معادل دیود ژرمانیوم 1N34 - 1N60 چی بگیرم؟
    دوستان در بازار هر چی گشتم این دو دیود را پیدا نکردم
    معادلش چی بگیرم که در بازار موجود باشه و یا یک فروشنده در جمهوری بهم معرفی کنید ممنون میشم
    یک سوال دیگه : اصلا دیگه دیودهای ژرمانیوم تولید میشه یا خیر و دلیل کم شدنشون چیه؟
    پاسخ : معادل دیود ژرمانیوم 1N34 - 1N60 چی بگیرم؟
    دوستان جوابی ندارید؟
    میدونید دیود 1n34 را از کجا میتونم تهیه کنم؟
      لطفا اعلام فرمایید دلیل استفاده شما از این دیود چیست شاید راه کار دیگری پیدا شود؟
        یکی از دوستان از من رادیو گوشی خواسته براش طراحی کنم
        همه کارها انجام شده و فقط دیود ژرمانیوم مونده
        فکر نکنم دیودهای دیگه کارایی ژمانیوم را در این کار داشته باشند
        نمیدونم چرا این نوع دیود , ناپدید شده
        دوستان دلیل کاهش تولید این دسته از دیودها چیست>؟
          دوست گرامی
          هنوز تولید میشه ولی وارد نمیشه ... معادلهای زیادی داره انتهای این صفحه را ببینید :
          http://www.vetco.net/catalog/product_info.php?products_id=1708
          احتمالا دیودهای شاتکی هم در مدار رادیو گوشی کار میکنند مثلا BAT41 را آزمایش کنید ... نهایتا اگر امکان نداشت از پیوند بیس-امیتر ترانزیستورهای قدیمی ژرمانیمی مثل 2SB56 استفاده کنید
          راستی گوشی کریستالی از کجا پیدا کردید ؟
          پاره ای از رویکردهای دفاعی
            رادیو های گوشی را کیت فروشی ها همه دارند یک کیتشو بخر خلاص ، فکر کنم همونا هم دیودش را که معروف به آشکارساز هست داشته باشن . تفاوت این دیود ها با دیودهای معمولی فقط افت ولتاژ دوسرشونه[که 0.2 ولت هست و مال سیلیکونی ها 0.7 ولت که نباید چندان فرقی در آشکار سازی رادیو بکند مگر اینکه سیگنال خیلی ضعیف باشد.
              نوشته اصلی توسط emitor
              دوست گرامی
              ممنون دوست عزیز
              این دیود شاتکی چه چیزی داره که میفرمایید به خانواده ژرمانیومها نزدیکه؟ سرعتش مثل دیودهای ژرمانیوم بالاست؟ اگر بحث سرعت دیود هست پس به نظر شما خانواده دیودهای ---- BYV که سرعت بالایی دارند , مناسب این کار نیستند؟
              پ.ن: راستش یکی از فامیلامون در یک مهمانی یاد قدیم کرد و شروع کرد به تعریف کردن رادیو ناودونی های قدیم ....
              من هم برای خودنمایی گفتم که میتونم یکی براتون بسازم و گفتم که اگر یک گوشی کرستالی رادیو قدیمی به من بدید تا براتون بسازم...
              با گشتن در انباریشون یکی پیدا کردم که تست هم کردم و سالم بود و قراربود یکی دو روزه بهش تهویل بدم که.... :mrgreen:
                فکر کنم تو خونه یدونه پاور خراب داشته باشید روش دوتا هیت سینک داره دومی که به سیم های خروجی نزدیکه را باز کنید یک سری شاتکی دیود رویش هست مثل ترانزیستور می مونه در واقع دوتا دیود سر به سره یدونه از پایه های کناری میشه آند دیود وسطی میشه کاتد .امتحان کنید شاید جواب بده
                ولتر
                  دیود 1n60 پایا الکترونیک داره
                    سلام اینم لینک برای خرید دیود سایت خوبیه و بنده همیشه ازش خرید میکنم
                    http://iran-micro.com/-c-281_66.html?page=2&sort=1a
                      پاسخ : معادل دیود ژرمانیوم 1n34 - 1n60 چی بگیرم؟
                      نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
                      با سلام :
                      بله دیود های ژرمانیوم 1n60 بعنوان آشکار ساز و جدا کننده موج حامل از موج اودیو بکار می رود. یعنی زمانی که شما صدای یک ایستگاه رادیویی را می شنوید، دیود دیتکتور یا آشکار ساز 1n60 این کار را انجام می دهد. این دیود را می توان از تعمیر گاه های رادیو تلویزیون قدیمی پیدا کرد. اگر تهران هستید، میدان امام خمینی ، پاساز فتوت. اگر یک رادیوی قدیمی کهنه گیر آوردید، یک دیود شیشه ای با 0.2 ولت در حالت بایاس مستقیم است که به وفور در آن یافت می شود.
                        1n914من خریدم دونه ای 1500 تومن .اگه بکارت میاد بخر
                        برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                        راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                          شما تهرانین پیدا مهش منم 1N34 میخوام ژرمانیوم ولی همانم
                          شما تهرانین پیدا مهش منم 1N34 میخوام ژرمانیوم ولی همدانم
                          کسی میدونه از امواج برق بگیرم جریانش چقدره
                            نوشته اصلی توسط killerr نمایش پست ها
                            گرفتن برق ازامواج معمولا در حد چند میلی آمپر است و به حد امپر در بهترین شرایط تا کنون نرسیده است.اگر می خواهید از معادل دیود 1N60 و 1N34 استفاده کنید. دیود 1N22 موجود است می توانید استفاده کنید.چند عدد می خواهید، این دیود دقیقا در آشکار سازی موج اودیواز کری یر استفاده میشود.
                              اینهم لینک دیود فرکانس 1SS86
                              پنجاه عددی فقط سه دلار
                              اینهم دیود شیشه ای ژرمانیوم
                              جدیدترین ویرایش توسط laserayaneh; 2019/03/26, 15:20.
