سلام. دنبال مدار یا تراشه ای میگردم که بتونم یه سیگنال بین +- 10 ولت 500Hz رو با برنامه تضعیف کنم متاسفانه پتانسومترهای دیجیتالی که تو بازار هست عموما فقط ولتاژ مثبت رو قبول میکنند (برای قرارگیری در یک مدار تضعیف کننده پ امپی)
تضعیف کننده با گین قابل کنترل دیجیتال
پاسخ : تضعیف کننده با گین قابل کنترل دیجیتال
می توانید از 4 مقاومت متوالی که به موازات هر مقاومت یک سوئیچ 4066 قرار گرفته باشد، به عنوان یک تضعیف کننده دیجیتال با 16 حالت استفاده کنید. البته تغذیه 4066 باید مثبت و منفی باشد و دامنه به اضافه و منهای 10 ولت هم برای این IC زیاد است (در اطلاعات آن به اضافه و منهای 7.5 ولت ذکر شده است).اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
مرسی جناب طراح. متاسفانه حداقل تعداد 200 پله مورد نیاز من هست. از طرفی نمیخوام یه مدار شلوغ طراحی کنم .
شاید مجبور بشم پتانسومتر دیجیتال مدار زیر رو سفارش خارج بدم
http://www.analog.com/en/circuits-fr...cn0112/vc.html
فکر می کنم با PGA2310 هم کارت راه بیفته:نوشته اصلی توسط mojalanمرسی جناب طراح. متاسفانه حداقل تعداد 200 پله مورد نیاز من هست. از طرفی نمیخوام یه مدار شلوغ طراحی کنم .
http://javanelec.com/search.aspx?cat=0&s=PGA2310لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کردیم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنیم چه می کند؟"دکتر شریعتی"
