هزینه ساخت این مدار به هزار تومن نمیرسه و ساختش برای یه تازه کار بیش از دو سه ساعت طول نمیکشه.همه قطعات هم ساده هستن پس میرزه به اینکه یدونه ازش بسازی.
ولتاژ خروجی این مدار با این شکلش 2000 ولت Dc هستش.در مورد احتمال مرگ حق با شماست.روی مناطق حساسی مث قلب و گردن هر ولتاژ بالایی می تونه باعث مرگ شه.
ولی اصلا بذار دلیل برق گرفتگی رو بشکافیم:
چرا یه آدم رو برق می کشه؟چون از قسمت های حساس بدن اون مث قلب ریه مغز و بصل نخاع و ... یه جریان زیاد عبور می کنه.و باعث از کار افتادنشون میشه.مثلا اگه آدم یه دستش به سیم فاز باشه و دست دیگش به سیم نول مطمعنا چون جریان برق کوتاه ترین راه رو برای عبور انتخاب میکنه از راه ریه و قلب طرف عبور میکنه انا رو از کار میندازه.حالا اگه بیایم همون سیم فاز رو به انگشت اشاره فرد وصل کنیم و سیم نول رو به انگشت شست آیا بازم باعث مرگ میشه؟مسلما نه.البته توی همه این موارد این نکته رو باید به یاد داشته باشیم که این حالتها به شرطی درست هستن که بدن آدم به زمین ارتباطی نداشته باشه.چون اونوقت دیگه جهت جریان از سیم فاز به طرف پای شخص (که رو زمینه) خواهد بود.
توی شوکر ما میایم دو تا الکترود رو به فاصله مثلا دو سانت از هم قرار میدیم و یه ولتاژ خیلی بالا بینشون اعمال می کنیم.این مدارا اصولا جریان خیلی کمی می تونن تولید کنن.به جز اون چون فاصله دوتا الکترود کمه پس دیگه احتمال عبور جریان از اعضای حیاتی خیلی کمتر میشه.
لیست قطعات مدار:
R1 = 3K3, 5%
R2 = 1M, 5%
C1 = .1µF, monocapacitor
C2-C9 = 0.01µF 400 volt polyester capacitorsD1-D8 = 1N4007, 1-kVolt diodes
NE1 = Type NE-2 neon bulb
Q1 = MJE521 NPN power transistor
Q2 = MJE371 PNP power transistor
T1 = 1200 to 8 ohm audio power transformer
در ضمن ولتاژ خروجی این مدار کاملا قابل تنظیمه به طوری که ولتاژ خروجی از چوک 300 ولته که با عبور از اون خازن ها و دیودها به 2000 ولت میرسه.می تونین اگه ولتاژ زیاد بود کمش کنین و اگه کم بود زیادش کنین
WARNING.بچه ها اگه زدین کسی رو کشتین نیاین به من گیر بدین که من در برابر خون خون ریزی هیچ مسولیتی ندارم
موفق باشید /سپهر یاوری هر سوالی هم داشتید بپرسید
لیست قطعات مدار:
R1 = 3K3, 5%
R2 = 1M, 5%
