پاسخ : افت ولتاژ در رگولاتور
خوب دوستان مدارو بستم و یه مدتی باهاش کار کردم و تا حالا خوب بوده و هیچ مشکلی نداشته.
از رگولاتور واسه بدست اوردن ولتاژ مورد نظر استفاده نکردم و از همون مقاومت استفاده کردم و تنها مشکلش همون کاهش ولتاژ دو سر ال ای دی با کاهش ولتاژ باتری هست.مشکل دیگه ای هم ندیدم.
حالا قصد دارم یه خوردم جلوتر برم و 7 تا ال ای دی رو روشن کنم.
با توجه به راهنمایی های دوستان در تاپیک و تحقیقات بیشتر قصد دارم از رگولاتور جریان استفاده کنم.ولی چند تا سوال واسم پیش اومده.
1-ایا رگولاتور جریان افت جریان زیر بار داره؟
2-هنگام استفاده از رگولاتور الزاما اون 7 تا ال ای دی باید به طور سری بسته بشن؟(اره دیگه موازی که نمیشه)
3- پس با وجود این 7 تا ال ای دی و با توجه به نیاز به وجود 3.19 ولت سر هر led حد اقل ولتاژ منبع باید حدود 23-24 ولت باشه درسته؟دیگه با این منبع 3.7 ولتی که من دارم نمیشه 7 تا رو اون هم با وجود رگولاتور جریان روشن کرد درست فهمیدم؟
4- اگه ما اون 7تا led رو سری کنیم و به رگولاتور جریان ببندیم و به منبع 24 ولتی وصل کنیم ایا رگولاتور به هر led جریان 350 رو میده و هیچ افتی نداره؟همچنین به هر ال ای دی ولتاژ 3.19 بدون افت رو میده؟
5-مداری با دقت بالا وجود داره؟
فعلا همینا یادم بود.
