پاسخ : ساخت اینورتر سینوسی خالص - Pure Sine Wave Inverter
ممنون از پاسختون،ببخشید من در این زمینه مبتدی هستم،میشه بفرمایید چجوری باید این کار رو انجام بدم و این ولتاز چقدر باید باشه؟
داخل اینورتر های مربعی دیدم که برای تبدیل 325 ولت دی سی به 230 ولت AC از همین پل H استفاده میکنن.منتها برای درایو کردن بجای میکرو از 556 و 4013 استفاده میکنن.اصلا به این که نوع بار چی باشه حساس نیستن و تنها در صورتی ماسفت ها میسوزن که خروجی برای زمان بیشتر از حتی یک ثانیه،که زمان زیادی هست،اتصال کوتاه بشه.ولی تو این مدار در صورت اتصال کوتاه شدن یا حتی وصل کردن به یک محافظ برق که داخلش تغذیه خازنی استفاده شده به 100 میلی ثانیه نمیکشه که ماسفت ها میسوزن.بنظرتون مشکل این مدار از کجاست؟مشکل از فیلتر که از دو سلف 5 میلی هانری و یک خازن 220 نانو هست نمیتونه باشه؟اگه علاوه بر دیود داخلی ماسفت ها،از بیرون هم براش دیود بذارم مشکل حل نمیشه؟یا این که بین گیت و درین،زنر 12 ولت بذارم؟
نوشته اصلی توسط mohammadalian
نمایش پست ها
.دیگه عالی عالی شد.فقط آقا سینا حالا که انقدر برای این تاپیک زحمت کشیدید،ای کاش یه توضیح هم در مورد تنظیم فیوزبیت های میکرو میدادید که مثلا CKOPT و یا فیوز بیت مربوط به ریست شدن میکرو در ولتاژ 2.7 یا 4 ولت فعال باشه یا خیر.همین طور در مورد جنس هسته تورید برای فیلتر .خروجی اینورتر رو با دریل و حتی موتورجوش کوچیک هم امتحان کردم و راحت هم جواب میده،من فقط یه مشکل کوچیک که دارم اینه که موج تو قسمت پیک و قسمت عکس اون تو نیم سیکل منفی ،یه حالتی مثل این پیش میاد:
eca در
) اما در اصل مدار مشکلی نیست و بیشتر مشکل دوستان در فیلتر بود و باید بیشتر روی فیلتر خروجی
