدیل به یک فرکانس IF میانی (455کیلو هرتز) میشه و اینجوری خیلی راحت طی چند مرحله میتونه تقویت و فیلتر بشه تا با کیفیت بالا پخش بشه
              تو رادیو موج متوسط MW و SW هم فرکانس میانی همین 455 کیلو هست یعنی شما هر ایستگاهی رو بگیرید بعد از میکسر این 455 کیلوهرتز میمونه و در چندین طبقه تقویت میشه .
              تو رادیو FM این ای اف 10.7 مگاهرتز هست و از فیلتر های تو رادیو مشخصه .
              اون فیلتر فلزی اگه نباشه تلفن شما باز کار میکنه فقط صدا کم کیفیت میشه . اگر اون نبود مجبور بودن با 2-3 تا از همون ترانس های IF فرکانس گیرنده رو فیلتر کنن . اینجوری کار خودشونو راحت کردن
                حالا یه سوال مهم
                مهندس اگه من بخوام با این مدار تبادل اطلاعات کنم و وصلش کنم به میکرو از کدوم قسمت هاش می تونم استفاده کنم؟ یعنی می خوام بدون اینکه بهش دست بزنم یه قسمتیش رو وصل کنم به میکرو تا اطلاعات بفرسته.
