میخوام طرز ساخت یک مولد مارکس رو توضیح بدم اما اولین سوالی که برای افراد علاقه مند ولی مبتدی پیش میاد اینه که اصلا مولد مارکس چیه؟!
مولد مارکس یه مدار RC جریان مستقیم هست که در صنعت مخابرات خیلی استفاده میشه چون در این مدار فرکانس تا حد گیگا هرتز افزایش پیدا میکنه که از این مزیت برای ارسال امواج مخابراتی تا چندین کیلومتر استفاده میکنن.
طرز کار این دستگاه به این صورت هست که تعداد زیادی خازن و مقاومت تحت ولتاژ 4 تا 8 کیلو ولت قرار میگیرن و خازن ها پشت سر هم شارژ و دشارژ میشن به این ترتیب فرکانس مدار به شکل بهمنی افزایش پیدا میکنه و ذرات هوا رو بصورت نقطه ای بار دار میکنه و خودشو به نزدیک ترین صفحه کاتدی میرسونه.
دقیقا مثل رعد برق هست با این تفاوت که این یکی رو خودتون ساختید!!!!
در ضمن این مطالب رو از سایت www.instructables.com ترجمه کردم.
حالا بریم سر اصل مطلب
شماتیک یک مولد مارکس به صورت زیر هست اما شما میتونید اون رو تا هرچه قدر پول داشتید
زیاد کنید!
خیلی خوب حالا باید ببینیم چیا نیاز دارید؟
اولین چیزی که شما نیاز دارید یه منبع تغذیه هست که 220 ولت رو به 4 تا 8 کیلو ولت تبدیل کنه که اگه نظر بدید و کپی رایت رو با ذکر منبع انجام بدید توی پست بعدی میزارم
بعد از اون یه تکه صفحه چوپی یا پلاستیکی برای سوار کردن مدار میخواین
هویه و سیم لحیم و چند تکه سیم مسی رشته ای فراموش نشه. شاید چسب حرارتی هم نیاز داشته باشید.
قطعاتی هم که مخواید
خازن 1uf 4-8 KV سرامیکی
مقاومت کربنی 1M 400 V 2W
مقاوت 4.7M 3.5KV 1W
از اینجا به بعد با عکسا توضیح میدم
طبق شکل بالا با توجه به شماتیک ، بعد از اینکه خازن ها رو روی تخنه سوار کردید مقاوت ها رو به اونا لحیم کنیداینکه چطور لحیم کاری می کنید خیلی مهمه. چون به دلیل استفاده از هسته هوایی تلفات باید خیلی کم باشهعد از نصب مقاومت ها پایه های اونا رو مثل شکل بالابه هم نزدیک کنید. این قسمت عمل مودولاسیون جریان رو از طریق هسته هوایی انجام میده پس باید با دقت کنار هم قرار بگیره ولی مواظب باشید که به هیچ وجه با هم اتصال نکنن.
گه مدار رو مثل بالا بستید و کامل شد حالا نیاز دارید تا مدار رو آزمایش کنید.
MARX مولد مارکس
مولد مارکس یکی از خطرناکترین ابزار تولید ولتاژ هست که جریانی حدود 5 تا 15 آمپر رو تولید میکنه که در کنار 4 تا 8 کیلو ولتی که تولید میکنه یعنی اضراییل (عزراییل)!!!
خیلی ها فکر میکنن مه بدن آدم تا 50 میلی آمپر رو تحمل میکنه اما دارن اشتباه میکنن چون بدن به آدم سالم اگه 10 میلی پمر ازش عبور کنه دچار شوک میشه .
پس حتی فکر اینکه دست به 8000 ولت
بزنید رو از سرتون بیرون کنید... مگه اینکه قصد خود کشی داشته باشید!
این یه شوخی نیست خیلی باید مراقت باشید اگه ترسوندمتون ببخشید! ولی گفتنی ها رو باید گفت!
زیاد کنید!
قطعاتی هم که مخواید
مقاوت 4.7M 3.5KV 1W
MARX مولد مارکس
