ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت) (2) (پرسش و پاسخ)
    پاسخ : ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت) (2)
    مسلاما رنگی بهتره تستش هم با ولت متر انجام بده یا باید دیتا شیتش رو بگیری و پایه هایی که به هم راه دارن یا این که به طرف اعتماد داشته باشی
      اتفاقا آقای هایولتاژ در تاپیک قبلی گفت که هایولتاژ سیاه سفید بهتره
        نه هایولتاژ رنگی بهتره میدونید چرا؟ چون هایولتاژ سیاه وسفید ولتاژ خروجیش 15KV است ولی رنگی 25KV&30KV است ولی مشکلی که های ولتاژ رنگی داره اینه که پیدا کردن پایه ها سخته بخاطر همین هم جناب هایولتاژ میگفتن سیاه و سفید بهتره چون چشم بسته پایه ها رو پیدا میکنی حالا فهمیدید چرا؟؟
          نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده
          بله چوک 8:1200
          اگه اون طبقات خروجی رو بیشتر کنیم چه اتفاقی میوفته ؟ ولتاژ خروجی افزایش پیدا میکنه ؟
          برای افزایش جریان خروجی چه کاری میشه کرد ؟
            من پیشنهاد میکنم اون مدار رو بیخیال شوید چون هر کاری بکنی بازم قدرت این مدار کمه (کلا مدارات ولتاژ بالا که با دیود خازن هست به درد نمیخوره)
              آخه اینو برای خودم نمیخوام . برای کسی میخوام درست کنم . برای همین میخوام قدرتش کم باشه . یه موقع ناشی گری در نیاره خودشو بکشه :biggrin:
                دوستان فقط یک مسئله رو در نظر داشته باشین که برای مداراتی که با افزاینده ی دیود و خازن کار میکنن حتما باید اسپارک گپ داشته باشن وگرنه موقعی که خروجیشون
                مصرف نمیشه خارنا آسیب میبینن(یک بار این مشکل برای خودم پیش اومد)
                  نوشته اصلی توسط erfan_messi
                  دورود بر دوستان
                  در مورد این مدار هم توضیح بدید لطفا
                  عملی هست ؟
                  سلام ؛ دوست عزیز این مدار کاملا عملی و من خودم نتیجه مطلوب گرفتم ؛ تنها ایرادش کم یاب بودن چوک مدار
                  اطلاعات بیشتر هم در تاپیک قبلی موجوده
                  ارتباط با من : ir02x6
                    سلام دوستان. من دیروز یه ترانس هایولتاژ گرفتم 5تومن . لامصب امروز از دستم افتاد هنوز هیچی نشده هستش شکست :cry: حالا میخواستم ببینم با هسته ی شکسته کار میکنه؟
                    اینم عکسش:
                      هیچی نشده فوقش دیگه کار نمیکنه دیگه!!!!!
                      شوخی کردم برو به همون جایی که خریدی بهش بگو یه هسته هایولتاژ بهت بده اونم 1000 تومن بیشتر نیست ببینم بلدی هستش رو در بیاری؟
                      اون آهنی که دو تا هسته رو بهم چسبونده رو با انبر دست بکش بیرون از دو طرف هسته فیریت رو بکش بیرون و هسته جدید رو جاش بذار(هسته شکسته رو بهش بده یه هسته جدید بگیر) اگه عوض نکنی خروجیت ضعیف میشه و رندمان و بهره ولتاژ و جریان هایولتاژت میاد بایین بهتره عوض کنی.
                      ببینم اون های ولتاژ رو نو گرفتی؟ روش نوشته هایولتاژ چه تلوزیونی هست؟ سامسونگ/الجی؟
                        ممنون که جواب دادید. :job:
                        ترانس رو دست دو گرفتم. نوش 10تومن بود.
                        به اونی که ازش خریدم گفتم ترتیب پایه هاش چجوریه گفت شمارشو تو اینترنت سرچ کن پیدا میکنی. سرچ کردم ولی چیز زیادی پیدا نکردم نمیدونم مال چه تلویزیونیه فقط یه شماره روشه: FQH21A002 شما نمیدونی مال کدوم شرکته؟
                          خوب نه!!!! نمیدونم!!!
                          شما اول این مدار رو ببند اگه جواب گرفتی یه عکسی یه فیلمی بذار ببینیم ترانست چند مرده حریفه!!!
                            منم همین طور (البته درگیر تصحیح کردن)
                            اضافه شده در تاریخ :
                            اینم هایولتاژ بنده:
                            اینم طرز در آوردن هسته:
                            اینم از مدارش که کندم مارکشم سامسونگه
                            اینم یه هایولتاژی که هستش شکست
                              ممنون بابت اموزش تصویری بسیار عالیت. :job: منم هستشو دراوردم تا برم یکی دیگه بگیرم. مال من بین دو هسته دو تا دایره پلاستیکی هم داشت. اونارو نزاریم چی میشه؟ oo:
                              اینم مدار جناب هایولتاژ که خودم براش یه pcb زدم. البته اینو از 3 4 ماه پیش درست کرده بودم منتها ترانس نداشتم.
                                #30
                                خوب چرا امتحان نکردی؟ نمیخوای بزنی به مدار؟؟ با این مدار پایه ها رو میتونی چشم بسته پیدا کنی!!!!
