آشکار ساز زنگ تلفن
    آشکار ساز زنگ تلفن
    سلام به همه دوستان .
    برای انجام یک پروژه نیاز به اشکار ساز زنگ تلفن دارم .لطفااگر کسی در این زمینه اطلاعاتی دارد برای من به اشتراک بگذارد .در پروژه من هنگام زنگ زدن باید یک led روشن شود.
    پاسخ : آشکار ساز زنگ تلفن
    دوست عزیز شما میتونید از یک مدار زنگ دوم تلفن استفاده کنید فقط باید یه تغیراتی تو خروجیش بدین که به جای آلارم بتونید ال ای دی روشن کنید فکر کنم با جستجو تو نت میشه مدارای زیادی رو برای این کار پیدا کرد.
      نوشته اصلی توسط rezarezaast
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
        آقای بسطم بیرامی از راهنمایتان ممنونم .یک سئوال دارم آیا میتوان بجای ا÷توکو÷لر یک مقاومت و led سری کرد برای سادگی کار.
          بله ، این مداری که گذاشتم برای ارتباط با میکرو هست ولی اگه به اون نیاز نداری اپتوکوپلر خودش LED هست دیگه ، جاش LED بذاری کار میکنه
          فقط ممکنه نیاز باشه مقدار مقاومت رو تغییر بدی چون اپتوکوپلر در حدود 1.2 ولت روشن میشه ولی LED معمولی ولتاژ بیشتری میخواد
          کاتالوگ محصولات
            سلام .
            آقای بسطام بیرامی من در واقع دارم پروژه آشکار ساز تن از کتاب 10 پروژه با avr نشر آفرنگ رو انجام میدم و مشکل در اینجاست که پل دیودی درست عمل نمیکنه و بعد از پل من هیچی ندارم.لطفا اگر در این مورد تجربه ای دارید به من اطلاع دهید.
              سلام .
              نمیدونم پروژه چی هست ولی خب دیباگ کن ببین مشکل کجاست
              کم کم مدارو ببند و تیکه تیکه چک کن ببین کجا اشکال داره
              چون نمیدونم پروژه دقیقا چی هست نمیتونم کمک بیشتری کنم
              کاتالوگ محصولات
                طرزکار به اینصورت است که یک پل دیود سر راه خط تلفن قرار داده شده است که قبل از ان یک خازن 0.1 میکرو فاراد سراه خط tip موجود است و بعد یک تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی و در انتها اپتوکوپتر وخروجی ان برای وقفه به میکرو.اما مشکل در همان ابتدا موجود است هنگامی که پالسهای زنگ تلفن دریافت میشه پل دیود خروجی هیچی نداره.
                  نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                  سلام دوست عزیز اون مدار قسمت پل دیودیش اشتباه هست یکم دقت کنی متوجه اشتباههش میشی داخل همون کتاب با یه پل دیودی دیگه مقایسش کن
                    من این پروژه رو انجام دادم دسته بندی کنم اطلاعتشو میزارمش تو سایت.حالا اگه مشکلی بود تا اونجایی که بتونم راهنمایی میکنم
                      سلام آقا مرتضی
                      دستت درد نکنه منتظرم.
                        شما اگه بدونید سیستم زنگ زدن به چه صورت هست خیلی راحت میتونید هر کاری بخواهید انجام بدید
                        اگه مدار اقای بسطام رو ببینید اولین قطعه یک خازن سری هست .کل وظیفه ی زنگ زدن به عهده ی همون خازن هست
                        هنگام زنگ خورن یک پالس یا به عبارتی یک ولتاژ بالا و متناوب از خط تلفن میاد . شما با سری کرن یک خازن 150 ولت به بالا و ظرفیت 47n تا 1 میکرو با خط تلفن اشکارش کنید .
                        مثلا یک خازن کوچیک و یک LED رو سری کنید و به خط وصل کنید .(البته برای حفاظت یک زینر و مقاومت هم بهتره بذارید)
                        یا یک زنگ اخبار رو با خازن 1 میکرو سری و به خط وصل کنید
                        یا بعد از همون خازن یک پل دیود با خازن صافی بگذارید و ولتاژ رو DC کنید و از یک IC زنگ یا ملودی استفاده کنید
                        به همین راحتی
                          نوشته اصلی توسط morteza7090
                          از چه ic استفاده شده؟
                          از جمله ی رفتگان این راه دراز
                          باز آمده ای کو که به ما گوید راز
                          هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
                          چیزی نگذاری که نمی آیی باز
                            نوشته اصلی توسط mori64
                            برای کدوم قسمتش؟آی سی اصلی این mt8870هست که نمونه مشابه این il8870nهم میتونید استفاده کنید.این آی سی dtmfرو به bcdتبدیل میکنه
                              سلام آقا مرتضی
                              سلام-الان تا کجاش انجام دادی این بروژه رو؟
