پاسخ :   ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت) (2) (پرسش و پاسخ)
مدار لامپ کمصرف از ZVS (Zero Voltage Switching) استفاده میکنه. نه flyback . تلوزیون لامپی ها از flyback استفاده میکردن (هنوز هم همونه!). ولی هر دو مدل از 220 ولت شهری استفاده میکردن(اون موقع 220 بود، الان 230 ولته).
راحت ترین روش برای شروع، اگر برای یادگیری و حال کردن باشه، استفاده از کیت های آماده با هسته تسلا هست. در قدرت های متفاوت و مشخصات متفاوت هستن، ولی در صورت امکان از نوع ZVS دار استفاده کنید که راحتتر و با قدرت بیشتری هستش. بعدا وقتی یکم یاد گرفتید، میتونید از روش باحالتری استفاده کنید! استفاده از بردهای کوره القائی و هسته ی های ولتاژ تلویزیون لامپی. هسته باید توان مورد نظرتون رو جواب بده، وگرنه میسوزه. و این مدار بسیار خطرناک میشه. در نظر داشته باشید که هیچ کدام از این روش ها قابلیت کار دائم را ندارند. به جز برج تسلا که اون هم مدل های خاصی باید باشن و مدل هایی که در بازارن همه آشغال چینی هستن و بعد از چند دقیقه کار مداوم ، میسوزن. برد های کوره هم که در توان های مختلف و ولتاژ های متفاوت هستن. از 12 ولت 50 ولت تا 3000 وات که بدرد آماتورها نمیخوره. استفاده از برد کوره ها برای توان های بالای 250 وات یکم پیچیده میشه، چون برای شروع رزونانس نیاز به محاسبه مقدار سیم پیچ اولیه دارن.
نتیجه گیری نهایی : اگر برای فان میخواین بسازید، استفاده از یک برد آماده کوره القائی با توان حدود 150 تا 250 وات واقعی و یک هسته تلویزیون لامپی 20 اینج یا بیشتر، باحالترین مداره. ارزونه و ساده و راحت ساخته میشه. البته هسته تلوزیون 20 اینچ و بالاتر، یکم سخت گیر میاد. از 15 اینچ هم میشه استفاده کرد ولی کوچیکه. حتما با تغذیه متغیر با قابلیت جریان دهی حداقل 10 آمپر کارتون رو شروع کنید تا مدار رو نسوزونید و ولتاژ بالا به مدار ندید و همچنین میتونید مدارتون رو با ولتاژ متغیر کنترل کنید تا ولتاژ رزونانس دقیق رو پیدا کنید بر اساس مدارتون. بهتره از 10 ولت یا 12 ولت شروع کنید. بالاتر برای شروع خوب نیست. مدار کوره باید قابلیت راه اندازی با 10 ولت رو داشته باشه. معمولا میگن بین 12 تا 24 ولت تغذیه ورودی. یکم هم تحقیق کنید. پیدا کردن سرهای ترانس هم ساده هست. یک سرچ بزنید.
