اتصال مستقیم پل دیود به جریان متناوب 220 ولت
    پاسخ : اتصال مستقیم پل دیود به جریان متناوب 220 ولت
    بنده یک مدار 220 ولت AC به DC میخواستم با پل دیود درست کنم که طبق توضیحات عکس بالا مقادیر قطعات نشون داده شده در شکل، فقط میخواستم بدونم چون خازن پلی استر 680 پیکوفاراد گیرم نمیاد میتونم بجاش 680 نانوفاراد 400 ولت بزارم؟اگه نمیشه میشه یه جایگزین براش پیشنهاد بدید بیزحمت
    بجای مقاومت 3 اهم 3 وات هم میشه یه جایگزین بدید من فقط در حد 12 ولت با جریان 3 آمپر میخوام.
    جدیدترین ویرایش توسط keyhankm; 2022/05/19, 18:39.
      نوشته اصلی توسط keyhankm نمایش پست ها
      با سلام و درود،
      این مدار 3 آمپر نمیده، بلکه نهایتا در بهترین
      شرایط 100 میلی آمپر میده ( در شرایط عادی
      70 میلی آمپر)
      ضمنا اون خازن ذاتاً 680 پیکوفاراد نیست،
      این اشتباهی هست که طراحان میکنن، به خازن
      684 میگن 680 پیکو فاراد که در اصل همون
      680 نانو فاراد هست.
      ضمنا مقدار اون مقاومت 68R در واقع 68 کیلو اهم
      هست و اصلا ضرورتی نداره!
      یعنی وقتی مقاومت 68 کیلو اهم وجود داره لازم نیست
      مقاومت 3 اهم استفاده بشه.
      عیب دیگر این مدار این هست که در حالت بی باری خروجی تا 300 ولت بالا میره.
      فکر کنم این مدار رو از یه کانال هندی در یوتیوب
      برداشتین.
      و در نهایت بگم که اگر میشد با این نوع تغذیه جریان
      بالا گرفت هیچ شرکتی در ساخت آداپتور از ترانس های خطی یا روش سویچینگ
      استفاده نمیکرد.
      موفق و پیروز باشید.
      پ.ن : الان که دقت کردم اون مقاومت اصلا 3 اهم
      نیست، بلکه 0.27 اهم هست!!!!!
        با سلام و درود،
        70 میلی آمپر)
        680 نانو فاراد هست.
        برداشتین.
        استفاده نمیکرد.
        موفق و پیروز باشید.
        عجب از دست این هندی ها!!! و یوتوب هاشون
        یعنی آخر فیلم که با ولت متر تست میکنن و با تمام قطعات الکترونیکی اعم از led 1.5 ولت، ریسه led و... تست میکنن الکیه؟
        پل دیود مگه همونی نیست که باهاش ریسه های LED طویل و تا10 متری رو باهاش روشن میکنن؟
        اونجا فقط یه پل دیود تنها هست و اصلا هم این قطعات اضافی هم نداره! پس چطور پل دیود با 70 میلی آمپر این همه LED رو روشن میکنه؟!!!
        جدیدترین ویرایش توسط keyhankm; 2022/05/19, 19:15.
          اون چیزایی که در فیلم نشون میده الکی و دروغ
          نیست، بلکه ریسه های 12 ولت کم مصرف رو وصل
          میکنه ولی همون طور که در فیلم هم مشخص
          هست ریسه کم نور روشن میشه.
          ضمن اینکه اینجا چون ما قبل پل دیود خازن و مقاومت
          داریم باعث کاهش جریان و در نتیجه افت ولتاژ تحت بار
          میشه.
          اون ریسه هایی که فقط از یک پل دیود استفاده میکنن
          ریسه های DC 220 ولت هستن و اون پل دیود فقط برای
          AC به DC کردن استفاده میشه.
          و اون پل دیود هایی که در ریسه ها استفاده میشن
          به تنهایی میتونن تا 5 آمپر هم تحمل بکنن.
          میدونم الان شک بزرگی در ذهنتون اتفاق افتاد، به همین
          خاطر پیشنهاد میکنم مدار رو ببندین و خودتون آزمایش
          کنین تا شکی در دلتون باقی نمونه.
          اتفاقا این نوع منبع تغذیه کاربرد زیادی داره،
          از این نوع منبع تغذیه به دلیل ارزان و کم حجم بودن در
          دستگاه های کم مصرفی مثل چراغ قوه های چینی ارزان،
          محافظ لوازم خانگی، اتومات پمپ آب و.... استفاده
          میشه.
          داخل یک چراغ قوه چینی رو باز کنید، از همین نوع منبع
          تغذیه ولی با قطعات کمتر استفاده شده.
          موفق و پیروز باشید.
