نحوه ی تست ماژول های فرستنده و گیرنده ASK ؟؟
    دورود بر دوستان
    چنتا ماژول فرستنده گیرنده ASK دارم .
    میخوام ببینم کدوم سالمه . روش تست رو کسی بلده لطف کنه به ما هم یاد بده :biggrin:
    ماژول گیرنده ASK / RFRM1-315
    ماژول فرستنده ASK / RFTM1-315
    پاسخ : نحوه ی تست ماژول های فرستنده و گیرنده ASK ؟؟
    سلام روش تست خاصی وجود نداره اما خودتون هم بهتر میدونید میتونید با آی سی ها pt2262 و pt2272 یک مدار ریموت ساده بسازید و با استفاده از اون و جایگزینی ماژول هاتون اونا رو تست کنید.
      آیا نمیشه به دیتا فرستنده یک بیت داد
      و در دیتای گیرنده دریافت کرد؟
      من توی ماژول گیرنده توی دیتا فقط یک بیت 1 (مثبت)
      دارم. ماژول من خراب شده؟؟
      یک ال ای دی زدم روشن مونده
      جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/01/05, 16:02.
      دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
        نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
        من توی ماژول گیرنده توی دیتا فقط یک بیت ۱ (مثبت)
        با چی تست می کنید ؟
          نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی نمایش پست ها
          با چی تست می کنید ؟
          هم ال ای دی زدم هم ولتمتر
          ماژول گیرنده Rf هست 315Mhz
          با ای سی pt2272 و pt2262 مدار درست کردم
          ولی عمل نمیکنه نمیدونم مشکل از کجاست
          جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/01/09, 20:09.
            مدار آماده تو نت زیاده
            گوگل کنی میاره
            ولی اگر می خواین مشکل حل بشه و دوستان کمک کنند
            باید توضیحات واضح و شماتیک بزارید
            اینجوری کسی نمیدونه اصلا مدار چجوری کار می کنه که حالا بیاد مشکل رو پیدا کنه
              آی سی PT2262 و PT2272 راه اندازیش تقریبا معلوم
              و واضح هست.
              بجای ترانزیستور و اسیلاتور ماژول rf.
              نمیدونم از کجا بغهمم ic خرابه یا ماژول ؟
              جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/01/16, 15:31.
                گوگل کنی میاره
                حالا من بستم کار نکرده میخوام بدونم چطوری باید بفهمم
                مشکل از ماژول هست یا نه؟
                  با سلام و احترام
                  ممکنه منظورتون از کارنکرد رو کمی توضیح دهید. این نقشه سمت فرستنده میباشد. نقشه سمت گیرنده چگونه است و چه کاری باید انجام دهد؟
                  موفق باشید.
                    نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                    با سلام و احترام
                    موفق باشید.
                    سمت گیرنده ic PT2272 هست اینم مدارش
                    باید با فشردن کلید های فرستنده در گیرنده ال ای دی ها
                    روشن بشن. ولی نمیشه حالا نمیدونم ماژول ها خرابه یا
                    آی سی های PT2262 و PT2272
                    جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/01/16, 18:18.
                      با سلام مجدد
                      در صورت تمایل و امکان، عکس بخش فرستنده و گیرنده ایی که ساخته اید را بگذارید. امکان بررسی و کمک در آن صورت بیشتر خواهد بود.
                      موفق باشید.
                        با درود
                        برای اینکه بفهمیدم ایسی ها و مدار ایسی ها مشکلی نداره .. از ماژول رادیویی استفاده نکنید و پین فرستنده و گیرنده رو با سیم بهم وصل کنید
                        شما قبل از اینکه بخواید از ماژول رادیویی استفاده کنید باید اول عملکرد مدار رو چک کنید
                        به احتمال زیاد یک اشکال در مدار شما وجود داره
