آموزش ساخت میکروفیلتر(اسپلیتر) برای مودم ADSL
    پاسخ : آموزش ساخت میکروفیلتر(اسپلیتر) برای مودم ADSL
    حرف های عامیانست دیگه :biggrin:
    هیچ فرقی نمیکنه
    چون معمولا دسترسی به سیمی که وارد ساختمون میشه یه کم مشکله همه ترجیح میدن واسه هر تلفن یه اسپلیتر جدا بزارن.
      من از اسپلیتر چند روزه استفاده میکنم واسه دو تا تلفن مشکلی نداره تا حالا.گذاشتمش تو ورودی به خونه واسه کامپیوتر خط جدا کشیدم (از اول جدا بود)سلف از دو تا لامپ کم مصرف 40 وات مشابه و خازن 220 نانو یه لامپ دیگه استفاده کردم از یه تکه مقوا جای فیبر استفاده کردم.
      اسپلیتر tp link رو باز کردم عکسشو گذاشتم با مدارش سلف سنج ندارم فکر کنم هر سلف از سیم دو دهم باشه حدود 200-250 دور (البته فکر کنم)
        سلام بنظرتون مدار زیر کیفیت بهتری برای adsl2+ نداره؟
        اینطور که در این مقاله گفته شده زمانیکه سیم ورودی مخابرات به ساختمان طول زیادی داشته باشه بصورت یک آنتن HF عمل میکنه و باعث تداخل و کاهش SNR میشه که با این مدار کیفیت سیگنال را خیلی افزایش داده و مورد دیگه اینکه فرکانس تفکیک را 3khz قرار داده
        جدیدترین ویرایش توسط peymanmst; 2019/07/13, 14:55.
        http://9kteha.blogfa.com
          سلام من یه خط تلفن ADSL دارم موقع دانلود سرعتش ازkb 320 میاد به سرعت kb70 نویزگیر هم وصل میکنم یا سرعت رو. کاهش میده یا فرقی نمیکنه راه حلی داره؟
            نوشته اصلی توسط َAlireza6 نمایش پست ها
            درود
            اسپلیتر فقط برای تلفن کاربرد دارد، شما مسیر سیم کشی اسپلیتر را که نگاه بکنید خط تلفن مستقیم به مودم وصل میشود....
              پیشنهادی دارید واسه رفعش، ما که سوادمون جایی قد نمیده تقویت کننده های تفاضلی اونجور که تو الکترونیک به ما یاد دادند نویز رو حذف میکنند و سیگنالو تقویت از اونا نمیشه تو اینجا استفاده کرد؟ البته یچی شنیدم نمیدونم درسته یانه
                امیدوارم حالتون خوب باشه
                می تونم یه سوال بپرسم در مورد فرمول این فیلتر؟؟؟
                می خوام یکی درست کنم بزنم به تلفن
                چون وقتی کسی به ما زنگ می زنه مودم ریست میشه
                خیلی اذیت می کنه
                میشه فرمول و نحوه ی ساختش رو لطف کنید؟؟؟
                همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                تایپیک های من:
                آموزش کار با سایت (eca.ir)
                  جدا از فیلتر باید ببینین سیگنال به نویز و تضعیف خط بدون حضور تلفن چقدر هست چون قطعی در صورت نویز زیاد با فیلتر هم قابل حل نیست
                    ممنون از اینکه جواب دادین.
                    اما وقتی کسی زنگ می زنه و ما بر می داریم، مودم قطع میشه.
                    اگه میشه لطفا یکم در مورد «سیگنال به نویز» و « قطعی در صورت نویز زیاد » توضیح بدین.
                    جریان اینطوریه:
                    کسی به ما یه زنگ می زنه ( یا خودمون زنگ می زنیم) .
                    بعد ما برمی داریم.
                    تا برمی داریم اول اینترنت قطع میشه و بعد مودم ریست می کنه.
                    بعد تا وقتی که به اینترنت وصل نشده، صدا رو (تلفن) خوب می شنویم ولی بعدش که وصل میشه به اینترنت دوباره صدای خش خش ها شروع میشه.
                    گاهی وقت ها هم که برنداریم (تلفن رو جواب ندیم) خود به خود مودم ریست میشه.
                    اگه میشه لطفا یه شماتیک بدین من از روی اون بسازم.
                    تایپیک های من:
                      منم همین مشکل و دارم...
                      وقتی تلفن زنگ میخوره مودم من قطع میشه و تا زمانی که مکالمه تمموم نشده وصل نمیشه.
                        سلام دوستان میشه قوی ترین مدار نویز گیر مودم رو بهم معرفی کنید چون ما سیم تلفن ساختمونمون در زیر زمین از کنار سیم 300 آمپر رد میشه و همچنین کابل تلفن در داخل ساختمان هم در آسانسور هست با برق قوی و القای شدید الکتریکی و این طوری با یک ابر نویز سروکار داریم و مدام آسانسور بالا و پایین میره نت قطع هست. یعنی چجوری و با چه قطعاتی باید این مدار ساخته بشه؟
                          نوشته اصلی توسط keyhankm نمایش پست ها
                          باسلام
                          با این اوضاعی که تعریف کردید هزینه رو بدید به یک سیمکش بیان کابل تلفن رو دوباره از بیرون مستقیم بکشن واحدتون! از پنجره یا لابی
                          *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
