دید در شب آیفون تصویری
    خواستن توانستن است !
    پاسخ : مدار روشنایی در شب برای ایفون تصویری
    دوست عزیز مدار درسته ولی میتونی از فرستنده IRبرای دید در شب استفاده کنی.
    هیچ چیز خراب نیست...حتی ساعت از کار افتاده ی روی دیوار نیز در روز 2بار ساعت را درست نشان میدهد. توماس ادیسون
      ببین وقتی روزه ، مقاومت LDR کم میشه و ولتاژ بیشتری رو پتانسیومتر میوفته ترانزیستور ها روشن میشن و لامپ هم روشن میشه که شما اینو نمیخوای ، برعکس در شب مقاومت ال دی آر زیاده و ترانزیستور ها و لامپ خاموش ان ، اصل مدارت درسته ، برای اینکه لامپ در شب روشن بشه یا باید تیغه NC و NO ، رله رو عوض کنی که کار جالبی نیست ، راه بهتر اینه که جای LDR و پتانسیومتر رو عوض کنی ، خیلی هم خوبه
      اما فکر نکنم زیاد جالب باشه که تا شب شد چراغه تا صبح روشن باشه ، ببین میتونی یه سیمی پیدا کنی که وقتی زنگ زده شد یه سیگنال بده و مدارتو فعال کنه ، اگه بشه چی میییییییشه
        ایا نمیشه بجای ldr از سیم های شستی استفاده کرد که با زدن شستی مدار ما هم فعال بشود
        فقط باید طوری باشد که مثلا 30ثانیه مدار وصل بماند
          استفاده از دیود های فرستنده مادون قرمز مناسبه تصویر سیاه و سفید میشه ولی تصویر کاملا معلومه و نور مرئی وجو نداره که مزاحم بشه یا شبها روشن بشه مثل چراغ تیر برق!!!
            نوشته اصلی توسط bstar2
            سلام دوستان چند وقتی هست من برا خونه یه ایفون تصویری نصب کردم که موقع شب نمیتونه تصویرو نشون بده
            من به این فکر افتادم که براش یه چراغ روشنایی در شب درست کنم
            این مدارو به صورت تجربی طراحی کردم اگر مشکلی باشه لطفا راهنمایی کنید
            [ftp=ftp://upload.tehran98.com/][/URL]][URL=http://upload.tehran98.com/][URL][/ftp]
            به نام خدا
            دوست عزیز نیازی به این همه دنگ و فنگ نیست
            شما اگر دستگاه خونتون الکتروپیک باشه یا هر ایفون دیگر هنگامی که زنگ خورده میشود یا شستی زنگ را فشار میدهید یک برق 14 ولت از گوشی فرستاده میشود به صفحه ایفون
            اگر الکتروپیک باشد سیم های 2 و 3
            اگر تابا باشد 2 و3
            و............
            به همین راحتی این برق را بدهید به رله و......................
            در ضمن چون گوشی خودش تایمر داره بعد از گذشت 1.5 دقیقه لامپ خاموش میشود
            الکترونیک باز!!!!!
              خوب تیامر رو میشه خیلی ساده با یه 555 ساخت و به مدار وصل کرد حالا شما دوست داری مادون قرمز رو باهاش روشن کن دوست داری همون ال ای دی هایی که گفتی. مادون قرمز هایی که گفتی هستن ولی شدتوشن کمه و از داخل قالب بردشون کم میشه هم درسته ایده های مختلفی میشه بکار برد یکیش مثلا اینکه روی قالب رو سرواخ کنی و بتعداد مادون قرمز بذاری که همراه با مادون های خود دوربین یا به وسیله یک تایمر جداگانه تحریک و روشن بشتن
              بهتره کارو هم زیاد سخت نگیری
                سلام اقای sami222
                مشکل من اصلا تایمر نبودش اما مرسی از راهنمایی هاتون :rolleyes:
                من مدارو ویرایش کردم اگر مشکلی نباشه من PCB مدارو بکشم تا فردا نصبش کنم
                [ftp=ftp://upload.tehran98.com/][ftp]
                اقا چی شد جواب داد ؟؟
                یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
                  یک روش ساده و سریع
                  یک فتوسل بخرین ( از نوع آماده که الکتریکی هادارند )
                  یک رله هم موازی تغذیه دوربین وصل کنین طوری که با روشن شدن دوربین کنتاکت رله وصل بشه
                  وردی فتوسل رو به برق 220 وصل کنین و خروجی اون رو بعد از سری کردن با کنتاکت رله به لامپ سر در ورودی وصل کنین
                  ایجوری اگه هوا تاریک باشه با روشن شدن دوربین لامپ سر در روشن میشه
                    سلام اقای mohsen++
                    مرسی از شما به خاطر راهنماییتون ببینید
                    اما من میخوام چیزی درست کنم که هم ساده باشه هم ارزون و هم تو کوچیک یعنی با 2000تومن :wow:
                    اخه خود فوتوسل به تنهایی 10000تومن هستش :cry2:
                    اما بازم مرسی از راهنماییتون
                    الان یک رله ساده حدود هزارو اندی قیمتشه
