کمک
بعد از این که میکرو رو با برنامه ی زیر پروگرام کردم دیدم که جریان ال ای دی های پرت سی
0.3ولت و 9میلی آمپره در مقابل اون جریان ال ای دی های پرت دی 2.12ولت و 78میلی آمپره
برای افزایش جریان ونور ال ای دی های پرت سی از ترانزیستور های s8050,BD139و
درنهایت از mostfet ها استفاده کردم اول کلکتور ترانزیستور رو به 5ولت وبعدش به12 وصل
کردم امیتر ترانزیستور هم که به پایه ی مثبت اال ای دی وصل بود بیس ترانزیستور هم که به میکرو
با این روش هم جواب نگرفتم بعد گفتم شاید منبع تغذیه ام نویز داره و به جای اون از پاور کامپیوتر استفاده کردم
باز هم جوا ب نگرفتم بعد گفتم شاید جریان تو بیس ترانزیستور زیاده و ترانیستور داره اشباه میشه
و یه پتانسیومتر رو بین میکرو وبیس قرار دادم باز هم جواب نداد بعد گفتم شاید جریان بیس ترانزیستور کمه
اول جریان رو به یه 8050وبعداز تقویتشدن به 139 دادم باز هم جواب نداد.اخرین احتمالی که دادم این بود که
از لحاظ فرکانس کاری مشکل داشته باشه که اون رو هم چک کردم فرکانس هیچکدوم زیر 80مگا هرتز نیست
در بهترین حالت ولتاژ امیتور ترانزیستور (بدون وصل بودن ال ای دی)0.9ولت و20 میلی آمپر بود
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Portd = 255
Dim I As Byte
I = &B00000001
Do
Portc = I
Waitms 1
Rotate I , Left , 1
Loop
End
$crystal = 8000000
Portd = 255
Dim I As Byte
I = &B00000001
Do
Portc = I
Waitms 1
Rotate I , Left , 1
Loop
End
